Introducción
Usa esta guía para quitar o reemplazar el cristal trasero del Xiaomi Mi 8.
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a colocar los componentes cuando vuelvas a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Aplica un iOpener calentado al cristal trasero para aflojar el adhesivo debajo de los bordes. Aplique el iOpener durante al menos dos minutos
Fija una ventosa en el borde inferior del cristal trasero, lo más cerca posible del borde.
Levanta el cristal trasero con la ventosa para crear un espacio entre el cristal y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco.
Desliza la púa de la apertura hasta la esquina inferior derecha del teléfono.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
Empieza a deslizar la púa de apertura desde la esquina inferior izquierda a lo largo del lateral del Xiaomi Mi 8 para cortar el adhesivo.
A medida que el adhesivo se enfría, se hace más difícil de cortar. Si es necesario, utiliza tu iOpener para recalentarlo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Asegura la nueva tapa trasera con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Después de instalar el cristal trasero, aplica presión durante varios minutos para ayudar a que el adhesivo forme una buena unión, por ejemplo, colocándolo debajo de una pila de libros pesados.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
Hi Polly,
you can either buy pre-cut adhesive for your device/rear glass or use thin double sided adhesive tape you cut by yourself. For example you can use this tesa adhesive card.
Can you remove the fingerprint component from the old back cover? I just want to replace the cover as it is cracked and the fingerprint sensor is still working great.
Hi Dannoe,
the fingerprint sensor is glued to the back cover. To transfer the fingerprint reader you need appropriate custom cut adhesive to adhere it to your new back cover. You should be able to remove it by placing and iOpener for about 1 minute onto the back cover where the fingerprint reader is located (following the iOpener instructions) and carefully sliding an opening pick underneath the edges of the reader to separate it from the back cover. Be especially carefully in the area where the chip is located and avoid overheating it. Good luck with your repair!
