Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Utiliza esta guía para quitar o reemplazar la cámara frontal y los sensores de tu Google Pixel 4.
"Precaución:" Google advierte que un mayor desmontaje de este conjunto de láser frontal podría resultar en una exposición peligrosa a las emisiones de láser infrarrojo invisible. Lee sus advertencias de seguridad aquí.
Qué necesitas
Inserta una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM, una broca o un clip de papel en el pequeño agujero de la bandeja de la tarjeta SIM en el borde izquierdo del teléfono.
Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
Prepara un iOpener y aplícalo al borde inferior del panel trasero durante un minuto.
También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa calefactora, pero hay que tener cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que tanto la pantalla como la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
Aplica una ventosa al borde calienta del panel trasero presionándolo para crear succión, lo más cerca posible del borde.
Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre el panel trasero y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en al ranura.
Desliza la púa de apertura por la parte inferior hacia la esquina izquierda para cortar el adhesivo.
Con la púa aún insertada, deslízala desde la esquina inferior izquierda hacia la esquina inferior derecha para cortar completamente el adhesivo del lado inferior.
Deje la púa insertada en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
Prepara un iOpener y aplícalo al borde izquierdo del teléfono durante un minuto.
Prepara un iOpener y aplícalo en el lado derecho del teléfono durante un minuto.
Con las dos primeras púas de apertura todavía en su lugar, inserta un tercer púa en la parte inferior del lado derecho.
Desliza la púa de apertura hacia la parte superior del teléfono, cortando el adhesivo del lado derecho.
Detente cuando llegues a la esquina superior derecha, y deja la púa insertada.
Desliza la tercer púa de apertura por la esquina superior derecha y por la parte superior del teléfono, cortando la última tira de adhesivo.
Una vez que hayas cortado el perímetro del teléfono, levanta cuidadosamente el borde derecho de la cubierta trasera, abriéndola como un libro.
No intentes sacar el panel del todo todavía, ya que todavía está conectado al teléfono.
Remueve los cinco tornillos T3 Torx que sujetan el escudo del conector de la batería:
Cuatro tornillos de 4.0 mm
Un tornillo de 2.1 mm
Usa un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 4 mm que aseguran la cubierta del conector del panel trasero.
Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los cuatro tornillos de 4 mm que aseguran la cubierta del conector de la cámara.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger, levanta los conectores de cámara y sensores directamente de la placa madre.
Utiliza un destornillador T3 Torx para quitar los dos tornillos de 2.4 mm que aseguran el ensamblaje de cámara frontal y sensor.
Compara la nueva pieza de repuesto con la original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeaste? Intenta algunas soluciones a problemas básicosEcha un vistazo a nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
75%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
It’s not an iPhone, so I’d say yes.
