Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Reemplazo del deslizador de la cremallera en espiral
Qué necesitas
    1. Reemplazo del deslizador de la cremallera en espiral, Reúne los materiales: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del deslizador de la cremallera en espiral, Reúne los materiales: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del deslizador de la cremallera en espiral, Reúne los materiales: paso 1, imagen 3 de 3
      • Reúna las herramientas y las dos piezas necesarias para reemplazar el deslizador de la bobina:
      • Un control deslizante de repuesto del tamaño y estilo adecuados
      • Consulte la guía de identificación de cremalleras para confirmar la pieza de reemplazo adecuada.
      • Un tope superior de bobina del tamaño correcto
      • Los topes superiores de la bobina parecen una pequeña garra de metal con una parte posterior plana y tres puntas (una en un lado y dos en el otro).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del deslizador de la cremallera en espiral, Localice el tope superior: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del deslizador de la cremallera en espiral, Localice el tope superior: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del deslizador de la cremallera en espiral, Localice el tope superior: paso 2, imagen 3 de 3
      • Abra la cremallera.
      • Localice el tope superior en la parte superior de la cremallera en el lado con el deslizador.
      • El tope superior es una pieza de plástico o metal que evita que el deslizador se salga de la parte superior de la cremallera.
      • Retire cualquier tela que cubra el tope superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Utilice gafas de seguridad para protegerse de las piezas de proyectil.
      • Utilice alicates de corte o cortadores al ras para quitar el tope superior.
      • Para evitar cortar la cinta de la cremallera, coloque las pinzas de manera que corten solo el borde del tope y luego retire el resto del tope de la cinta de la cremallera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Utilice un encendedor para quemar la cinta de la cremallera deshilachada o dañada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Deslice el control deslizante de la cremallera dañada hacia arriba y hacia afuera de la cinta de la cremallera.
      • Deseche el deslizador de la cremallera de manera responsable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Asegúrese de que el nuevo control deslizante esté orientado correctamente y deslícelo sobre la cinta de la cremallera.
      • Consejo técnico de Patagonia Repair: Maneje el deslizador como si estacionara un auto en paralelo. Comience en ángulo, apóyelo sobre la cinta de la cremallera y luego estírelo. ¡Este paso requiere práctica, paciencia y un poco de fuerza!
      • Una vez que el control deslizante esté en la cremallera, pruebe a cerrar la chaqueta para asegurarse de que sea el tipo de control deslizante correcto y de que el problema esté solucionado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Coloque el tope superior en el lado plano y con cinta del cierre, alineando el lado de doble punta del tope para que mire hacia la chaqueta y el lado de una sola punta para que mire hacia los dientes del cierre.
      • Deslice la punta única debajo del primer o segundo diente en la parte superior de la cinta de la cremallera.
      • Empuje las puntas dobles a través de la cinta de la cremallera para que emerjan en el lado opuesto, en el interior de la bobina.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Use unos alicates para doblar las puntas del tope hacia adentro, sujetándolas alrededor de la bobina de la cremallera. Las puntas se engancharán en la bobina, fijándola en su lugar.
      • Compruebe que el nuevo tope evita eficazmente que el nuevo deslizador se salga de la cremallera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
25 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11Guía Comentarios
Where do I get the zipper stop????
Jason Heimink - Contestar Compartir
How do you find the size slider(in my case 5 millimetres) and also the right size teeth that will fit into the zipper.
bbehrhorst - Contestar Compartir
I used this Guide to replace the zipper slide on my wife's favorite Disney fleece jacket. I purchased my slide and the stop online. Since I'm not sure about the rules on posting vendor's info, I will say GOOGLE "nylon coil zipper slide". You can have your "zippershipped" right to your door.
kasten39828 - Contestar Compartir
AWESOME! Thanks for the pointers - I’m ready for tomorrow’s powder day!!!!
Jenny - Contestar Compartir
Great now how ! thank’s :)
Robert Fyfe - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 35
Ultimos 7 días: 176
Ultimos 30 días: 731
Todo El Tiempo: 120,051
