Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2
Qué necesitas
    1. Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2, Desengancha el extremo derecho del embellecedor central: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2, Desengancha el extremo derecho del embellecedor central: paso 1, imagen 2 de 2
      • Desconecta y apaga el controlador antes de comenzar.
      • Introduce una púa de apertura por debajo del embellecedor central de la esquina inferior derecha del mando para liberar los clips que lo sujetan a la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2, Desengancha el borde inferior derecho del embellecedor central: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2, Desengancha el borde inferior derecho del embellecedor central: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2, Desengancha el borde inferior derecho del embellecedor central: paso 2, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior derecho del embellecedor central para liberar los clips que lo sujetan a la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2, Desengancha el extremo izquierdo del embellecedor central: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2, Desengancha el extremo izquierdo del embellecedor central: paso 3, imagen 2 de 2
      • Introduce una púa de apertura por debajo del embellecedor central de la esquina inferior izquierda del mando para liberar los clips que lo sujetan a la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2, Desengancha el borde inferior izquierdo del embellecedor central: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2, Desengancha el borde inferior izquierdo del embellecedor central: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2, Desengancha el borde inferior izquierdo del embellecedor central: paso 4, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior izquierdo del embellecedor central para liberar los clips que lo sujetan a la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2, Desmontaje del embellecedor central: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2, Desmontaje del embellecedor central: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2, Desmontaje del embellecedor central: paso 5, imagen 3 de 3
      • Levanta con los dedos el borde inferior del embellecedor central para soltar los clips restantes.
      • Levanta el embellecedor central sobre los joysticks para retirarlo.
      • Durante el montaje, coloca el embellecedor central en su sitio y presiona a lo largo de todos los bordes para enganchar los clips que lo sujetan al controlador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2, Desmontaje del botón L1: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2, Desmontaje del botón L1: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2, Desmontaje del botón L1: paso 6, imagen 3 de 3
      • Introduce el extremo plano de un spudger en el hueco situado encima del botón L1.
      • Cubre el botón con el pulgar para evitar que salga despedido por la habitación.
      • Haz palanca hacia arriba para extraer el botón L1.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2, Desmontaje del botón L1: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2, Desmontaje del botón L1: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2, Desmontaje del botón L1: paso 7, imagen 3 de 3
      • Introduce el extremo plano de un spudger en el hueco situado encima del botón R1.
      • Haz palanca con el spudger hacia arriba para extraer el botón R1.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2, Desmontaje de los tornillos de la caja: paso 8, imagen 1 de 1
      • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 6,5 mm que sujetan las esquinas inferiores de la carcasa inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2: paso 9, imagen 1 de 1
      • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 6,5 mm situados detrás de los botones L1 y R1.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2, Desmontaje de la carcasa trasera: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2, Desmontaje de la carcasa trasera: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2, Desmontaje de la carcasa trasera: paso 10, imagen 3 de 3
      • Utiliza el borde puntiagudo de un spudger para soltar los dos clips situados a ambos lados de la toma de auriculares.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2, Retira la carcasa trasera: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2, Retira la carcasa trasera: paso 11, imagen 2 de 2
      • Con las manos, extrae con cuidado la carcasa trasera del controlador.
      • Durante el montaje, asegúrate de que los cables rojo y negro del motovibrador no queden aprisionados entre la carcasa delantera y trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2, Recolocar la batería: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2, Recolocar la batería: paso 12, imagen 2 de 2
      • Levanta la batería de su soporte y vuelva a colocarla a la derecha para acceder mejor al conector de la batería.
      • No tenses los cables de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2, Desconectar la batería: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2, Desconectar la batería: paso 13, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Utiliza unas pinzas o tus dedos para desconectar la batería de la placa base.
      • No tires de los cables para desconectar la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2, Retira la batería: paso 14, imagen 1 de 1
      • Retira la batería
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2, Desmontaje del micrófono inferior: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2, Desmontaje del micrófono inferior: paso 15, imagen 2 de 2
      • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para quitar el micrófono inferior de su soporte junto a la batería.
      • Durante el montaje, asegúrate de que el extremo del cable plano del micrófono queda encajado en el soporte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2: paso 16, imagen 2 de 2
      • Sujeta la lengüeta inferior del cable plano del micrófono con los dedos o con unas pinzas y desconéctalo de la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2, Retira el soporte de la batería: paso 17, imagen 1 de 1
      • Utiliza un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 6,5 mm que sujeta el soporte de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2: paso 18, imagen 2 de 2
      • Retira el soporte de la batería de la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2, Desconecta el conjunto del gatillo derecho: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2, Desconecta el conjunto del gatillo derecho: paso 19, imagen 2 de 2
      • Sujeta el cable del conjunto del gatillo derecho con unas pinzas o con los dedos y desconéctelo de la placa base.
      • Utiliza la lengüeta para desconectar el cable. No tires del propio cable.
      • No retires aún completamente el cable plano.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2: paso 20, imagen 2 de 2
      • Sujeta el cable del conjunto del gatillo derecho con unas pinzas o con los dedos y desconéctalo del conjunto del gatillo.
      • Según el modelo del controlador, el cable plano podría impedir que la placa base se suelte. En ese caso, retire el cable del conjunto del gatillo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2, Desconecta el conjunto del gatillo izquierdo: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2, Desconecta el conjunto del gatillo izquierdo: paso 21, imagen 2 de 2
      • Sujeta el cable del conjunto del gatillo izquierdo con unas pinzas o con los dedos para desconectarlo de la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2: paso 22, imagen 2 de 2
      • Sujeta el cable del conjunto del gatillo izquierdo con unas pinzas o con los dedos para desconectarlo del conjunto del gatillo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2, Desconecta el micrófono superior: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2, Desconecta el micrófono superior: paso 23, imagen 2 de 2
      • Utiliza unas pinzas o tus dedos para desconectar el micrófono superior de la placa base.
      • Si no estas reemplazando este micrófono, no lo remuevas del marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2, Desconectar el touchpad: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2, Desconectar el touchpad: paso 24, imagen 2 de 2
      • Utiliza unas pinzas o tus dedos para desconectar el cable del touchpad de la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2, Extracción de la placa base: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2, Extracción de la placa base: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2, Extracción de la placa base: paso 25, imagen 3 de 3
      • Guía con cuidado los joysticks a través de la carcasa frontal y levanta la placa base para sacarla.
      • No tenses los cuatro cables soldados que unen la placa base a los motovibradores.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2, Retira la guía de luz: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2, Retira la guía de luz: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2, Retira la guía de luz: paso 26, imagen 3 de 3
      • Usa la punta de un spudger para levantar el centro de la guía de luz y extraerlo del controlador.
      • Retira la guía de luz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2, Retira el marco central: paso 27, imagen 1 de 1
      • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 6,5 mm que fijan el marco central a la carcasa frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2: paso 28, imagen 3 de 3
      • Levanta con cuidado el marco intermedio y la placa base para extraerlos de la carcasa frontal.
      • Ten cuidado de no forzar los cables del motor del vibrador.
      • Durante el reensamblaje, pasa el cable plano del panel táctil por su abertura rectangular en el marco intermedio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2, Retira los gatillos adaptativos: paso 29, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Phillips para retirar los cuatro tornillos de 6,5 mm que fijan los gatillos adaptativos al marco central.
      • Los gatillos adaptativos están sueltos y se caerán del marco central.
      • Durante el reensamblaje, verifica que la membrana conductora esté correctamente alineada revisando los orificios de los tornillos y los postes de alineación.
      • La correcta alineación de la membrana conductora es esencial para el funcionamiento de los botones.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo del gatillo adaptativo del mando DualSense v2: paso 30, imagen 2 de 2
      • Levanta el marco central de los gatillos adaptativos.
      • Ten cuidado de no sacar los cables del motor de vibración de la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado por R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Prueba con solución de problemas básica o solicita ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
99,950 Reputación
289 Guías creadas
4Guía Comentarios
Anyone knows where to buy the Adaptive Triggers for this controller model, CFI-ZCT1W? Thanks in advance.
Obel Ortiz - Contestar Compartir
This is wrong. Not the instructions for V2 as V2 removed the screws that hold the adaptive triggers so now it's impossible to remove them.
Glen Senecal - Contestar Compartir
Does anyone know how to replace the l2 and r2 bumpers? I need to remove for a controller mod
MalicePalace - Contestar Compartir
For a BDM-020 controller, extremerate has a video about installing a clicky kit that requires you to take off the trigger caps. They also have mods for other controller versions, so I assume they have videos for those controller variations too.
https://youtu.be/JSpm7piCqgQ?si=SyotXDne...
Lone - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 27
Ultimos 7 días: 187
Ultimos 30 días: 946
Todo El Tiempo: 28,254
