Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del disco duro de la Mac mini (PowerPC)
Qué necesitas
    1. Reemplazo del disco duro de la Mac mini (PowerPC), Carcasa superior: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de la Mac mini (PowerPC), Carcasa superior: paso 1, imagen 2 de 2
      • Apaga el Mac mini, desconecta todos los cables y dale la vuelta.
      • Inserta el Jimmy en la grieta entre la carcasa superior de aluminio y la carcasa inferior de plástico.
      • Insertar traducción aquí
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del disco duro de la Mac mini (PowerPC): paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro de la Mac mini (PowerPC): paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro de la Mac mini (PowerPC): paso 2, imagen 3 de 3
      • Doble suavemente el Jimmy hacia fuera para abrir un poco más la grieta y levante un poco la carcasa inferior.
      • Hay varios clips de plástico en la carcasa inferior que encajan en un canal en la carcasa superior de aluminio. Tu objetivo es utilizar el Jimmy para empujar estos clips hacia adentro lo suficiente como para liberarlos del canal, mientras tiras suavemente hacia arriba de la carcasa inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del disco duro de la Mac mini (PowerPC): paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de la Mac mini (PowerPC): paso 3, imagen 2 de 2
      • Cuando hayas liberado el primer lado, gira el Mac mini y empieza a hacer palanca en el borde frontal.
      • Utiliza el mismo movimiento de palanca para doblar los clips hacia dentro y levantar la carcasa inferior de la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del disco duro de la Mac mini (PowerPC): paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de la Mac mini (PowerPC): paso 4, imagen 2 de 2
      • Es posible que tengas que mover el Jimmy a lo largo del borde para levantar todos los clips. Ten paciencia y hazlo poco a poco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del disco duro de la Mac mini (PowerPC): paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de la Mac mini (PowerPC): paso 5, imagen 2 de 2
      • Sigue trabajando alrededor del perímetro, liberando los clips a lo largo del borde final.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del disco duro de la Mac mini (PowerPC): paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de la Mac mini (PowerPC): paso 6, imagen 2 de 2
      • Da la vuelta al Mac mini y levanta la carcasa superior de la inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del disco duro de la Mac mini (PowerPC), Unidad de almacenamiento masivo: paso 7, imagen 1 de 1
      • Si tu mini no tiene instalado Airport, omite este paso.
      • Sujeta la placa de la antena Airport y sácala de los dos postes de plástico que la sujetan. Quizás tengas que empujar hacia atrás la pestaña de plástico negra que sobresale de la esquina inferior izquierda de la placa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del disco duro de la Mac mini (PowerPC): paso 8, imagen 1 de 1
      • Retira la cinta amarilla que fija el cable del botón de encendido a la estructura de plástico negra.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del disco duro de la Mac mini (PowerPC): paso 9, imagen 1 de 1
      • Retira los tres tornillos Phillips negros que sujetan la estructura de plástico a la placa lógica y a la carcasa inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del disco duro de la Mac mini (PowerPC): paso 10, imagen 1 de 1
      • Sujeta la unidad óptica y la unidad de almacenamiento masivo con una mano y levántalas lo suficiente como para poder ver debajo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del disco duro de la Mac mini (PowerPC): paso 11, imagen 1 de 1
      • Si tu mini no tiene ni tarjeta Airport ni placa Bluetooth, puedes simplemente levantar la unidad óptica. De lo contrario, primero debes desconectar los cables de la antena Airport o Bluetooth.
      • Con la mano libre, tira del cable Bluetooth de la placa Bluetooth y desconecta el cable de la antena Airport del lado derecho de la tarjeta Airport. Precaución: ambas conexiones son muy pequeñas.
      • Al volver a ensamblar la unidad después de la reparación, puedes quitar los dos tornillos que sujetan la tarjeta Airport al ensamblaje y levantar la tarjeta para volver a conectar los cables.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del disco duro de la Mac mini (PowerPC), Disco duro: paso 12, imagen 1 de 1
      • Retira los tres tornillos Phillips negros largos de las esquinas del ventilador. Estos tornillos tienen una rosca fuerte y ofrecen una resistencia considerable.
      • No hay ningún tornillo en la esquina inferior izquierda.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del disco duro de la Mac mini (PowerPC): paso 13, imagen 1 de 1
      • Levanta el ventilador de la computadora
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del disco duro de la Mac mini (PowerPC): paso 14, imagen 1 de 1
      • Retira la cinta amarilla que fija los cables del altavoz y del ventilador a la parte inferior del disco duro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del disco duro de la Mac mini (PowerPC): paso 15, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Phillips del n.° 1 para quitar los dos tornillos que sujetan el lado derecho del disco duro a la estructura de plástico. Necesitarás inclinar el destornillador hacia abajo para acceder al tornillo inferior derecho. Asegúrate de aplicar una fuerza constante a los tornillos y girarlos lentamente para no dañarlos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del disco duro de la Mac mini (PowerPC): paso 16, imagen 1 de 1
      • Usa el mismo destornillador y una fuerza constante para quitar los dos tornillos que sujetan el lado izquierdo del disco duro a la estructura de plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del disco duro de la Mac mini (PowerPC): paso 17, imagen 1 de 1
      • Usa un spudger para separar el disco duro de la placa de interfaz. Introduce el extremo plano del spudger entre la placa de interfaz y el extremo derecho del disco duro y muévelo hacia adelante y hacia atrás hasta que el disco duro se deslice aproximadamente un dieciseisavo de pulgada. Luego, muévete al otro lado y repite el procedimiento.
      • Muévelo hacia adelante y hacia atrás hasta que el disco duro se libere.
      • Al reinstalar el disco duro, asegúrate de no deslizar los pines superiores en la fila inferior de orificios.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo del disco duro de la Mac mini (PowerPC): paso 18, imagen 1 de 1
      • Levanta el disco duro para extraerlo del ensamblaje.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
108 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Documentos Adjuntos
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
10Guía Comentarios
Pulled the 40GB drive from my Mac Mini G4 and replaced it with a solid state drive (mSATA to PATA enclosure with a 120GB mSATA drive). Since my Mac Mini runs MorphOS instead of OS X, it’s been absolutely screaming; MorphOS booted in 10 seconds on the HDD, and now it’s “blink and you’ll miss it” fast on the SSD! :)
LambdaCalculus - Contestar Compartir
I dropped the three screws on the floor and can’t find them. What size are these screws so I can buy new ones?
Al Hartman - Contestar Compartir
I made those changes with an PATA to SATA adapter but my SSD isn’t recognized, do you have a solution or a specific accessory?
Another problem I have is in C704 capacitor (closely to the processor backward from DVI port) that is broken...Do you know what are the main characteristics of it to change it? Thanks…
fordeverblue - Contestar Compartir
@fordeverblue Check the jumper settings on the drive. The optical drive and the hard drive share the same channel, so one has to be set to primary and the other to secondary (“master” and “slave”). “Cable Select” won’t work AFAIK. A lot of Apple combo drives have no jumpers and are always primary, so the HDD has to be secondary. Some PATA to IDE adapters have no jumpers or have jumpers without documentation, so some trial and error may be in order.
glaurung - Contestar Compartir
Hi, thanks for your advice. I was thinking that the HDD was the primary but if you say that the Combo Drive is I will try to put the Jumper as Secondary.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 76
Ultimos 30 días: 300
Todo El Tiempo: 129,769
