Saltar al contenido principal
Reemplazo del disco duro de la Xbox 360 S
Qué necesitas
  1. Reemplazo del disco duro de la Xbox 360 S, Disco duro: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro de la Xbox 360 S, Disco duro: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro de la Xbox 360 S, Disco duro: paso 1, imagen 3 de 3
    • Orienta la consola Xbox 360 S de modo que el fondo de la consola mire hacia tí
    • Empuja hacia la izquierda el pestillo que sostiene la cubierta del disco duro
    • Tira la cubierta del disco duro hacia afuera de la consola
  2. Reemplazo del disco duro de la Xbox 360 S: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro de la Xbox 360 S: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro de la Xbox 360 S: paso 2, imagen 3 de 3
    • Agarra firmemente la etiqueta de tela que dice la capacidad del disco duro( Ej: 250 GB), unida al disco duro
    • Tira el disco duro hacia afuera de la consola
    • La etiqueta de tela está unida a un pestillo que se encuentra más adentro de la cubierta del disco duro. Se necesitará algo de fuerza para jalar hacia afuera el disco duro
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo sigue estas instrucciones en sentido inverso
102 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brett Hartt
Miembro Desde 04/12/10
129,824 Reputación
143 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,448 Guías creadas
5 comentarios
do you have to transfer the OS? or data? if so what utility is used? do you need a data transfer cable?
Can I just add an external drive to supplement the existing HDD?
David Johnson - Contestar
no the os is on the internal drive all the hard drive is doing is adding more storge space
Nightwolf Gamer -
My hardrive says its unformated but its not and i dont want to loose content
Javier Eduardo Pacheco Hazim - Contestar
Can I take the external out of the little black cover?
Lallie Cooney - Contestar
Will it play backwards compatible games
justin rzonca - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 34
Ultimos 7 días: 253
Ultimos 30 días: 1,440
Todo El Tiempo: 152,375
