Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar un panel frontal de cristal roto. Es necesario retirar el cristal para acceder a la pantalla LCD.
Qué necesitas
Con la carcasa cerrada, coloca el Unibody con la parte superior hacia abajo sobre una superficie plana.
Presiona el lado ranurado de la pestaña de apertura de la puerta de acceso, lo suficiente como para poder agarrar el extremo libre. Levanta la pestaña de apertura hasta que quede vertical.
Retira los siguientes ocho tornillos que aseguran la carcasa inferior al chasis:
Un tornillo Phillips de 3 mm.
Tres tornillos Phillips de 13.5 mm.
Cuatro tornillos Phillips de 3.5 mm.
Desconecta el cable de la cámara tirando del extremo macho directamente de su conector.
Retira los siguientes tornillos que fijan el cable de datos de la cámara y el altavoz derecho a la carcasa superior:
Un tornillo Phillips de rosca parcial de 9,9 mm
Un tornillo Phillips de rosca de 9,6 mm
Un tornillo Phillips de 4 mm
Desliza el soporte del cable de la cámara por debajo del subwoofer y extráelo del ordenador.
Abre tu MacBook de modo que la pantalla quede perpendicular a la carcasa superior.
Coloca tu MacBook abierto sobre una mesa como se muestra en la imagen.
Sujetando la pantalla y la carcasa superior con la mano izquierda, retira el tornillo Torx de 6 mm del soporte inferior de la pantalla.
Sujeta la carcasa superior con la mano derecha y gírala ligeramente hacia la parte superior de la pantalla, de modo que el soporte superior no toque el borde de la carcasa.
Gira la pantalla ligeramente para separarla de la carcasa.
Levanta la pantalla de la carcasa, teniendo cuidado con los soportes o cables que puedan quedar atrapados.
Con la pistola de calor configurada a baja potencia, comienza calentando el borde negro exterior cerca de la esquina superior derecha del panel de vidrio.
Herramienta utilizada en este paso:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$16.95
Con el panel suficientemente caliente, fija una ventosa resistente cerca de la esquina superior derecha del cristal de la pantalla.
Levanta lenta y suavemente la esquina del cristal de la pantalla para separarla del ensamblaje.
Levanta con cuidado la esquina del cristal de la pantalla lo suficiente como para insertar un spudger entre esta y el ensamblaje de la pantalla.
Usa la punta plana de un spudger para levantar suavemente el adhesivo que fija el cristal frontal a la pantalla.
Levanta el panel de cristal a unos centímetros de la esquina superior derecha, a lo largo de los bordes superior y derecho de la pantalla.
Usa una pistola de calor para ablandar el adhesivo debajo de la tira negra a lo largo del lado derecho del panel frontal de vidrio.
Coloca una ventosa a lo largo del lado derecho del panel frontal de vidrio.
Tira del panel de vidrio hacia arriba mientras usas la punta plana de un spudger para separarlo del resto del ensamblaje de la pantalla.
Continúa trabajando a lo largo del borde derecho del vidrio de la pantalla frontal hasta que se separe de la pantalla.
Usa la pistola de calor para ablandar el adhesivo debajo de la tira negra a lo largo del borde superior del panel de vidrio de la pantalla.
Coloca una ventosa cerca del borde superior del panel de vidrio y úsala para separarlo de la pantalla.
Trabaja a lo largo del borde superior del panel de vidrio, usando con cuidado la punta plana de una espátula para separar el adhesivo si es necesario.
Usa una pistola de calor para ablandar el adhesivo debajo de la tira negra cerca de la esquina superior izquierda del panel de cristal de la pantalla.
Coloca una ventosa cerca de la esquina superior izquierda del panel de cristal de la pantalla.
Tira de la ventosa y, con el extremo plano de un spudger, separa con cuidado el panel de cristal de la pantalla.
Usa una pistola de calor para ablandar el adhesivo debajo de la tira negra a lo largo del lado izquierdo del panel frontal de cristal.
Coloca una ventosa a lo largo del lado izquierdo del panel frontal de cristal.
Tira del panel de cristal hacia arriba mientras usas la punta plana de un spudger para separarlo del resto del ensamblaje de la pantalla.
Continúa trabajando a lo largo del borde izquierdo del cristal frontal de la pantalla hasta que se separe de la pantalla.
Ahora que los bordes superior, izquierdo y derecho del cristal están separados de la pantalla, levanta lentamente el borde superior del panel y gíralo suavemente para separarlo de la pantalla.
Si es necesario, utiliza la punta plana de una espátula para separar el borde inferior del panel de cristal del ensamblaje de la pantalla.
Para volver a conectar el cable, primero usa la punta de un spudger para retirar el trozo de cinta adhesiva de espuma que cubre el conector ZIF del cable de datos de la AirPort e iSight.
Usa la punta de un spudger para levantar el retenedor del cable ZIF en el conector del cable de datos de la AirPort e iSight.
Introduce el cable de datos de la AirPort e iSight en su conector en la placa de la cámara y usa la punta de un spudger para encajar el retenedor del cable ZIF, fijándolo en su lugar.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
48 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
16Guía Comentarios
oh! and great organization tip for the screws: i poked them thru a piece of notebook paper with the corresponding steps written next to them. it worked like a charm, far better than anything else i could think of.
well, i didn't have the required suction cup... and so after trying for about 5 minutes with the iphone suction cups, i just picked at the broken glass (most of us have the broken screens, right?) and it went much better. i was worried about scratching the LCD as i picked and scraped, so be gentle, and wary of that. it was a fun/nerve-wracking 3.5 hours.
Agree, forget about getting the glass off in one try. Apparently the glue hardens out a bit, I couldn't get the screen off with the ordered suction cups. In the end I did the same as Brian above: just kept breaking off more glass until the LCD was free, then painstakingly removed the bits around the border with a sharp knife. Just be careful.
Keep a vacuum cleaner nearby, as you'll end up with lots of microscopic glass fragments.
I vacuumed the LCD then sprayed LCD cleaner on & wiped it with a microfiber cloth. This worked very well. Make sure you get all the glass fragments off the border as well, I missed one and now the border makes a bit of noise if you press down there.
Everything on this review seemed to work rather flawlessly for me up until the point where I had to use the heat gun and suckers to remove the cracked screen. After much use of the heat gun (hairdryer in my case) I feared that the LCD may be effected by the excessive heat, so I started to carefully breaking away at my already cracked screen. With the screen not trapped beneath a sheet of glass and able to breathe, I felt much more relaxed about using the hairdryer to loosen glue around the edges. After a short amount of picking, and scraping, I managed to get all the glass shards off and apply the new glass screen. It was helpful to have another set of hands to position the hairdryer as I moved along to enable faster separation of glass from the panel. Good as new after mind you! Don't let the 9/10 difficulty rating deter you, just be careful, organized and take your time :)
I totally agree: if your glass is broken (a good reason why you may be looking how to change it) you'll have to be VERY patient. It is very likely that the glass will break in hundreds of tiny pieces while performing these operations. My experience says: 1) Heat the adhesive thoroughly to minimize the work. 2) Go fetch some glasses to protect your eyes. 3) Good Luck! :)
