Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del disco SSD M.2
Qué necesitas
    1. Reemplazo del disco SSD M.2, Desconecta todos los cables.: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco SSD M.2, Desconecta todos los cables.: paso 1, imagen 2 de 2
      • Apaga la computadora si está encendida.
      • Desconecta todos los cables de la parte frontal y trasera de la computadora.
      • Asegúrate de apagarla colocando el interruptor en la posición "0".
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del disco SSD M.2, Retira el panel lateral: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco SSD M.2, Retira el panel lateral: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco SSD M.2, Retira el panel lateral: paso 2, imagen 3 de 3
      • Retira el panel lateral para acceder al interior del ordenador. Para acceder al panel lateral, debes (excepto en el caso descrito a continuación) retirar los tornillos de la parte trasera de la caja y luego deslizarlo hacia afuera para retirarlo.
      • En mi caso, con una caja DarkWitcher de Empire Gaming, debes retirar los cuatro tornillos y luego levantar el panel de cristal para retirarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Localiza la ranura M.2 en la placa base. Si no la ves, es posible que esté oculta debajo de la tarjeta gráfica. Puedes consultar el manual de tu placa base para saber dónde está.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del disco SSD M.2, Desconecta el cable de alimentación: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco SSD M.2, Desconecta el cable de alimentación: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco SSD M.2, Desconecta el cable de alimentación: paso 4, imagen 3 de 3
      • Si puedes acceder a la ranura M.2 sin retirar la tarjeta gráfica, puedes ir al paso 6.
      • De lo contrario, desconecta el cable de alimentación de la tarjeta gráfica haciendo palanca en el clip del conector y retirándolo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del disco SSD M.2, Retira la tarjeta gráfica: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco SSD M.2, Retira la tarjeta gráfica: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco SSD M.2, Retira la tarjeta gráfica: paso 5, imagen 3 de 3
      • Retira los tornillos que sujetan la tarjeta gráfica.
      • Presiona el clip a la derecha de la ranura de la tarjeta gráfica.
      • Retira la tarjeta gráfica levantándola con cuidado. Puedes usar una espátula de plástico para ayudarte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del disco SSD M.2, Retira el disipador térmico: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco SSD M.2, Retira el disipador térmico: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco SSD M.2, Retira el disipador térmico: paso 6, imagen 3 de 3
      • Si tu placa base no tiene un disipador encima del SSD, puedes ir al siguiente paso.
      • De lo contrario, retira el tornillo que sujeta el disipador.
      • A continuación, retira el disipador levantándolo.
      • La almohadilla térmica del disipador podría quedar ligeramente pegada al SSD, así que no dudes en levantarla.
      • Coloca el disipador en el lado opuesto al que está fijada la almohadilla térmica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del disco SSD M.2, Extracción del disco SSD: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco SSD M.2, Extracción del disco SSD: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco SSD M.2, Extracción del disco SSD: paso 7, imagen 3 de 3
      • Desatornilla el tornillo que sujeta la unidad.
      • Una vez retirado el tornillo, la unidad saldrá sola.
      • Tira suavemente de la unidad hacia la izquierda para extraerla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo del disco SSD M.2, Inserta la unidad.: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco SSD M.2, Inserta la unidad.: paso 8, imagen 2 de 2
      • Alinea la muesca de la ranura con la muesca del SSD.
      • Inserta la unidad en la ranura.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo del disco SSD M.2, Vuelve a apretar el tornillo.: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco SSD M.2, Vuelve a apretar el tornillo.: paso 9, imagen 2 de 2
      • Presiona ligeramente la unidad para fijarla en su lugar. Alinea el semicírculo del extremo de la unidad con el orificio del tornillo.
      • Aprieta el tornillo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso del paso 6 al paso 1.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
fr es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Gaëtan Suss
Miembro Desde 12/01/22
2,558 Reputación
1 Guía escrita
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 112
Ultimos 30 días: 416
Todo El Tiempo: 20,859
