Saltar al contenido principal
Reemplazo del disco duro Dell Vostro 15 5568
Qué necesitas
  1. Reemplazo del disco duro Dell Vostro 15 5568, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los tornillos que aseguran la tapa trasera a la computadora.
  2. Reemplazo del disco duro Dell Vostro 15 5568: paso 2, imagen 1 de 1
    • Con un escriba, haz palanca en los bordes de la tapa posterior desde todos los lados [1].
    • Levanta la tapa trasera de la computadora [2].
  3. Reemplazo del disco duro Dell Vostro 15 5568, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable de la batería del conector de la placa base [1].
    • Retira los tornillos que fijan la batería a la computadora [2].
    • Levanta y retira la batería de la computadora [3].
  4. Reemplazo del disco duro Dell Vostro 15 5568, Disco Duro: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levante la pestaña para desconectar el cable del disco duro del conector de la placa base [1].
    • Retire los tornillos que fijan el disco duro a la computadora [2].
    • Levante el disco duro de la computadora [3].
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Daniel Morales Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Johnathan Hammond
Miembro Desde 02/28/18
45,189 Reputación
408 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
43 Miembros
1,985 Guías creadas
2 comentarios
Did work for me, many thanks. Only two small remarks.
a) Why remove the battery? I was installing a SSD in addition to the built in one (the hdd place was still empty). Attaching the hdd cable is possible without battery removal.
b) Disonnecting the battery showed to be a bit tricky. Pulling the cable is out of question, and pulling at the label part looked also not advisable. One-sided prying…not so good. Pushing the connector in the plane of the battery - need to be very careful, slipping may mean impulse force to the cable. I used careful two sided prying into the small spaces left and right of the connector.
Wolfgang - Contestar
Cuál es el tamaño de los tornillos de la cubierta posterior?
Elisa de Torres - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 3,711
