Saltar al contenido principal
Introducción
Guía previa para desmontar la pantalla para permitir otras reparaciones.
  1. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del iPhone 7, Pantalla: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del iPhone 7, Pantalla: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del iPhone 7, Pantalla: paso 1, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que la batería esté desconectada antes de desconectar o reconectar los cables en este paso.
    • Utiliza la parte plana de un spudger o tu uña para desconectar los dos conectores inferiores de la pantalla haciendo palanca hacia arriba de sus puertos de conexión en la placa lógica.
    • Para reconectar estos cables, presiona un extremo hasta que encaje en su lugar, luego repite en el extremo opuesto. No presiones en el medio. Si el conector está ligeramente mal alineado, el conector se puede doblar y causar daño permanente.
    • Si tienes un pantalla en blanco, líneas blancas en la pantalla, o no tienes respuesta táctil completa o parcial después de volver a ensamblar tu teléfono, intenta desconectar y reconectar con cuidado ambos cables y asegúrate de que estén encajados completamente.
  2. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del iPhone 7: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del iPhone 7: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del iPhone 7: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remueve los dos tornillos Phillips 1.3mm que aseguran el soporte sobre el conector del sensor del panel frontal.
    • Algunos teléfonos podrían ser Y000. Apple comenzó a utilizar Y000 para estos en algún momento de la mitad del ciclo de vida del producto.
  3. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del iPhone 7: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del iPhone 7: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector del sensor del panel frontal de su puerto de conexión con la placa lógica.
    • Este conector a presión debe ser reconectado al finalizar en el mismo momento para minimizar el riesgo de que se doble.
  4. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del iPhone 7: paso 4, imagen 1 de 1
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Evan Noronha
Miembro Desde 05/02/15
217,133 Reputación
177 Guías creadas
Equipo
The Home Depot Miembro de The Home Depot
Community
10,512 Miembros
1,028 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 2,589
