Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del MacBook Pro de 15" con pantalla Retina de mediados de 2012
Qué necesitas
    1. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del MacBook Pro de 15" con pantalla Retina de mediados de 2012, Tapa Inferior: paso 1, imagen 1 de 1
      • Quitar los siguientes tornillos pentalobe que sujetan la tapas inferior del MacBook Pro:
      • Ocho 3.0 mm
      • Dos 2.3 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del MacBook Pro de 15" con pantalla Retina de mediados de 2012: paso 2, imagen 1 de 1
      • Levantar desde el borde más cercano a la articulación de la tapa, levante la tapa inferior del MacBook Pro.
      • Dejar la tapa inferior a un lado
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del MacBook Pro de 15" con pantalla Retina de mediados de 2012, Conector de Batería: paso 3, imagen 1 de 1
      • Retira la etiqueta de advertencia que cubre el conector de la batería
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del MacBook Pro de 15" con pantalla Retina de mediados de 2012: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del MacBook Pro de 15" con pantalla Retina de mediados de 2012: paso 4, imagen 2 de 2
      • Usando el extremo plano de un spudger, levanta suavemente el conector de la batería directamente fuera de su zócalo en la placa lógica.
      • Dobla los cables de la batería hacia afuera y fuera del camino, asegurándose de que el conector de la batería no entre en contacto accidentalmente con la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del MacBook Pro de 15" con pantalla Retina de mediados de 2012, AirPort/Cable de cámara: paso 5, imagen 1 de 1
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Usa un spudger o pinzas para levantar los tres cables de antena AirPort directamente de sus enchufes en la placa AirPort.
      • Los puntos de conexión del cable son frágiles. Ten cuidado de solo levantar en el conector y no en el zócalo o cable.
      • Para reconectar, alinea el conector con cuidado en posición sobre el zócalo y presiónalo con la parte plana de tu spudger.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del MacBook Pro de 15" con pantalla Retina de mediados de 2012: paso 6, imagen 1 de 1
      • Usa la punta de un spudger para sacar el conector del cable de la cámara de su zócalo en la placa lógica.
      • El enchufe de la foto tiene seis conexiones, pero algunos modelos tienen doce. El proceso de extracción de la clavija de su zócalo es el mismo para ambos.
      • Si la clavija del cable de la cámara no sale con facilidad de su zócalo en la placa lógica, repliega la cubierta de goma sobre el ventilador para acceder al cable y, a continuación, tira suavemente del cable mientras utilizas el spudger para empujar suavemente la clavija fuera de su zócalo.
      • Asegúrate de empujar en paralelo a la placa, primero por un lado y luego por el otro, para "sacar" lentamente la clavija de su zócalo. No haga palanca o dañará el zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del MacBook Pro de 15" con pantalla Retina de mediados de 2012: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del MacBook Pro de 15" con pantalla Retina de mediados de 2012: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del MacBook Pro de 15" con pantalla Retina de mediados de 2012: paso 7, imagen 3 de 3
      • Inserta el extremo plano de un spudger debajo de la cubierta del disipador de calor de goma en el ventilador derecho
      • Desliza el spudger debajo de la longitud de la cubierta, liberando el adhesivo.
      • Levanta la tapa y voltéala para que puedas acceder a los cables que están debajo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del MacBook Pro de 15" con pantalla Retina de mediados de 2012: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del MacBook Pro de 15" con pantalla Retina de mediados de 2012: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del MacBook Pro de 15" con pantalla Retina de mediados de 2012: paso 8, imagen 3 de 3
      • Usa los dedos para sacar los cables AirPort / Camera del ventilador.
      • Los cables están adheridos al ventilador, por lo que debes pelarlos cuidadosamente para evitar dañarlos.
      • Desengancha con cuidado los cables de la guía . de cables de plástico
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del MacBook Pro de 15" con pantalla Retina de mediados de 2012, Ensamblaje de pantalla: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del MacBook Pro de 15" con pantalla Retina de mediados de 2012, Ensamblaje de pantalla: paso 9, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo plano de un spudger para sacar las dos cubiertas de goma de las bisagras, una de cada extremo del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del MacBook Pro de 15" con pantalla Retina de mediados de 2012: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del MacBook Pro de 15" con pantalla Retina de mediados de 2012: paso 10, imagen 2 de 2
      • Retira los dos tornillos Torx T5 de 3,1 mm que sujetan las cubiertas de las bisagras de aluminio a la carcasa superior.
      • Retira los dos soportes de bisagra de aluminio de la MacBook Pro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del MacBook Pro de 15" con pantalla Retina de mediados de 2012: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del MacBook Pro de 15" con pantalla Retina de mediados de 2012: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del MacBook Pro de 15" con pantalla Retina de mediados de 2012: paso 11, imagen 3 de 3
      • Usa la punta de un spudger para hacer palanca en el bloqueo del cable de datos de la pantalla y gíralo hacia el lado de entrada de CC de la computadora.
      • Saca el cable de datos de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
      • No levantes el cable de datos de la pantalla, ya que su enchufe es muy frágil. Tira del cable paralelo a la cara de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del MacBook Pro de 15" con pantalla Retina de mediados de 2012: paso 12, imagen 1 de 1
      • Retira cuatro de los seis tornillos Torx T8 de 5,3 mm que sujetan la pantalla a la carcasa superior.
      • A propósito, te pedimos que dejes un tornillo que sujeta la pantalla a la carcasa superior para ayudar en los pasos futuros.
      • Al volver a armar, asegúrate de que los tornillos pasen a través de los dos bucles de conexión a tierra en el cable de la cámara web/airport.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del MacBook Pro de 15" con pantalla Retina de mediados de 2012: paso 13, imagen 1 de 1
      • Abre la MacBook Pro aproximadamente 110 grados y colócala de lado sobre la mesa, como se muestra.
      • Mientras sujetas la pantalla y la carcasa superior con la mano izquierda, retira el tornillo Torx T8 restante del soporte de la pantalla inferior (más cerca de la mesa).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del MacBook Pro de 15" con pantalla Retina de mediados de 2012: paso 14, imagen 1 de 1
      • Asegúrate de sujetar la pantalla y la carcasa superior con la mano izquierda. Si no lo haces, la pantalla/carcasa superior liberada podría caerse, lo que podría dañar cada componente.
      • Mientras sujetas la pantalla y la carcasa superior con la mano izquierda, retira el tornillo Torx T8 restante del soporte superior de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del MacBook Pro de 15" con pantalla Retina de mediados de 2012: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del MacBook Pro de 15" con pantalla Retina de mediados de 2012: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del MacBook Pro de 15" con pantalla Retina de mediados de 2012: paso 15, imagen 3 de 3
      • Sujeta ambas mitades del dispositivo, una en cada mano.
      • Empuja suavemente hacia adelante la mitad inferior del dispositivo para separarlo del ensamblaje de la pantalla.
      • Con cuidado, coloca cada componente a un lado, asegurándote de colocar la mitad inferior con el lado del teclado hacia abajo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
161 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jake Devincenzi
Miembro Desde 04/18/11
119,427 Reputación
57 Guías creadas
12Guía Comentarios
I found that this was a really easy project. even easier than replacing my iphone 5 screen. however the replacement screen I purchased from a third party did not have the wires for the webcam connected. they had been severed off. Also the antenna and connectors were not included either so I had to take them from the old broken screen. this was at first frustrating but then I thought about how often I use a webcam and quickly carried on with the project because I really don't need a webcam (and now the NSA can't see me hehe). also the plastic covering for the antenna which is talked about in the retina display teardown as easy to remove was in fact far more difficult for me to remove than anything. I ended up nearly breaking the plastic covering in half trying to remove it.
Overall, this was an easy and painless 2/10 difficulty to perform and had the cords for the webcam been present it would not have made it any more difficult. Piece of cake.
blaykeolson - Contestar Compartir
Hi there. I see you noted the antenna cover was difficult. But can you remember how things are connected on thre antenna? I've just got a machine, and someone has broken all the antenna connectors. The antenna doesn't cost much but all come with isight cables too. I'm hoping you can just disconnect and remove the isight cable that comes with the new antenna and just connect the one that is already there.
Paul Saunders - Contestar Compartir
Very easy thank you,
Most difficult for me was step 15 (to put back the new screen) and step 5 (put back the little things) but very easy actually !
Nico - Contestar Compartir
i would like to thank you for the guide-very easy
Soul - Contestar Compartir
Who rates these difficulty levels?
mayer - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 46
Ultimos 30 días: 162
Todo El Tiempo: 175,404
