Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar el ensamblaje de pantalla.
Qué necesitas
Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
Coge la lengüeta de plástico transparente que está unida al conector de la batería y tira de ella en paralelo a la placa hacia el borde delantero del ordenador.
Usa la esquina de un spudger para hacer palanca en el conector de entrada/salida de la tarjeta fuera de su soporte.
Al jalar de manera cuidadosa el cable de entrada/salida hacia arriba de su conexión de la tarjeta lógica, usa la esquina de una espátula para hacer palanca en los lugares alternativos del conector para ayudar a retirar el cable fuera de su soporte.
Remueve el cable de entrada/salida.
Usa la punta de un spudger para levantar con cuidado la solapa de retención en el enchufe ZIF del cable del ventilador.
Desconecta la placa de E/S tirando del cable de alimentación para sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
Utilice el extremo plano de un spudger para levantar cada uno de los conectores de antena desde sus tomas en la tarjeta AirPort / Bluetooth.
Abra ligeramente el aire para dejar espacio para que las bisagras salgan de sus muescas.
Empuje la caja superior ligeramente hacia el ensamblaje de la pantalla, luego empuje hacia atrás desde las bisagras ...
Una vez que las dos bisagras de la pantalla hayan despejado la mayúscula, retire la pantalla y déjela a un lado.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
41 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2Guía Comentarios
Beware some of the connectors are tiny. I got it apart but broke the left speaker connection trying to get it off. Putting it back together I couldn’t get the microphone connector back together. I could live without those, but then I couldn’t connect the fan ribbon connector–I don’t know if I broke it taking it out but no go. Your mileage might vary but I killed my Mac.
