Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de comenzar, debes desactivar la función de arranque automático de tu Mac. Auto Boot se enciende en tu Mac cuando abres la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Usa esta guía o sigue las instrucciones abreviadas a continuación para deshabilitar el inicio automático. Este comando podría no funcionar en todas las Macs.
    • Enciende tu Mac y ejecuta Terminal.
    • Copia y pega el siguiente comando (o escríbelo exactamente) en la Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Presiona [return]. Si se te solicita, introduce tu contraseña de administrador y vuelve a pulsar [return]. Nota: La tecla de retorno también puede estar etiquetada como ⏎ o "enter".
    • Ahora puedes apagar con seguridad tu Mac y abrir la carcasa inferior, sin que se encienda accidentalmente.
    • Cuando hayas finalizado la reparación y se haya vuelto a ensamblar su Mac, vuelve a habilitar el inicio automático con el siguiente comando:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018, Caja inferior: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018, Caja inferior: paso 2, imagen 2 de 2
    • Apaga completamente y desenchufa tu MacBook Pro antes de comenzar. Cierra la pantalla y da vuelta la computadora portátil boca abajo.
    • Usa un destornillador Pentalobe P5 para remover lo seis tornillos que sujetan la caja inferior:
    • Cuatro tornillos de 4.7 mm
    • Dos tornillos de 6.6 mm
    • Ten en cuenta la orientación de los tornillos a medida que los retires; es necesario reinstalarlos con un ligero ángulo.
    • A lo largo de esta reparación,haz un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente de donde salió para evitar dañar tu dispositivo.
  3. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 3, imagen 2 de 2
    • Presiona una ventosa en su lugar cerca del borde frontal de la caja inferior entre los orificios de los tornillos.
    • Levanta la ventosa lo suficiente como para abrir una pequeña grieta debajo de la caja trasera.
  4. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desliza la esquina de una púa de apertura en la grieta que creaste por debajo de la caja inferior.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y luego hasta la mitad del lado de la MacBook Pro.
    • Esto libera el primero de los clips escondidos que sujetan la caja inferior. Deberás sentir y escuchar que el clip se libera.
  5. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 5, imagen 3 de 3
    • Repite el paso previo en el lado opuesto utilizando tu púa de apertura para liberar el segundo clip.
  6. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta el borde frontal de la caja inferior (el lado opuesto de la bisagra de la pantalla) justo lo suficiente como para deslizar tus dedos por debajo y conseguir una buena sujeción.
    • Hay dos clips adicionales escondidos en la mitad de la tapa que podrían liberarse en este momento, si no lo han hecho todavía.
    • No levantes demasiado y no intentes remover la caja inferior aun.
  7. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 7, imagen 3 de 3
    • Tira de la caja inferior firmemente hacia el borde frontal de la MacBook (lejos del área de la bisagra) para separar el último de los clips que sujeta la caja inferior
    • Tira primero de una esquina, luego de la otra.
    • Tira hacia un lado, no hacia arriba.
    • Esto podría requerir mucha fuerza.
  8. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 8, imagen 3 de 3
    • Remueve la caja inferior.
    • Para volver a instalar la caja inferior:
    • Colócala en su lugar y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona y desliza la tapa hacia la bisagra. Debe dejar de deslizarse cuando los clips se enganchan.
    • Cuando los clips deslizantes están completamente enganchados y la caja inferior se ve correctamente alineada, presiona firmemente la caja inferior para enganchar los cuatro clips ocultos. Deberías sentirlos y oírlos encajar en su lugar.
  9. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018, Conector de la batería: paso 9, imagen 1 de 1
    • Despega y remueve la etiqueta adhesiva aislante de la placa de la batería en el borde de la placa lógica más cerca de la batería.
    • Si la tapa no se despega fácilmente, aplica un poco de calor con un iOpener, secador de pelo o pistola de calor para ablandar el adhesivo e intenta nuevamente.
    • Si la tapa no encaja de forma segura cuando vuelves a ensamblar el dispositivo, intenta rotarla 180 grados. Debe estar orientada correctamente para que las almohadillas adhesivas hagan contacto con los tornillos de la placa.
  10. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 10, imagen 3 de 3
    • Despega la cinta que cubre el conector de cable de datos de la placa de la batería.
    • Usa un spudger para levantar suavemente la pestaña de bloqueo del conector ZIF para el cable de datos de la placa de la batería.
  11. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 11, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de datos de la placa de la batería deslizándolo fuera de su zócalo en la placa lógica.
    • Desliza en paralelo a la placa lógica, en la dirección del cable.
  12. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 12, imagen 2 de 2
    • Levanta y desconecta la solapa de bloqueo en el conector en el extremo opuesto del cable de datos de la placa de la batería.
  13. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 13, imagen 2 de 2
    • Desliza el cable de datos de la placa de la batería de su zócalo en la placa de la batería y remuévelo completamente.
    • Ten cuidado de no instalar este cable al revés. Cuando lo instales correctamente. el autoadhesivo blanco indicador de líquido debe estar mirando hacia arriba, posicionado directamente sobre el tornillo del conector de alimentación de la batería.
  14. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador T5 Torx para remover el tornillo panqueque de 3.7 mm que sujeta el conector de alimentación de la batería.
  15. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar suavemente el conector de alimentación de la batería, desconectando la batería.
    • Levanta el conector lo suficientemente alto para mantenerlo separado de su zócalo mientras trabajas. Si hace contacto accidentalmente, podría dañar tu MacBook Pro.
  16. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018, Ensamblaje del trackpad: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018, Ensamblaje del trackpad: paso 16, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 1.9 mm que sujetan el soporte de la tapa para los conectores del cable del teclado y el trackpad.
    • Remueve el soporte.
  17. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable del trackpad levantando su conector directamente de la placa lógica.
  18. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 18, imagen 1 de 1
    • Aplica calor moderado al cable plano del trackpad para suavizar el adhesivo que lo sujeta a la batería.
    • Puedes usar un iOpener, un secador de pelo o una pistola de calor, pero ten cuidado de no sobrecalentar la batería. El cable debe estar caliente, pero no demasiado caliente para tocarlo.
  19. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 19, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado el cable del trackpad de la batería y empújalo.
    • No dobles ni rasgues el cable. Si tienes problemas, no lo fuerces, aplica más calor e intenta nuevamente
  20. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 20, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar los 13 tornillos que sujetan el ensamblaje del trackpad:
    • Nueve tornillos de 5.8 mm.
    • Cuatro tornillos de 4.9 mm.
    • Estos tornillos se ven muy similares, así que no los mezcles.
    • Estos tornillos pueden aflojarse con el tiempo debido a la acción de hacer clic en el panel táctil de Force Touch. Agregar un pequeño fijatornillos azul al instalarlos puede ayudar a mantenerlos seguros.
    • Instala los tornillos sin apretar y verifica la alineación del trackpad antes de apretarlos.
  21. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 21, imagen 3 de 3
    • Abre la pantalla ligeramente, pero mantén el MacBook al revés. El conjunto del trackpad debe separarse y quedar plano en la pantalla.
    • Pasa suavemente el cable plano del trackpad a través de su ranura en el chasis.
  22. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 22, imagen 3 de 3
    • Cuando retires el conjunto del trackpad, ten mucho cuidado de no perder las nueve arandelas metálicas pequeñas que se apoyan en los postes de los tornillos. (Volarán y se perderán con muy poca provocación).
    • Remueve el ensamblaje del trackpad.
  23. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018, Ensamblaje de la placa lógica: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018, Ensamblaje de la placa lógica: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa tu spudger para desconectar el teclado levantando su conector directamente de la placa lógica.
  24. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 24, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador T3 Torx para remover los dos tornillos de 3.5 mm que sujetan la tapa del cable flexible de la placa de la pantalla.
    • Remueve la tapa del cable flexible de la placa de la pantalla.
  25. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 25, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador T3 Torx, remueve los dos tornillos de 1.7 mm que sujetan el soporte para el conector del cable de la placa de la pantalla.
    • Remueve el soporte del conector del cable de la placa de la pantalla.
  26. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 26, imagen 2 de 2
    • Levanta el cable flexible de la placa de la pantalla directamente de su zócalo para desconectarlo de la placa de la pantalla.
  27. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 27, imagen 2 de 2
    • Utilice un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 2.0 mm que sujetan cada tapa de la bisagra (dos tornillos en cada lado).
  28. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 28, imagen 3 de 3
    • Remueve las dos tapas de bisagra.
  29. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 29, imagen 3 de 3
    • Utilice un controlador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 2.4 mm que sujetan el soporte de la cubierta para los conectores de cable de la toma de auriculares y Touch ID.
  30. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 30, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector flexible de la toma de auriculares levantando su conector de la placa lógica.
  31. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 31, imagen 2 de 2
    • Desconecta el botón de inicio y sensor de Touch ID levantando su conector de la placa lógica.
  32. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 32, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T3 para quitar el tornillo de 1.3 mm que sujeta el soporte de la tapa del conector del digitalizador Touch Bar.
  33. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 33, imagen 3 de 3
    • Usando tus pinzas, desliza el soporte hacia el borde lateral de la MacBook Pro hasta que la pestaña de retención ranurada en la placa lógica se libere.
  34. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 34, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable del digitalizador del Touch Bar levantándola de la placa lógica.
  35. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 35, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador T3 Torx para remover dos tornillos de 1.9 mm que sujetan el soporte para el conector de cable de la pantalla del Touch Bar.
  36. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 36, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de la pantalla de Touch bar levantando su conectar de la placa lógica.
  37. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 37, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador T3 Torx para:
    • remover los dos tornillos de 1.3 mm que sujetan la tapa del cable flexible del Thunderbolt que se encuentra a la izquierda.
    • remover los dos tornillos de 1.3 mm de la tapa del cable Thunderbolt a la derecha.
  38. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 38, imagen 2 de 2
    • Remueve los soportes de la tapa de ambos zócalos del cable Thunderbolt.
  39. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 39, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 39, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 39, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para desconectar el cable flexible Thunderbolt del lado izquierdo levantándolo de la placa lógica.
    • Levanta del borde interior, más cercano al ventilador.
    • Con cuidado empuja el conector del cable flexible a un lado para que no interfiera con la extracción de la placa lógica.
  40. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 40, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 40, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 40, imagen 3 de 3
    • Repite para desconectar el conector del cable flexible Thunderbolt en el lado opuesto.
    • Empuja con cuidado el conector del cable flexible a un lado para que quede espacio para que la placa lógica salga sin engancharse.
  41. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 41, imagen 3 de 3
    • Desconecta los dos conectores de altavoces deslizando el extremo plano de tu spudger por debajo de cada cable cerca de su conector.
    • Gira o levanta suavemente para desconectar ambos altavoces.
  42. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 42, imagen 2 de 2
    • Despega cualquier cinta que cubre el zócalo del conector del cable del micrófono.
  43. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 43, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 43, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 43, imagen 3 de 3
    • Abre la solapa de bloqueo en el conector ZIF del cable del micrófono levantándolo hacia arriba desde la placa lógica.
  44. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 44, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 44, imagen 2 de 2
    • Desconecta el micrófono tirando de su cable hacia el ventilador hasta que se suelte de su zócalo.
    • Si es posible, tira de la cinta adherida al cable, en lugar del cable en sí, para reducir el riesgo de daños.
  45. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 45, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 45, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar el tornillo único de 2.9 mm que sujeta el manojo de cables de la antena.
  46. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 46, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 46, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 46, imagen 3 de 3
    • Desconecta los tres cables de la antena levantando cada uno directamente desde su zócalo.
    • Desliza tus pinzas o el extremo plano de tu spudger debajo de cada cable hasta que esté cerca del zócalo, y luego gíralo o levántalo suavemente para desconectarlo.
    • Para volver a conectar cada cable, alinea el conector directamente sobre su zócalo y luego presiona hacia abajo para que encaje en su lugar.
  47. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 47, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 47, imagen 2 de 2
    • Remueve los diez tornillos que sujetan el ensamblaje de la placa lógica.
    • Dos tornillos T3 Torx de 2.6 mm
    • Cinco tornillos T5 Torx de 2.9 mm
    • Un tornillo T5 Torx de 3.7 mm
    • Un tornillo T8 Torx de 3.9 mm
    • Un tornillo T8 Torx de 4.1 mm
    • Durante el ensamblaje, instala estos tornillos sin apretarlos. Ajusta la posición de la placa si es necesario hasta que todos los conectores se alineen y luego ajusta los tornillos.
  48. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 48, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 48, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 48, imagen 3 de 3
    • Despega (pero no quites) las dos bandas de goma que amortiguan las vibraciones del adhesivo que las sujeta a los ventiladores.
    • Si es necesario, aplica un poco de calor con un iOpener, un secador de pelo o una pistola de calor para suavizar el adhesivo y hacer que los amortiguadores sean más fáciles de separar.
  49. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 49, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 49, imagen 2 de 2
    • El ensamblaje de la placa lógica tiene un espacio muy justo, pero puedes facilitar la extracción insertando un spudger debajo del borde izquierdo y levantándolo ligeramente.
    • No debe haber resistencia al retirar la placa lógica. Revisa todos los cables con cuidado y manténgalos fuera del camino si es necesario para que no se enganchen en el tablero.
    • Levantando desde el lado izquierdo, remueva la placa lógica.
  50. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 50, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 50, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 50, imagen 3 de 3
    • Al reinstalar el ensamblaje de la placa lógica:
    • Verifica la alineación de los amortiguadores de vibración de goma y ajústalos según sea necesario.
    • Pasa el manojo de cables de la antena a través de la grieta entre la placa lógica y el disipador de calor, y asegúrate de que se alinee correctamente al colocar la placa en su lugar.
    • Verifica que no haya cables atrapados debajo de la placa cuando la instales. Revisa cada lugar marcado con cuidado.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
96%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
428,064 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,767 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 273
