Introducción
Sigue esta guía para reemplazar el disipador de calor de tu Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas).
También puedes usar esta guía para reemplazar la pasta térmica de tu laptop.
Si tu Surface Laptop se sobrecalienta, asegúrate de que el problema no esté en el fan.
Qué necesitas
Desconecte todos los cables y apague completamente su ordenador portátil.
Cierre su portátil y colóquelo de manera que las patas de goma queden hacia arriba.
Deslice suavemente un brazo de sus pinzas en ángulo en el hueco cerca del borde superior derecho de uno de los pies.
Utilice las pinzas para levantar y quitar el pie.
Repita el proceso para quitar los pies restantes.
Herramienta utilizada en este paso:FixMat$36.95
Utilice un destornillador Torx Plus 5IP para quitar los cuatro tornillos de 4,5 mm de largo (con arandelas) que sujetan la carcasa inferior.
Inserte la punta de una púa de apertura debajo del borde superior de la carcasa inferior, aproximadamente a una pulgada (2,5 cm) a la izquierda o derecha del logotipo de Microsoft.
Utilice un destornillador Torx Plus 3IP para quitar los dos tornillos de 2,3 mm de largo que sujetan la cubierta del conector de la batería.
Inserte el extremo plano de un spudger debajo del borde superior del conector de presión de la batería y haga palanca para desconectarlo.
Deslice un brazo de un par de pinzas en ángulo en uno de los espacios en el borde del protector del cable de la pantalla.
Utilice sus pinzas para levantar y soltar el protector.
Utilice un destornillador Torx Plus 3IP para quitar los cinco tornillos que sujetan el disipador de calor:
Cuatro tornillos de tensión de CPU de 3,2 mm de largo
Un tornillo de 2,7 mm de largo cerca del lado superior izquierdo
Utilice el extremo plano de un spudger para raspar la pasta térmica vieja de la CPU.
Utilice alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) y un paño de limpieza de microfibra para eliminar todos los residuos de pasta térmica de la CPU.
Espere a que el alcohol isopropílico se seque por completo antes de aplicar cualquier pasta térmica.
Aplique una pequeña cantidad de pasta térmica en el centro de la CPU, aproximadamente del tamaño de la cabeza de un fósforo pequeño. Solo debe quedar una capa fina para cubrir la CPU.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso comenzando por este paso.
Lleve sus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como lo esperaba? Pruebe con una solución de problemas básica o solicite ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
