Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar el cristal del panel trasero del Samsung Galaxy S8 Plus.
Si tu parte de reemplazo no viene con adhesivo montado, también tendrás que comprar adhesivo para el cristal trasero y el lector de huella digital. Puedes comprar adhesivo precortado o cinta adhesiva fina de alta adherencia.
Qué necesitas
Prepara un iOpenery calienta la parte trasera del teléfono a lo largo de su borde izquierdo durante dos minutos. Esto ayudará a ablandar el adhesivo que sujeta la tapa trasera.
En los siguientes pasos, cortarás el adhesivo que sujeta la tapa trasera.
Como se ve en la parte exterior del teléfono, estarás cortando el adhesivo en las áreas que se muestran:
Porciones gruesas de adhesivo
Áreas delgadas de adhesivo
Evita hacer palanca o cortar en este área para proteger el cable flexible del sensor de huella digital.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Remueve la tapa trasera.
Usa pinzas para despegar cualquier resto de adhesivo del chasis del teléfono. Luego limpia las áreas de adhesión con alcohol isopropílico de alta concentración (al menos 90 %) y un paño sin pelusa para preparar la superficie para el nuevo adhesivo.
Despega el adhesivo del vidrio trasero nuevo, alinea con cuidado un borde del vidrio contra el chasis del teléfono y presiona firmemente el vidrio contra el teléfono.
Para volver a instalar la tapa trasera, o para instalar una tapa trasera sin adhesivo preinstalado, sigue esta guía.
Asegúrate de encender tu teléfono y probar la reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar el teléfono.
Puedes volver a instalar la cubierta posterior sin reemplazar el adhesivo. Quita cualquier trozo grande de adhesivo que impida que la tapa trasera quede nivelada. Después, calienta la tapa trasera y aplica presión para asegurarla. No será resistente al agua, pero el pegamento suele ser lo suficientemente fuerte como para sostenerlo.
Es posible que también debas transferir el bisel de la cámara a su nueva pieza. Si ese es el caso, sigue nuestra guía de reemplazo del bisel de la cámara.
Vuelve a calentar un iOpener y aplícalo al sensor de huellas digitales para ablandar el adhesivo que lo sujeta al vidrio trasero.
Empuja suavemente pero con firmeza contra el sensor de huellas dactilares desde el lado que mira hacia afuera del panel de vidrio, hasta que se separe el adhesivo que lo sujeta.
Si el adhesivo del sensor de huellas dactilares está intacto, puede reutilizarse, pero si está dañado, debes quitar el adhesivo viejo y aplicar repuestos.
Después de quitar el adhesivo antiguo, limpia los bordes del sensor de huellas digitales con alcohol isopropílico de alta concentración (al menos 90 %) y luego aplica el nuevo adhesivo.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una vez finalizada la reparación, sigue esta guía para probar la reparación.
40 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
17Guía Comentarios
If I don't have a microwave to heat the iOpener, can i boil it for a few seconds maybe?
I’d highly recommend skipping the iOpener all together and just buy some isopropyl alcohol (found at most Walgreen/RiteAids/Walmarts) and some q-tips instead. Even with the iOpener as hot as they say to get it and hours of letting the heat soak into the adhesive, I still ended up cracking my rear panel glass in the corners, which makes removal even harder/dangerous with shards of glass falling off.
@Nick sure, you even can put some noodles while you cook your s8.
If the back is very cracked, it will be a lot harder!
