Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Pro de 15" Unibody de finales de 2011
Qué necesitas
  1. Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Pro de 15" Unibody de finales de 2011, Caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes diez tornillos que aseguran la cubierta trasera a la cubierta superior.
    • Tres tornillos tipo Philips (punta cruz) de 13.5 mm (14.1 mm)
    • Cuando remuevas estos tornillos, ten en cuenta cómo salen en un ángulo ligero. Deben volverse a instalar de igual forma.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Pro de 15" Unibody de finales de 2011: paso 2, imagen 1 de 1
    • Con la computadora boca abajo y usando ambas manos, levanta la caja trasera de la computadora, cerca de las ventilas, para desprender dos clips de seguridad de la cubierta superior.
    • Remueve la caja inferior y apártala.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Pro de 15" Unibody de finales de 2011, Conector de la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Pro de 15" Unibody de finales de 2011, Conector de la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Para determinadas reparaciones (por ejemplo, disco duro) no es necesario desconectar el conector de la batería, pero se recomienda hacerlo ya que evita cualquier cortocircuito accidental de los componentes electrónicos de la placa base. Si no desconectas el conector de la batería, ten cuidado, algunas partes de la placa base podrían electrificarse.
    • Usa el borde del spudger para apalancar el conector de la batería hacia arriba del enchufe en la tarjeta lógica.
    • Es útil el apalancar hacia arriba en ambos lados de forma equitativa del conector para deslizarlo suavemente fuera de su enchufe.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Pro de 15" Unibody de finales de 2011: paso 4, imagen 1 de 1
    • Dobla el cable de batería cuidadosamente fuera del enchufe de la tarjeta madre con el fin de evitar que se conecte accidentalmente mientras trabajas.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Pro de 15" Unibody de finales de 2011, Ventilador izquierdo: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remueve los tres tornillos de torsión T6 de 3.4 mm (3.1 mm) que aseguran el disipador izquierdo a la tarjeta madre
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Pro de 15" Unibody de finales de 2011: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Pro de 15" Unibody de finales de 2011: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Pro de 15" Unibody de finales de 2011: paso 6, imagen 3 de 3
    • Utiliza la parte plana del spudger para desconectar el conector de ventilador izquierdo de la tarjeta lógica
    • Facilitará tu trabajo el girar el spudger axialmente desde abajo de los cables del ventilador para liberar el conector (este conector es de presión vertical, no de enchufe tipo toma corriente).
    • El zócalo y conector del ventilador pueden verse en la 2º y 3º imagen. TEN cuidado de no romper el zócalo plástico del ventilador en la tarjeta lógica mientras utilizas el spudger para levantar rectamente y hacia afuera el conector del ventilador. El zócalo es igual aunque en la segunda foto difiera la placa electrónica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Pro de 15" Unibody de finales de 2011: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levanta el ventilador izquierdo fuera de la placa base
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Pro de 15" Unibody de finales de 2011, Placa lógica: paso 8, imagen 1 de 1
    • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector del ventilador derecho de su zócalo en la placa lógica.
    • Es útil girar el spudger axialmente desde debajo de los cables del ventilador para liberar el conector.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Pro de 15" Unibody de finales de 2011: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Pro de 15" Unibody de finales de 2011: paso 9, imagen 2 de 2
    • Retire los tres tornillos Torx T6 de 3,4 mm (3,1 mm) que fijan el ventilador derecho a la placa lógica.
    • Levante el ventilador derecho de su abertura en la placa lógica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  10. Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Pro de 15" Unibody de finales de 2011: paso 10, imagen 1 de 1
    • Saque el cable de la cámara de su zócalo en la placa lógica.
    • No tire del cable de la cámara hacia arriba al desconectarlo. Tirar del cable hacia arriba podría dañar tanto el cable como la placa lógica. Tire del cable paralelo a la cara frontal de la placa lógica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  11. Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Pro de 15" Unibody de finales de 2011: paso 11, imagen 1 de 1
    • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector AirPort/Bluetooth de su zócalo en la placa lógica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  12. Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Pro de 15" Unibody de finales de 2011: paso 12, imagen 1 de 1
    • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la unidad óptica fuera de su zócalo en la placa lógica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  13. Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Pro de 15" Unibody de finales de 2011: paso 13, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable del disco duro/sensor IR de su zócalo en la placa lógica levantándolo desde debajo de su conector.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  14. Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Pro de 15" Unibody de finales de 2011: paso 14, imagen 1 de 1
    • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector del subwoofer/altavoz derecho de su zócalo en la placa lógica.
    • Haga palanca debajo de los cables.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  15. Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Pro de 15" Unibody de finales de 2011: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Pro de 15" Unibody de finales de 2011: paso 15, imagen 2 de 2
    • Quita los dos tornillos tipo Philips de 1.5 mm que aseguran ta tapa del cable del teclado/trackpad a la placa base.
    • Quita la tapa de la placa base y déjala en un lado.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  16. Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Pro de 15" Unibody de finales de 2011: paso 16, imagen 1 de 1
    • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector del panel táctil y sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  17. Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Pro de 15" Unibody de finales de 2011: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Pro de 15" Unibody de finales de 2011: paso 17, imagen 2 de 2
    • Utilice la uña para levantar la solapa de retención del zócalo ZIF del cable plano del teclado.
    • Asegúrese de hacer palanca en la solapa de retención con bisagra, no en el zócalo en sí.
    • Utilice la punta de un spudger para sacar el cable plano del teclado de su zócalo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  18. Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Pro de 15" Unibody de finales de 2011: paso 18, imagen 1 de 1
    • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector del indicador de batería y sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  19. Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Pro de 15" Unibody de finales de 2011: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Pro de 15" Unibody de finales de 2011: paso 19, imagen 2 de 2
    • Sujete la pestaña de plástico asegurada al bloqueo del cable de datos de la pantalla y gírela hacia el lado de entrada de CC de la computadora.
    • Extraiga el cable de datos de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
    • No levante el cable de datos de la pantalla, ya que su conector es muy frágil. Tire del cable paralelo a la cara frontal de la placa lógica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  20. Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Pro de 15" Unibody de finales de 2011: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Pro de 15" Unibody de finales de 2011: paso 20, imagen 2 de 2
    • Utilice la punta de un spudger para levantar la solapa de retención del zócalo ZIF del cable plano de retroiluminación del teclado.
    • Asegúrese de levantar la solapa de retención con bisagra, no el zócalo en sí.
    • Extraiga el cable plano de iluminación de fondo del teclado de su conector.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  21. Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Pro de 15" Unibody de finales de 2011: paso 21, imagen 1 de 1
    • Retire los siguientes nueve tornillos:
    • Siete tornillos Torx T6 de 3,4 mm (3,1 mm) en la placa lógica
    • Dos tornillos Torx T6 de 8 mm en la placa de entrada de CC
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  22. Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Pro de 15" Unibody de finales de 2011: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Pro de 15" Unibody de finales de 2011: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Pro de 15" Unibody de finales de 2011: paso 22, imagen 3 de 3
    • Levante con cuidado el conjunto de la placa lógica desde su lado izquierdo y sáquelo de la carcasa superior, teniendo cuidado con el cable de la unidad óptica y los puertos de E/S que pueden quedar atrapados durante la extracción.
    • Si es necesario, utilice el extremo plano de un spudger para separar el micrófono de la carcasa superior.
    • Tire del lado del puerto de E/S de la placa lógica hacia afuera del costado de la carcasa superior y retire el conjunto de la placa lógica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  23. Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Pro de 15" Unibody de finales de 2011, Disipador de calor: paso 23, imagen 1 de 1
    • Coloque la placa lógica sobre una superficie suave y plana con el disipador de calor hacia arriba.
    • Retire los seis tornillos Phillips #1 que sujetan el disipador de calor a la placa lógica.
    • Mantenga un registro de los pequeños resortes alojados debajo de cada tornillo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  24. Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Pro de 15" Unibody de finales de 2011: paso 24, imagen 1 de 1
    • Retire el disipador de calor de la placa lógica.
    • Si el disipador de calor parece estar pegado a la placa lógica después de quitar los seis tornillos, puede ser útil utilizar un spudger para separar los dos componentes.
    • Si necesita volver a montar el disipador de calor en la placa lógica, tenemos una guía de pasta térmica que facilita el reemplazo del compuesto térmico.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
28 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4Guía Comentarios
I followed this guide to replace the thermal paste and clean dust from the heat sinks. That reduced my idle CPU temperature by about 12 degrees Celsius. My cinebench r15 CPU score increased from ~350 to ~450 after waiting the thermal paste break in period. Most noticeably, after replacing the thermal paste and removing dust in the heat sinks, my computer runs much quieter under load. Chrome doesn't make my fans spin up any more!
When I opened the heat sink off the cpu and gpu, it was obvious it needs replacing. So much old dried crusty paste. And I'm too not sure they did a good job with the paste when manufactured.
Done on a ~6.5 year old MacBook Pro 15” late 2011 with the 2670qm CPU (the base model). I used MX-4 thermal paste, which did great on a Tom's hardware thermal paste benchmark. I intend to keep this laptop as long as I can :)
Good luck on your repair and go slowly! Read the comments for each step to avoid ruining your logic board!
Laboose - Contestar Compartir
Great tutorial, thanks! Wherever it said “use your spudger to…“ I just used my fingernails :D No issues.
Comments are useful too, some additional cautions there.
frnhr - Contestar Compartir
I followed the instructions and successfully cleaned and reapplied Arctic MX-4 thermal paste on my 2011 15-inch Macbook Pro (2.2 i7/6550M). I had a little trouble removing the logic board as there is some glue holding the speaker on the top of the logic board to the top casing (next to the ethernet port). There was a forum post on this website which was critical for me in knowing how to use a spludger to carefully pry the glued components.
The existing thermal paste actually didn’t look bad, and it was still liquid/paste, not dried (except around the edges where it squeezed out on the edges. It probably wasn’t necessary to perform this maintenance, but there was no way to know that until I pulled this ~10 year-old machine apart. I used the proper tools, including plastic no-marr spludgers and proper torx precision screwdrivers just like the iFixIt specified. I would not recommend even considering this undertaking without the proper tools, patience, and plenty of time available to take your time.
Thx iFixit!
remingtonh - Contestar Compartir
hello do you guys have a guide on macbook pro 15 late 2011 repairing the graphic card issue with this model where the screen shows a bunch of lines.? thank you
macnoob - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 75
Todo El Tiempo: 34,148
