Saltar al contenido principal
Reemplazo del disco duro HP 15-f009wm
Qué necesitas
  1. Reemplazo del disco duro HP 15-f009wm, Bateria: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro HP 15-f009wm, Bateria: paso 1, imagen 2 de 2
    • Pon la computadora portátil boca abajo.
    • Desliza el interruptor de bloqueo a la configuración de desbloqueo
  2. Reemplazo del disco duro HP 15-f009wm: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro HP 15-f009wm: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro HP 15-f009wm: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desliza el interruptor de liberación.
    • Una vez que se cambia el interruptor, la batería debería salir.
  3. Reemplazo del disco duro HP 15-f009wm: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro HP 15-f009wm: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desliza la batería hacia afuera.
  4. Reemplazo del disco duro HP 15-f009wm, RAM: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro HP 15-f009wm, RAM: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro HP 15-f009wm, RAM: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira los dos tornillos Phillips n.° 1 del panel de RAM.
  5. Reemplazo del disco duro HP 15-f009wm: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro HP 15-f009wm: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro HP 15-f009wm: paso 5, imagen 3 de 3
    • Utiliza la herramienta de apertura de plástico para sacar el panel.
  6. Reemplazo del disco duro HP 15-f009wm: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro HP 15-f009wm: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro HP 15-f009wm: paso 6, imagen 3 de 3
    • Suelta las pestañas a cada lado del chip empujando simultáneamente cada pestaña hacia afuera de la RAM.
    • Estas pestañas bloquean el chip en su lugar y al soltarlas hará que el chip "salte".
  7. Reemplazo del disco duro HP 15-f009wm: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira el chip RAM de la computadora portátil.
  8. Reemplazo del disco duro HP 15-f009wm, Disco duro: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira los dieciséis tornillos Phillips n.º 1 de 7 mm del panel inferior.
  9. Reemplazo del disco duro HP 15-f009wm: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro HP 15-f009wm: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro HP 15-f009wm: paso 9, imagen 3 de 3
    • Saca la unidad de disco de la computadora portátil.
  10. Reemplazo del disco duro HP 15-f009wm: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Phillips n.° 00 de 2 mm que se encuentran debajo de la unidad de disco.
  11. Reemplazo del disco duro HP 15-f009wm: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro HP 15-f009wm: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro HP 15-f009wm: paso 11, imagen 3 de 3
    • Retira el único tornillo Phillips n.º 1 de 4 mm de la tarjeta Wi-Fi.
    • Saca la tarjeta Wi-Fi de la placa base.
  12. Reemplazo del disco duro HP 15-f009wm: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro HP 15-f009wm: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro HP 15-f009wm: paso 12, imagen 3 de 3
    • Abre la computadora portátil.
    • Usa una herramienta de abertura de plástico para sacar el teclado comenzando en la parte superior y avanzando alrededor del perímetro.
  13. Reemplazo del disco duro HP 15-f009wm: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro HP 15-f009wm: paso 13, imagen 2 de 2
    • Abre la pantalla hasta que quede plana y gira la computadora portátil hasta que la pantalla esté más cerca de ti.
    • Levanta el teclado de la computadora portátil.
    • Utiliza un spudger para levantar el pestillo negro del conector ZIF y retira el cable plano.
  14. Reemplazo del disco duro HP 15-f009wm: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira los cinco tornillos Phillips n.° 1 de 7 mm que se encuentran debajo del teclado.
  15. Reemplazo del disco duro HP 15-f009wm: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro HP 15-f009wm: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro HP 15-f009wm: paso 15, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para levantar las pestañas negras de los conectores ZIF.
    • Retira los cables planos de los conectores ZIF.
  16. Reemplazo del disco duro HP 15-f009wm: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro HP 15-f009wm: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro HP 15-f009wm: paso 16, imagen 3 de 3
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para sacar el reposamanos de la computadora portátil.
    • Levanta y retira el reposamanos.
  17. Reemplazo del disco duro HP 15-f009wm: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro HP 15-f009wm: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro HP 15-f009wm: paso 17, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para levantar el pestillo negro del conector ZIF.
    • Retira el cable plano del puerto USB/AUX del conector ZIF de la placa base.
  18. Reemplazo del disco duro HP 15-f009wm: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro HP 15-f009wm: paso 18, imagen 2 de 2
    • Retira el único tornillo Phillips n.º 1 de 7 mm de la placa USB/AUX.
    • Retira la placa USB/AUX de la computadora portátil.
  19. Reemplazo del disco duro HP 15-f009wm: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro HP 15-f009wm: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro HP 15-f009wm: paso 19, imagen 3 de 3
    • Levanta el disco duro de la computadora portátil.
    • Desconecta el disco duro de la placa base.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Birchler
Miembro Desde 02/14/18
1,008 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S2-G2, Nance Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S2-G2, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G2
4 Miembros
8 Guías creadas
3 comentarios
This guide helped me so much with my laptop, thanks m8
Connor Cornelison - Contestar
Thank you for this excellent write-up!
Dan Snow - Contestar
Hello, i have a question. How much of capacity and technology i could use to upgrade my hard drive?
Samuel Arreaza - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 36
Ultimos 30 días: 130
Todo El Tiempo: 4,005
