Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar el disco duro.
Qué necesitas
Kits de reparación
Estos kits contienen todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
Abra el pestillo y desconecte el cable del disco duro de la placa del sistema.
Retire los cuatro tornillos (M2x3) que fijan el conjunto de la unidad de disco duro al conjunto del reposamanos.
Levante el conjunto del disco duro del conjunto del reposamanos.
Desconecte el dispositivo de interposición del conjunto de la unidad de disco duro.
Retire los cuatro tornillos (M3x3) que fijan el soporte del disco duro al disco duro.
Alinee los agujeros para tornillos en el soporte del disco duro con los agujeros para tornillos en el NUEVO disco duro.
Vuelva a colocar los cuatro tornillos (M3x3) que fijan el soporte del disco duro al disco duro.
Coloque el ensamblaje del disco duro en el ensamblaje del reposamanos y alinee los orificios para tornillos del ensamblaje del disco duro con los orificios para tornillos en el ensamblaje del reposamanos.
Vuelva a colocar los cuatro tornillos (M2x3) que fijan el conjunto de la unidad de disco duro al conjunto del reposamanos.
Deslice el cable del disco duro en su conector en la placa del sistema y cierre el pestillo para asegurar el cable.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Daniel Morales Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5Guía Comentarios
The steps that need to be PRIOR to this guide are to remove the keyboard first, disconnect the keyboard cable, remove the 5 screws under the keyboard attaching the plastic to the motherboard. Then turn over the laptop, remove some 12 screws or so, remove the battery, remove the DVD drive, then separate the bottom case from the rest of the laptop carefully.
This guide is totally incomplete. It doesn't show how to access the drive in the first place. This guide should be taken down.
