Introducción
Utilice esta guía para cambiar su antiguo disipador de calor por uno nuevo.
Qué necesitas
Retira los siguientes 10 tornillos que sujetan la caja inferior de la Air:
Seis tornillos Phillips de 2.8 mm.
Dos tornillos Phillips de 3.8 mm.
Dos tornillos Phillips de 5.4 mm.
Desconecta el conector de la batería tirando de él directamente fuera de su zócalo.
Saca la batería de la Air.
Si estás instalando una batería nueva, debes calibrarla luego de la instalación:
Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
Si notas alguna conducta o problema inusual luego de instalar tu batería nueva, podrías necesitar restablecer el SMC de tu MacBook Pro.
Desconecta el cable plano de la escotilla del puerto de la placa lógica tirando de él hacia arriba por su lengüeta negra.
Retira el cable plano de salida de audio del adhesivo que lo sujeta a la carcasa superior.
Utiliza un spudger para hacer palanca en el conector del cable plano de salida de audio del soporte del disco duro.
Usa la punta de un spudger para retirar el cable del ventilador de su conector en la placa base.
Retire los cuatro tornillos Phillips de 2,5 mm que sujetan el ventilador al disipador de calor.
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
