Introducción
Ir al paso 1 ↓Usa esta guía para reemplazar el disco duro SATA de tu PlayStation 3 Slim por otro con mayor almacenamiento o más rápido.
Nota: Cualquier unidad SATA de 2,5 pulgadas con una altura inferior a 9,5 mm encajará.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
Voltea la PS3 y déjala reposar sobre su parte trasera.
Usa el borde plano de un spudger para abrir la pequeña puerta de acceso en la cubierta trasera cerca del frontal de la PS3.
Quita el tornillo azul Phillips escondido debajo de la puerta de acceso.
Quita los 4 tornillos Phillips de 4,3 mm que sujetan el disco duro a su bandeja.
Para volver a reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido contrario.
237 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
20Guía Comentarios
Yes. Done it already.
Yes, but do not expect huge performance improvements, especially if you run games from a physical format (i.e. Blu-ray disc).
You definitely can. That will give you less heat to deal with, less noise and vibrations... But the speed gain will probably not be that significant as the PS3 is limited to SATA 1 if I recall correctly...
Replacing it with a 7200 RPM HDD would be more worth it on the price/quality ratio, as 2.5" 500 GB HDD are pretty cheap nowadays.
