Saltar al contenido principal
Reemplazo del disco duro de PlayStation 4 Slim
Qué necesitas
  1. Reemplazo del disco duro de PlayStation 4 Slim, Disco Duro: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de PlayStation 4 Slim, Disco Duro: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desliza el pulgar hacia la derecha para quitar la cubierta de plástico.
  2. Reemplazo del disco duro de PlayStation 4 Slim: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de PlayStation 4 Slim: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo Phillips n.º 0 plateado de 6 mm que sujeta el soporte del disco duro en su lugar con el destornillador.
    • Este tornillo es muy importante ya que garantiza que la unidad no se suelte del conector durante el funcionamiento.
  3. Reemplazo del disco duro de PlayStation 4 Slim: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro de PlayStation 4 Slim: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro de PlayStation 4 Slim: paso 3, imagen 3 de 3
    • Saca el mango de cinta negra brillante con los dedos.
    • Retira el carrito de la bahía.
  4. Reemplazo del disco duro de PlayStation 4 Slim: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro de PlayStation 4 Slim: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro de PlayStation 4 Slim: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira los cuatro tornillos Phillips n.º 0 de 8 mm del soporte del disco duro (dos a cada lado).
  5. Reemplazo del disco duro de PlayStation 4 Slim: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de PlayStation 4 Slim: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desliza tu mano debajo de la abertura del trineo cerca del mango de cinta negra y presiona uno de tus dedos contra la unidad de pizarra para empujarla hacia arriba.
    • Extrae con cuidado el disco duro del carrito.
  6. Reemplazo del disco duro de PlayStation 4 Slim: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de PlayStation 4 Slim: paso 6, imagen 2 de 2
    • Coloca tu disco duro o unidad de estado sólido de reemplazo en el carrito.
    • Asegúrate de que la unidad esté boca arriba con las clavijas doradas del conector hacia arriba.
    • También asegúrate de que el conector esté de espaldas al mango de cinta negra. Este y el punto anterior garantizarán una conexión adecuada a la Playstation 4.
    • Si instalas una unidad de estado sólido, asegúrate de que los orificios para tornillos del trineo y la unidad estén alineados correctamente antes de volver a atornillarlos.
    • Esto no es un problema con las unidades de disco duro de 2,5", ya que el grosor permite una alineación adecuada durante la colocación.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso a partir del Paso 4.
Asegúrate de tener lista una memoria USB con un archivo de actualización de firmware oficial de PS4 del sitio web de Sony para reinstalar el software del sistema en tu nuevo disco duro o unidad de estado sólido. Sigue también las instrucciones de Sony para formatear el USB.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jordan Crooks
Miembro Desde 02/02/24
373 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UC Davis, Team 3-7, Andersen Winter 2024 Miembro de UC Davis, Team 3-7, Andersen Winter 2024
UCD-ANDERSEN-W24S3G7
2 Miembros
6 Guías creadas
2 comentarios
I need help why is my ps4 slim not turning on, all it does Is show the Play Station logo then the screen is black then turns off?
Henry Ramsey - Contestar
This tutorial for some reason fails to mention the important step that you need to reinstall the system firmware using a USB drive. Other tutorials are out there though that don't skip this important piece of information.
Anon999 -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 39
Ultimos 7 días: 253
Ultimos 30 días: 1,030
Todo El Tiempo: 8,346
