Introducción
Esta guía te mostrará cómo reemplazar el gatillo en una aspiradora Dyson V11 Torque Drive. Dado que el gatillo está hecho de plástico, se rompe fácilmente. Si el gatillo de tu Dyson V11 Torque Drive está roto, entonces no comenzará a aspirar. Incluso si la batería está completamente cargada, el Dyson V11 Torque Drive no comenzará a aspirar. Una vez que reemplaces el gatillo, la aspiradora Dyson V11 Torque Drive debería volver a estar operativa y comenzará a aspirar.
Las herramientas que necesitarás para reemplazar el gatillo en la aspiradora Dyson V11 Torque Drive son un destornillador Phillips n.° 1, un destornillador Phillips n.° 0 y un spudger.
Qué necesitas
Quita un tornillo Phillips #1 de la parte posterior del mango
Retira los dos tornillos Phillips nº 1 de la parte inferior de la batería.
Retira los cuatro tornillos al lado del indicador de batería con un destornillador Phillips #1.
La carcasa de la placa de circuitos es muy rígida y puede ser difícil de quitar. La clave es utilizar un spudger para hacer palanca cerca de las protuberancias rectangulares, ya que estos cubren los clips de plástico.
También puede ayudar deslizar una palanca por debajo de la carcasa de donde acaba de quitar los tornillos, y hacer palanca desde allí para aflojar ese lado.
La placa de circuitos puede estar cubierta con una gran cantidad de pegamento translúcido. Tenemos que acceder a tres cosas debajo de esta cubierta: dos conexiones de alimentación, y el cable del interruptor.
Raspa o corta con cuidado el pegamento de las cabezas de los tornillos y los cables de alimentación.
Del mismo modo, libera el cable del interruptor y su enchufe.
Retira los tornillos que sujetan los cables de alimentación.
En algunos modelos son tornillos Phillips #1, en otros Torx #8.
Desconecta suavemente el enchufe del cable del interruptor y levanta el cable de la placa de circuitos para que no se enrede con los cables blanco y negro.
Gira los extremos de los cables de alimentación para que pasen más fácilmente por la ranura de la carcasa inferior de la placa de circuitos.
Retira la parte central de la carcasa exterior. Lo ideal es empujar suavemente los cables hacia fuera a través de la ranura, pero esto puede ser difícil - es posible que tengas que utilizar un poco de fuerza para tirar de la parte central de distancia.
Retira dos tornillos de la carcasa del cable.
Levanta la cubierta del cable para liberar los clips. Es posible que tengas que empujar los clips con un destornillador o unas pinzas.
Desliza la carcasa para retirar los cables.
Usa un spudger para empujar la parte marcada en la imagen para quitar el gatillo del compartimiento de carga.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
23 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11 comentarios
Some of the screws in this repair (step 8 and 9) require a T8 Torx bit instead of a Phillips. The Torx screwdriver should be at least 10 cm long and relatively thin to be able to fit into the base of the vacuum. The screwdriver I used from my iFixit essentials kit was too short and too wide to fit into the compartment. That should be added to the guide.
L'assemblage de cet appareil le rend assez compliqué à démonter... surtout la partie avec les câbles de puissance qui vont à la batterie.
Par expérience, en ce qui concerne la gâchette c'est faisable. La gâchette peut se trouver facilement sur internet, ça permet de réparer à pas cher et souvent certaines pièces génériques sont renforcées.
Also applicable to the v10. Some philips are T8 and as one comment already said, they need to be long and thin for some screws - but otherwise a good guide. Step 1 should be remove battery. My dust cover over the circuit board had little retaining clips which made it feel stuck. The small connector attaching the red/white wires lifts out vertically, with a little retaining clip. The final step, I needed a large screw driver to push the trigger part out. I couldn't get the leverage with the shorter spudger.
I chose to buy the full body and replace it after 6 years of use. I hadn't realized how the performance had degraded over time. My early release V11 animal with a screw on battery works better than new and now I have the upgraded display. I am going to deep clean the old body and replace the trigger as a backup but I didn't have a T8 long enough and skinny enough to remove all the screws.
Missing the punch line! This is a good review all until the last step, which is INCOMPLETE and incorrect. The switch assembly must be removed from the arm, and this is much easier to do with a pliers than by pushing on the top. Once the assembly is removed, you must be careful to note the orientation of the broken switch trigger, remove the old, and replace the new trigger, not forgetting to attach the spring.
