Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Reemplazo del disco duro en portátil Acer Aspire 5 A515-54
Vistas: 13 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
18
Últimos 7 días:
95
Últimos 30 días:
316
Todo El Tiempo:
13,126
Comentarios: 2
2 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 2
2 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 30 - 45 minutos
Dificultad: Moderado
Guía de Estudiante Destacada
Esta guía fue realizada gracias al duro trabajo de nuestros fantásticos estudiantes y ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía te mostrará como reemplazar el disco duro de tu portátil Acer Aspire 5 A515-54. La unidad de disco duro se utiliza para *almacenar sistemas operativos, programas, software y otros archivos*.
Antes de proceder, es recomendable hacer una copia de seguridad de todos los archivos importantes para prevenir cualquier pérdida de datos. También debes apagar la computadora y desconectar cualquier batería o cargador antes de empezar esta reparación.
Qué necesitas
Kits de reparación
Estos kits contienen todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
    1. Reemplazo del disco duro en portátil Acer Aspire 5 A515-54, Disco duro: paso 1, imagen 1 de 1
      • Apaga y desconecta tu Acer Aspire 5 A515-54.
      • Voltéalo de tal forma que la parte inferior esté orientada hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del disco duro en portátil Acer Aspire 5 A515-54: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro en portátil Acer Aspire 5 A515-54: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro en portátil Acer Aspire 5 A515-54: paso 2, imagen 3 de 3
      • Usa un destornillador Phillips #0 para remover once tornillos de 9mm que aseguran la tapa trasera.
      • Utiliza un objeto para hacer palanca (preferiblemente de plástico) para abrir la tapa trasera con cuidado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del disco duro en portátil Acer Aspire 5 A515-54: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro en portátil Acer Aspire 5 A515-54: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro en portátil Acer Aspire 5 A515-54: paso 3, imagen 3 de 3
      • Asegúrate de llevar puesta una manilla antiestática para prevenir descargas éstaticas que podrían dañar la tarjeta madre.
      • Desconecta la batería halando el conector con cuidado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del disco duro en portátil Acer Aspire 5 A515-54: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro en portátil Acer Aspire 5 A515-54: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro en portátil Acer Aspire 5 A515-54: paso 4, imagen 3 de 3
      • Nótese que hay una bandeja con un cable para el disco duro adicional. Retira los 3 tornillos de 3mm con un destornillador Phillips #0.
      • Retira la bandeja y el conector para preparar la instalación del disco duro en el siguiente paso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del disco duro en portátil Acer Aspire 5 A515-54: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro en portátil Acer Aspire 5 A515-54: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro en portátil Acer Aspire 5 A515-54: paso 5, imagen 3 de 3
      • Toma el conector del paso anterior y conéctalo al nuevo disco duro.
      • Inserta el disco en la bandeja.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del disco duro en portátil Acer Aspire 5 A515-54: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro en portátil Acer Aspire 5 A515-54: paso 6, imagen 2 de 2
      • Hay dos tornillos de 2mm que vienen con la caja del portátil.
      • Usa un destornillador Phillips #0 para asegurar los tornillos de 2mm en la bandeja del disco duro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo del disco duro en portátil Acer Aspire 5 A515-54: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro en portátil Acer Aspire 5 A515-54: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro en portátil Acer Aspire 5 A515-54: paso 7, imagen 3 de 3
      • Desliza la bandeja con el disco duro en la ranura (con el cable mirando hacia la batería).
      • Usa el destornillador Phillips #0 para volver a poner los tornillos de 3mm y mantener la bandeja en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo del disco duro en portátil Acer Aspire 5 A515-54: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro en portátil Acer Aspire 5 A515-54: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro en portátil Acer Aspire 5 A515-54: paso 8, imagen 3 de 3
      • Usa el destornillador Phillips #0 para quitar el único tornillo que asegura la tarjeta de red inalámbrica a la tarjeta madre.
      • Suavemente, desliza la tarjeta de red fuera de su ranura y colócala a un lado para poder conectar el disco duro a la tarjeta madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo del disco duro en portátil Acer Aspire 5 A515-54: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro en portátil Acer Aspire 5 A515-54: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro en portátil Acer Aspire 5 A515-54: paso 9, imagen 3 de 3
      • Con cuidado, inserta el cable del disco duro en el conector que está en la tarjeta madre y fíjalo en su sitio.
      • Desliza de nuevo la tarjeta de red en su ranura y utiliza el destornillador Phillips #0 para asegurar el tornillo que habías retirado antes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para reemsamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Después de reemplazar e instalar el nuevo disco duro en la computadora, necesitarás formatearlo y eso es todo.
Habrás mejorado la unidad de almacenamiento de tu portátil.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fuzzy_Pickles nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Luan Tu
Miembro Desde 09/17/21
205 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
2Guía Comentarios
I currently have a 256gb ssd in my Acer Aspire 5 A515-54. I would like to upgrade to a 1TB ssd and this guide is great but how can I transfer the data to the new ssd?
William Carcoba - Contestar Compartir
Try using a hdd cloning software.
Fuzzy_Pickles - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 18
Ultimos 7 días: 95
Ultimos 30 días: 316
Todo El Tiempo: 13,126
