Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Esta guía de reparación ha sido elaborada por el personal de iFixit y no ha sido aprobada por Google. Más información sobre nuestras guías de reparación aquí.
Utiliza esta guía para reemplazar el ensamblaje de la pantalla de tu Google Pixel 3.
Esta guía está escrita para el ensamblaje de pantalla original de Google. El ensamblaje consta de la pantalla y el marco juntos en una sola parte. Asegúrate de que tienes la parte correcta antes de empezar la reparación.
Algunas fotos de esta guía son de un modelo diferente y pueden contener ligeras discrepancias visuales, pero no afectarán al procedimiento de la guía.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
Spudger4.9
Inserta una herramienta de expulsión de SIM, una punta o un clip enderezado en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM.
Presiona la herramienta de expulsión de SIM en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM para expulsarla.
Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
Calienta un iOpener y aplícalo a la parte inferior del teléfono durante un minuto.
Aplica una ventosa en el borde inferior caliente de la cubierta trasera.
Levanta la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio.
Inserta una púa de apertura en la grieta.
Desliza el adhesivo a lo largo del borde inferior del teléfono y alrededor de la esquina derecha.
Mantén la púa en el borde inferior para prevenir que el adhesivo se vuelva a adherir.
Continúa calentando y cortando a través del resto del perímetro del teléfono. Deja una púa en cada borde para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
Al cortar por encima del botón de encendido, no insertes la púa más de la mitad para evitar dañar el cable del sensor de huellas dactilares.
Una vez que cortes alrededor del perímetro del teléfono, con cuidado levanta el borde izquierdo de la tapa trasera.
Desliza la cubierta posterior a lo largo de su eje largo y apóyala de forma que el cable del sensor de huellas digitales no esté tirante.
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Quita los dos tornillos Phillips de 4,1 mm de largo que sujetan el soporte del conector de huellas dactilares.
Durante el reensamblaje, ten cuidado de no apretar demasiado estos tornillos o podrías dañar la pantalla.
Usa la punta de un spudger para sacar el soporte del conector de huella digital que se encuentra debajo de la bobina NFC.
Remueve el soporte del conector de huella digital.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de huellas digitales de su zócalo.
Remueve los cinco tornillos tipo Phillips que sujetan la bobina de carga inalámbrica:
Dos tornillos de 1.9 mm
Dos tornillos de 4.2 mm
Un tornillo de 4.3 mm
Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de la prensa de la batería de su zócalo, cerca del borde derecho del teléfono.
Remueve los dos tornillos que sujetan el soporte de cámara:
Un tornillo Phillips de 4.1 mm
Un tornillo separador de 4 mm
Remueve el soporte de cámara.
Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector para las cámaras que estás desconectando.
Inserta la punta de un spudger detrás del borde del módulo de la cámara y haz palanca para soltarlo del marco.
Utiliza unas pinzas de punta roma para extraer la(s) cámara(s).
Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector de altavoz del zócalo de la placa madre cerca del borde derecho del teléfono.
Remueve los siguientes cuatro tornillos tipo Phillips:
Un tornillo de 1.9 mm
Dos tornillos de 4.3 mm con vástagos delgados
Retira el pequeño clip de conexión a tierra del orificio izquierdo. Ten cuidado de no extraviarlo
Retira el pequeño inserto de plástico del lado derecho del puerto USB-C.
Inserta la punta del spudger debajo de la esquina inferior derecha del altavoz.
Haz palanca para soltar el altavoz del teléfono.
Remueve el altavoz.
Si está en buenas condiciones, puedes reutilizarla. Asegúrate de que la junta no cubra el orificio de salida.
Si la junta está fuera de lugar, remuévela y reemplaza el adhesivo con una tira pre-cortada o cinta Tesa.
Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el cable azul de antena de su zócalo en el ensamblaje de carga.
Usa la punta de un spudger para hacer hacer palanca y desconectar el cable negro de la antena de su zócalo cerca del puerto USB-C.
Con cuidado desvía ambos cables de antena y aléjalos del ensamblaje de carga.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar con cuidado la cinta negra que mantiene el cable flexible de la pantalla en su lugar, cerca del borde derecho del teléfono.
Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de la pantalla de la placa base.
Desliza la punta de un spudger en la hendidura que hay bajo la cinta negra que une la batería y la placa madre.
Desliza el spudger por la hendidura para hacer palanca y levantar la cinta del lado de la batería.
Despega con cuidado la cinta de la batería y retírala.
Usa un spudger para hacer palanca y desconectar los siguientes siete conectores press-fit de sus zócalos de la placa madre:
Conector de botones externos
Conector superior de micrófono
Conector de auricular
Conector del sensor de presión a la izquierda
Conectores de pantalla táctil (primera imagen) y pantalla OLED (segunda imagen)
Conector de sensor de presión a la derecha
Conector de bandeja SIM
Utiliza la parte plana de un spudger para hacer palanca con cuidado y doblar el cable flexible del altavoz del auricular hacia arriba, fuera del camino de la placa base.
Remueve los seis tornillos que sujetan la placa madre en su lugar:
Un tornillo Phillips de 4.2 mm
Tres tornillos Phillips de 1.9 mm
Un tornillo Phillips de 1.9 mm
Un tornillo separador de 3.83 mm
Remueve y retiene los pequeños clips de metal de conexión a tierra.
Con cuidado remueve el soporte de antena del borde superior izquierdo del teléfono.
Orienta los clips de forma tal que el lado plateado esté mirando hacia arriba.
Los clips con forma de lágrima deben tener sus puntos hacia el borde del teléfono.
Los clips con doble orificio se hunden hacia el orificio derecho superior del tornillo del marco.
Inserta la punta de un spudger cerca de la esquina superior izquierda de la placa madre, justo debajo de la cámara trasera.
Presiona suavemente hacia arriba para aflojar la placa madre, doblando todos los cables flexibles para acomodarlos al movimiento.
Si la placa madre se siente firmemente asentada, comprueba si hay cables flexibles o tornillos que aún puedan estar conectados.
Inserta el spudger debajo del borde superior de la placa madre y haz palanca con cuidado para aflojar la placa madre.
Levanta el borde izquierdo de la placa madre y gírala con cuidado hacia arriba y hacia la derecha. Empuja con cuidado cualquier conector a presión que se haya quedado atascado en la placa madre para apartarlo.
Con cuidado levante el extremo superior de la placa madre del marco.
Remueve la placa madre.
Retira los dos tornillos Phillips de 1,9 mm que fijan el conjunto de carga al borde inferior del teléfono.
Aplica un iOpener caliente en el borde inferior del teléfono durante un minuto para aflojar el adhesivo que sujeta el conjunto de carga.
Inserta una púa de apertura debajo del cable flexible del conjunto de carga.
Desliza la púa de apertura por debajo del conjunto de carga para soltarlo del teléfono.
Utiliza unas pinzas o los dedos para extraer el conjunto de carga.
Asegúrate de retirar todos los revestimientos de plástico del ensamblaje para dejar al descubierto el adhesivo.
Alinea la esquina inferior izquierda del ensamblaje en su sitio.
Coloca con cuidado el resto del ensamblaje en su sitio, asegurándote de que el puerto USB-C está correctamente asentado en su respectivo recorte.
Presiona con los dedos el ensamblaje sobre el marco.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de 1,9 mm que fijan el lector de la tarjeta SIM.
Calienta un iOpener y aplícalo en la parte inferior derecha del dispositivo durante dos minutos.
Introduce una púa de apertura entre el marco y el módulo inferior del micrófono.
Haz palanca con la púa de apertura para separar el adhesivo.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Utiliza unas pinzas, o tus dedos, para levantar el lector de la tarjeta SIM y separar los restos de adhesivo.
Retira el lector de la tarjeta SIM.
Calienta un iOpenery aplícalo al borde superior del dispositivo durante dos minutos.
Introduce el extremo plano del spudger entre el altavoz del auricular y el marco.
Haz palanca con el spudger para separar el adhesivo.
Retira el altavoz del auricular.
Calienta un iOpener y aplícalo en la parte superior izquierda del dispositivo durante dos minutos.
Herramienta utilizada en este paso:Halberd Spudger$2.99
Introduce un spudger halberd o una púa de apertura entre el ensamblaje del micrófono y el perímetro del marco.
Desliza el spudger hacia abajo y haz palanca hacia la batería para separar el adhesivo.
Utiliza pinzas o tus dedos para retirar el ensamblaje del micrófono.
Inserta la punta de un spudger debajo de la pestaña negra de la batería, en el borde izquierdo del teléfono.
Desliza el spudger hacia arriba por el borde para soltar la pestaña de la batería.
Tira de la pestaña negra en un ángulo poco pronunciado con fuerza constante. Cuando el adhesivo se alargue, enróllalo alrededor de unas puntas de pinzas y sigue tirando.
Si las tiras de adhesivo se rompen, usa una púa de apertura para hacer palanca y aflojar la batería.
Retira la batería.
Tira y retira con cuidado el pequeño bloque de tope de espuma del borde izquierdo de la batería y pásalo a tu pieza de reemplazo. Si empieza a desgarrarse, utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca suavemente y sacarlo de la batería.
Coloca cinta adhesiva de doble cara en el hueco de la batería del teléfono. Si usas cinta Tesa para volver a pegar los componentes, sigue esta guía. Si usas adhesivo de liberación elástica, sigue esta guía.
Vuelve a conectartemporalmente el conector de la batería al zócalo de la placa madre. Así te aseguras de que la batería está bien colocada.
Retira la cinta adhesiva para dejar al descubierto el adhesivo.
Coloca la batería sobre el adhesivo y presiona firmemente.
Desconecta el conector de batería de su zócalo en la placa madre y reanuda el ensamblaje.
Introduce una púa de apertura entre el marco y el borde largo del vibrador.
Desliza la púa por debajo del vibrador para separar el adhesivo.
Ahora te queda el ensamblaje de la pantalla.
Compara tu nueva pieza de reemplazo con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la pieza nueva antes de instalarla.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un [E-Waste|centro de reciclaje certificado|new_window=true]].
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Consulta nuestra Comunidad de respuestas sobre el Google Pixel 3 para obtener ayuda sobre la solución de problemas.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4Guía Comentarios
Very helpful guide overall. My first time trying a repair like this and it went well. Took me about 5 hours in total from start to finish. Took the longest to open the phone up in the first place, and then to align the motherboard during reassembly. Thank you for this guide!
Fantastic guide! Took me a little over 4 hours. I did break the earpiece ribbon cable, though. I bent it up and down twice since I had to backtrack and fix a mistake, and the repeated movement must have stressed it.
Very helpful overall, but "1-2 hours" is off by a factor of at least two. In Step 36 I also hit a snag when encountering smooth-topped circuit board offsets, in place of the 1.9 mm Phillips screws that were advertised here. I bought the iFixit screw removal pliers to remove them but was unable to put them back... I'm told that if I knew the thread size, I could replace them with others that have a hex-shaped body (and then use a hex driver to install), but in the meantime I'm willing to live with a loose motherboard.
Solid guide, though I wonder why some of the order differs from the others Pixel 3 guides, especially with the battery. Why not take it out immediately? Trickiest part is the initial opening - take your time, multiple iOpener passes, and come at the seam at an angle with the pick - and the earpiece-motherboard situation - the earpiece is stuck on with a strong adhesive, so trying to pry it up prior to removing the motherboard can be disastrous (for the earpiece). I found the magnetic project mat that iFixIt sells to be very helpful. Make sure to get a new speaker gasket as well, and new battery adhesive, or use Tesa tape. The standoff driver was bonus, but far from necessary. Also! Get some of the graphite sheeting that iFixIt sells for the Pixel 6, 7, or 8 to replace the stuff you inevitably tear through when removing the battery. Just cut it to size, pretty sure it's the same (or similar but upgraded) stuff. Good luck! Definitely block out a solid four or five hours for this - reduce time pressures!
