Introducción
No es raro que un espejo retrovisor se desprenda con poco impacto. Por lo tanto, saber cómo reemplazarlo o volver a colocarlo en casa puede ahorrarte dinero. Ten cuidado con cualquier cristal roto o saliente si el espejo con el que estás tratando está dañado.
Qué necesitas
Busca los tornillos de retención que sujetan el marco de la manija de la puerta. Si no hay ninguno, esa es tu pista de que se encaja en su lugar. Debería haber una pequeña abertura en el borde del marco.
Coloca la punta de un destornillador plano en la hendidura y haz palanca suavemente, debería comenzar a despegarse, en ese momento simplemente deslízalo fuera del mango.
Retire el panel de control de la ventana justo debajo de la manija, debería encajar en su lugar como el marco de la puerta. Desconecte los conectores cableados.
Los conectores tienen un pequeño pin que debe ser presionado antes de que puedan desprenderse, ya sea con los dedos o con un destornillador plano pequeño como se muestra en las imágenes.
"""Similar al marco de la puerta y los paneles de moldura, utiliza un destornillador plano y levanta suavemente el panel."""
Retire los dos tornillos detrás del marco de la puerta y el pequeño segmento encima de la puerta. Agarre el revestimiento de la puerta y tire hacia arriba, debería salir con poca resistencia, pero no lo retire completamente ya que hay un último paso antes de que se pueda desprender por completo.
Ahora deberías ver un material negro cubriendo la puerta. Esto se llama un panel de vapor y protege el interior de la puerta del agua y la humedad. Debería despegarse fácilmente, pero no tengas miedo de usar el destornillador para obtener palanca.
Encontrarás otro conector pequeño similar a los que se encuentran al desconectar el panel de control de la ventana. Este opera el espejo eléctrico y debe ser desconectado antes de que el espejo sea desenroscado.
Elimina la pequeña porción triangular de la placa de vapor donde se monta el espejo, deberías ver 3 agujeros grandes, dentro de los cuales están los tornillos de montaje para el espejo.
Para volver a ensamblar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Pablo Vargas nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
