Saltar al contenido principal
Reemplazo del disco duro Dell Inspiron i3558-5500BLK
Qué necesitas
  1. Reemplazo del disco duro Dell Inspiron i3558-5500BLK, Teclado: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro Dell Inspiron i3558-5500BLK, Teclado: paso 1, imagen 2 de 2
    • Con la computadora portátil abierta y mirando hacia arriba, usa el Spudger para tirar de las muescas que se muestran en la imagen.
  2. Reemplazo del disco duro Dell Inspiron i3558-5500BLK: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro Dell Inspiron i3558-5500BLK: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro Dell Inspiron i3558-5500BLK: paso 2, imagen 3 de 3
    • Gira suavemente el teclado para revelar el cable plano debajo. Retire el cable de la placa base levantando la lengüeta de liberación blanca y tirando suavemente del cable para sacarlo de la toma.
    • Levanta el teclado lejos de la placa base para quitarlo.
  3. Reemplazo del disco duro Dell Inspiron i3558-5500BLK, Batería: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro Dell Inspiron i3558-5500BLK, Batería: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro Dell Inspiron i3558-5500BLK, Batería: paso 3, imagen 3 de 3
    • Con la parte posterior de la computadora portátil mirando hacia arriba, presione el interruptor que se muestra para aflojar la batería y extraerla.
  4. Reemplazo del disco duro Dell Inspiron i3558-5500BLK, Contraportada: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro Dell Inspiron i3558-5500BLK, Contraportada: paso 4, imagen 2 de 2
    • Con la computadora portátil mirando hacia arriba, retire el cable plano de la unidad óptica levantando la lengüeta de liberación blanca y tirando suavemente del cable para sacarlo de la toma.
  5. Reemplazo del disco duro Dell Inspiron i3558-5500BLK: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro Dell Inspiron i3558-5500BLK: paso 5, imagen 2 de 2
    • Deslice la unidad óptica fuera del puerto en el lado derecho de la computadora portátil.
  6. Reemplazo del disco duro Dell Inspiron i3558-5500BLK: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro Dell Inspiron i3558-5500BLK: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro Dell Inspiron i3558-5500BLK: paso 6, imagen 3 de 3
    • Con la parte posterior de la computadora portátil mirando hacia arriba, quite los siguientes tornillos:
    • Diez tornillos Phillips de 0,5 mm del tablero
    • Un tornillo Phillips de 0,2 mm del puerto de la batería
    • Tres tornillos Phillips de 0,1 mm de la ranura de la unidad óptica.
  7. Reemplazo del disco duro Dell Inspiron i3558-5500BLK: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro Dell Inspiron i3558-5500BLK: paso 7, imagen 2 de 2
    • Suavemente haga palanca en la cubierta posterior desde el lado opuesto de la batería para revelar los componentes internos.
  8. Reemplazo del disco duro Dell Inspiron i3558-5500BLK, Disco duro: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro Dell Inspiron i3558-5500BLK, Disco duro: paso 8, imagen 2 de 2
    • Identifica el disco duro como se muestra en la imagen.
    • Retire los tornillos Phillips de 0,5 mm que aseguran el disco duro al reposamanos.
  9. Reemplazo del disco duro Dell Inspiron i3558-5500BLK: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro Dell Inspiron i3558-5500BLK: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desconecte el cable plano de la unidad de disco duro de la placa base, como se muestra, levantando la pestaña de liberación y tirando suavemente del cable para sacarlo de la toma.
    • Para evitar la pérdida de datos, no extraiga el disco duro mientras la computadora está encendida o en modo de suspensión.
  10. Reemplazo del disco duro Dell Inspiron i3558-5500BLK: paso 10, imagen 1 de 1
    • Con cuidado levante el disco duro del reposamanos.
    • Los discos duros son frágiles. Tenga cuidado al manejar el disco duro.
  11. Reemplazo del disco duro Dell Inspiron i3558-5500BLK: paso 11, imagen 1 de 1
    • Desconecte el intercalador del disco duro.
  12. Reemplazo del disco duro Dell Inspiron i3558-5500BLK: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro Dell Inspiron i3558-5500BLK: paso 12, imagen 2 de 2
    • Retire los tornillos Phillips de 0,2 mm que aseguran el soporte de la unidad de disco duro al disco duro.
    • Levante el soporte de la unidad de disco duro del disco duro.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Israel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Joe Giesa
Miembro Desde 09/27/17
104 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S9-G5, Banghart Fall 2017 Miembro de Cal Poly, Team S9-G5, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G5
4 Miembros
19 Guías creadas
Un comentario
Hi, appreciate your guide. What size hard drive will fit in here? I’m trying to replace it with an SSD, but want to get it right. Thanks!
Dean Tripp - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 1,592
