Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del disco duro Xbox 360
Qué necesitas
    1. Reemplazo del disco duro Xbox 360, Disco duro: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro Xbox 360, Disco duro: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro Xbox 360, Disco duro: paso 1, imagen 3 de 3
      • Aquí lo tienes. El disco duro estándar de 20 GB para Xbox 360.
      • Observa el adaptador propietario. En el interior hay sólo una unidad SATA de 2,5" bastante estándar...
      • Tomé estas fotografías mientras las estaba armando nuevamente, de ahí que la etiqueta de garantía de Microsoft se vea un poco rara.
      • También puedes ver que el tornillo abajo a izquierda está parcialmente afuera. Esto se debe a que mientras estaba reemplazando el tornillo anterior, rompí mi broca. Estaba usando una broca de cabeza plana de 1/16" (no tengo una T6 Torx) y usé demasiada torsión y se rompió. Encontré otra broca de 1/16" para terminar, pero no saqué una foto..
      • Si tienes puntas/controladores Torx, úsalos. Funcionarán mucho mejor que los de cabeza plana.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del disco duro Xbox 360: paso 2, imagen 1 de 1
      • Quita la etiqueta de garantía de Microsoft. Usé mi uña. Nota: al hacerlo, se anulará la garantía de la unidad, si aún es válida.
      • Sólo anula la garantía del disco, no de la consola, ya que sus garantías son independientes.
      • Procede a quitar los cuatro tornillos Torx T6.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del disco duro Xbox 360: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro Xbox 360: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro Xbox 360: paso 3, imagen 3 de 3
      • Sosteniendo la unidad hacia arriba, tira suavemente de la mitad superior hacia arriba desde la mitad inferior. La parte posterior girará hacia arriba mientras el frente está conectado mediante dos clips de plástico.
      • Estos clips se deshacen más fácilmente girando la carcasa superior unos 30º y luego levantándola firmemente.
      • Ten cuidado de no permitir que se sacuda violentamente durante la separación. Una vez que se quita la parte superior, no hay mucho que sujete el mecanismo del pestillo en su lugar. Sería una lástima perder el muelle, aunque volver a colocar el pestillo en su lugar si se sale no es demasiado difícil, pero no pierdas el muelle.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del disco duro Xbox 360: paso 4, imagen 1 de 1
      • Quita los cuatro tornillos Torx T10.
      • Desliza la cubierta hacia la parte posterior del gabinete y quítala. Hay un pequeño punto de lock-tite en cada tornillo, para tu información.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del disco duro Xbox 360: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro Xbox 360: paso 5, imagen 2 de 2
      • Aquí están las entrañas en todo su esplendor.
      • Los cuatro tornillos que sujetaban la cubierta también mantenían la unidad en su lugar, así que simplemente quita el conector SATA y la unidad estará casi libre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del disco duro Xbox 360: paso 6, imagen 1 de 1
      • Para sacar la unidad, debes doblar un poco hacia abajo la parte posterior de la parte plástica de la carcasa inferior. Hacerlo no debería romper nada, pero no te excedas ni lo dobles excesivamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo del disco duro Xbox 360: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro Xbox 360: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro Xbox 360: paso 7, imagen 3 de 3
      • Todas las piezas desmontadas. El cable adaptador probablemente se saldrá porque no parece estar conectado directamente, pero para quitarlo habría sido necesario doblar la carcasa metálica y no quería meterme con eso.
      • Me pareció interesante notar que la unidad funciona a 5 V 0,62 A cuando el gabinete indica 5 V 1 A. Me pregunto a dónde van los otros 380 mA.
      • También es interesante tener en cuenta que esta es una unidad Seagate, mientras que la actualización de la unidad de 250 GB que menciono en la descripción requiere una unidad WD. Si entendí correctamente, esto se debe a que el software para formatear la unidad para que tu 360 lo reconozca está escrito para el firmware de WD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
67 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
R Trent
Miembro Desde 07/31/10
2,786 Reputación
1 Guía escrita
6Guía Comentarios
I happen to have an external HD enclosure (the original HD had a platter crash) that works perfectly to mount the XBox 360 HD to my PC for all sorts of uses, allowing for either USB or external SATA connectivity. :D
nonzerosum - Contestar Compartir
Link to article seems to be down. Any mirrors? It woulb be much appreciated, Thanks
Chris Bersteinsson - Contestar Compartir
Sounds and looks easy enough. But will replacing a 20 go drive with a 250 go drive now need any formatting or can I just plug it in and work?
James Mendez - Contestar Compartir
Hola, buenas tardes, realice todos estos pasos y al instalar el disco no lo reconoce. Probe con otro disco y probe con el mismo que acababa de sacar y no lo reconoce. Enchufe el disco por medio de un cable al USB exterior y si lo reconoce.
Ahora supongo que es un problema en la coneccion del disco en su lugar original, puede ser en el cable o en el enchufe. Lo que quiero saber es si estoy bien orientado, o si existe algo que pase por alto y me esta generando este problema. Gracias
Pablo Farias - Contestar Compartir
solo determitae marche di hardisk funzionano con la xbox 360 in piu devi installare il firmware o il software per farlo riconoscere e questo lo fai da pc ci sono molte guide in merito su youtube ciaooooooo
saxon sax - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 19
Ultimos 7 días: 181
Ultimos 30 días: 4,754
Todo El Tiempo: 131,557
