Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Reemplazo del disipador de calor del HP EliteBook 840 G9
Vistas: 906
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
20
Últimos 30 días:
84
Todo El Tiempo:
906
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 20 - 30 minutos
Dificultad: Moderado
Guía de OEM
iFixit ha colaborado con el fabricante para realizar esta guía.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Usa esta guía para reemplazar el disipador de calor en tu computadora portátil HP EliteBook 840 G9 o para volver a aplicar pasta térmica.
Si el disipador de calor de reemplazo no viene con pasta térmica preaplicada, necesitarás pasta térmica nueva.
¿Aún estás en garantía? Contacta con HP para conocer el estado de tu garantía, recibir una reparación en garantía si es elegible o para obtener más información sobre la garantía.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Reemplazo del disipador de calor del HP EliteBook 840 G9, Antes de comenzar: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor del HP EliteBook 840 G9, Antes de comenzar: paso 1, imagen 2 de 2
      • Antes de comenzar la reparación, deja que la batería del portátil se descargue por debajo del 25 %, ya que una batería de iones de litio cargada puede suponer un riesgo para la seguridad si se daña accidentalmente.
      • Guarda tu trabajo, apaga completamente el portátil y desconecta todos los cables.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del disipador de calor del HP EliteBook 840 G9, Desatornilla la tapa inferior: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor del HP EliteBook 840 G9, Desatornilla la tapa inferior: paso 2, imagen 2 de 2
      • A pesar de los estándares, los destornilladores Phillips pueden variar en tamaño y forma; dos destornilladores etiquetados con el mismo tamaño pueden encajar de forma diferente en el mismo tornillo. Utiliza el tamaño que encaje mejor en la cabeza del tornillo para evitar dañarlo.
      • Utiliza un destornillador Phillips para aflojar (no quitar) los cinco tornillos cautivos que sujetan la tapa inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del disipador de calor del HP EliteBook 840 G9, Suelta los clips de la tapa inferior: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor del HP EliteBook 840 G9, Suelta los clips de la tapa inferior: paso 3, imagen 2 de 2
      • Coloca el portátil de forma que el borde trasero (con la bisagra de la pantalla) quede más cerca de ti.
      • Inserta el extremo plano de un spudger entre el borde trasero de la tapa inferior y el marco, cerca del tornillo central y del texto ELITEBOOK.
      • Si tienes problemas para insertar la espátula, asegúrate de que el tornillo está completamente aflojado. Si es necesario, utiliza los dedos para tirar del tornillo hacia arriba con cuidado.
      • Usa el spudger para hacer palanca en la tapa y liberar el clip que la sujeta.
      • Deja el spudger insertado debajo de la tapa inferior para el siguiente paso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del disipador de calor del HP EliteBook 840 G9: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del disipador de calor del HP EliteBook 840 G9: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del disipador de calor del HP EliteBook 840 G9: paso 4, imagen 3 de 3
      • Desliza el spudger a lo largo del borde trasero hacia una de las esquinas para soltar los clips del borde trasero.
      • Gira el spudger alrededor de la esquina y hacia arriba por el borde para soltar los clips que sujetan el borde corto de la tapa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del disipador de calor del HP EliteBook 840 G9: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del disipador de calor del HP EliteBook 840 G9: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del disipador de calor del HP EliteBook 840 G9: paso 5, imagen 3 de 3
      • Vuelve a introducir el extremo plano de un spudger cerca del texto ELITEBOOK.
      • Repite el paso anterior en el otro lado de la tapa para soltar los clips restantes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del disipador de calor del HP EliteBook 840 G9, Quita la tapa inferior: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del disipador de calor del HP EliteBook 840 G9, Quita la tapa inferior: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del disipador de calor del HP EliteBook 840 G9, Quita la tapa inferior: paso 6, imagen 3 de 3
      • Desliza la tapa hacia la bisagra de la pantalla para desenganchar los clips del borde opuesto.
      • Levanta y retira la tapa.
      • La tapa debería salir fácilmente. Si notas resistencia, usa el extremo plano de un spudger para soltar los clips restantes.
      • Durante el reensamblaje, desliza los clips a lo largo del borde frontal de la tapa (opuesto a la bisagra) en sus ranuras del marco y, a continuación, coloca la tapa hacia abajo. Presiona firmemente alrededor del perímetro de la tapa para encajar todos los clips.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del disipador de calor del HP EliteBook 840 G9, Desconecta la batería: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del disipador de calor del HP EliteBook 840 G9, Desconecta la batería: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del disipador de calor del HP EliteBook 840 G9, Desconecta la batería: paso 7, imagen 3 de 3
      • Coloca el portátil de forma que el borde frontal (opuesto a las bisagras de la pantalla) quede más cerca de ti.
      • Utiliza la punta de un spudger para empujar alternativamente los lados del conector deslizante de la batería hasta sacarlo completamente del zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del disipador de calor del HP EliteBook 840 G9, Cinta protectora del módulo de memoria HP EliteBook 840 G9: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del disipador de calor del HP EliteBook 840 G9, Cinta protectora del módulo de memoria HP EliteBook 840 G9: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del disipador de calor del HP EliteBook 840 G9, Cinta protectora del módulo de memoria HP EliteBook 840 G9: paso 8, imagen 3 de 3
      • Si la cinta es difícil de quitar, usa un iOpener o un secador de pelo para calentarla ligeramente. Ten cuidado de no sobrecalentar la cinta ni los componentes circundantes.
      • Usa pinzas o los dedos para despegar la cinta del borde inferior del disipador de calor.
      • No es necesario que quites toda la cinta, puede permanecer adherida al escudo metálico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del disipador de calor del HP EliteBook 840 G9, Desmonta el disipador de calor: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor del HP EliteBook 840 G9, Desmonta el disipador de calor: paso 9, imagen 2 de 2
      • Utiliza un destornillador Phillips para aflojar completamente (sin quitar) los cuatro tornillos cautivos que sujetan el disipador de calor. Afloja los tornillos en orden descendente según los números estampados junto a cada tornillo.
      • Durante el reensamblaje, aprieta los tornillos del disipador de calor unas vueltas cada vez en orden ascendente según los números estampados junto a cada tornillo. Normalmente, esto se hará en forma de «X».
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del disipador de calor del HP EliteBook 840 G9, Levanta el disipador de calor: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor del HP EliteBook 840 G9, Levanta el disipador de calor: paso 10, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca en el borde inferior del disipador de calor.
      • La pasta térmica une el disipador de calor a la CPU. Dependiendo de la antigüedad de tu dispositivo y del estado de la pasta térmica, es posible que tengas que aplicar algo de fuerza. Tira hacia arriba con una fuerza constante y firme para separar el disipador de calor de la placa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del disipador de calor del HP EliteBook 840 G9, Quita el disipador de calor: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del disipador de calor del HP EliteBook 840 G9, Quita el disipador de calor: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del disipador de calor del HP EliteBook 840 G9, Quita el disipador de calor: paso 11, imagen 3 de 3
      • Levanta y retira el disipador de calor.
      • Durante el reensamblaje:
      • Comprueba si el disipador de calor de reemplazo viene con pasta térmica preinstalada en la parte inferior. Si es así, no apliques pasta térmica nueva.
      • Sigue esta guía para limpiar la CPU y aplicar pasta térmica nueva.
      • Si vas a reutilizar el disipador de calor, asegúrate de limpiarlo también.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Compara la parte de reemplazo nueva con la parte original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los adhesivos de la parte nueva antes de instalarla.
Para reensamblar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a uncentro de reciclaje certificado. Según tu región, los dispositivos y partes HP usados se pueden retornar para reutilizarlos o reciclarlos a través del programa HP Planet Partners.
¿La reparación no ha salido según lo previsto? Prueba con algunos procedimientos básicos de resolución de problemas o solicita ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
209,399 Reputación
1,266 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 84
Todo El Tiempo: 906
