Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del cristal frontal agrietado del Samsung Galaxy S4
Qué necesitas
    1. Reemplazo del cristal frontal agrietado del Samsung Galaxy S4, Cristal frontal agrietado: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del cristal frontal agrietado del Samsung Galaxy S4, Cristal frontal agrietado: paso 1, imagen 2 de 2
      • Tu S4 roto, puede o no estar tan dañado como el que se muestra en la foto.
      • Probablemente no debería haber tomado algunas de estas fotos en modo retrato, así que pido disculpas pero me veo obligado a recortarlas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del cristal frontal agrietado del Samsung Galaxy S4: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del cristal frontal agrietado del Samsung Galaxy S4: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del cristal frontal agrietado del Samsung Galaxy S4: paso 2, imagen 3 de 3
      • Retire la placa posterior, puede hacerlo simplemente con la uña o un spudger.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del cristal frontal agrietado del Samsung Galaxy S4: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del cristal frontal agrietado del Samsung Galaxy S4: paso 3, imagen 2 de 2
      • Simplemente retira la batería con la uña o un spudger. No hay cables conectados, así que es básico.
      • Si tiene una tarjeta SIM en el teléfono, empújela hacia adentro y luego suéltela para expulsarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del cristal frontal agrietado del Samsung Galaxy S4: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del cristal frontal agrietado del Samsung Galaxy S4: paso 4, imagen 2 de 2
      • Calienta el vaso de 3 a 5 minutos. Yo elegí hacerlo durante 4 minutos.
      • Solo necesitas usar la pistola de calor en la potencia más baja. No recomiendo usar secador de pelo, ya que no calienta mucho.
      • Tenga cuidado al usar la pistola de calor en este dispositivo. Si se calienta demasiado, podría derretir el digitalizador y causar decoloración. Si empieza a notar decoloración, apague la pistola inmediatamente.
      • Este procedimiento suaviza el adhesivo que fija el vidrio al conjunto de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del cristal frontal agrietado del Samsung Galaxy S4: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del cristal frontal agrietado del Samsung Galaxy S4: paso 5, imagen 2 de 2
      • Después de usar la pistola de calor, debes comenzar a separar los bordes del vidrio del resto del teléfono, comenzando desde la parte superior.
      • Inicialmente utilicé un spudger de metal. Si también vas a utilizar un spudger de metal, debes tener cuidado de no dañar nada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del cristal frontal agrietado del Samsung Galaxy S4: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del cristal frontal agrietado del Samsung Galaxy S4: paso 6, imagen 2 de 2
      • Trabaja alrededor de los bordes con púas de plástico.
      • Tómate tu tiempo de lo contrario el vidrio se romperá (ver segunda imagen).
      • Si su pantalla está demasiado rota (parece telarañas), deberá colocar varias capas de cinta de embalaje sobre la pantalla para tratar de mantenerla en una sola pieza y hacer todo lo que esté a su alcance (vea despacio y no sea tímido con el calor) para evitar que se rompa más.
      • Precaución: si su vidrio se rompe, es posible que quiera considerar usar gafas de seguridad.
      • Las hojas de afeitar de plástico que se encuentran en las ferreterías son ideales para trabajos de limpieza complejos como este. También puedes probar con púas de guitarra de una tienda de música. Estas no rayarán el digitalizador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo del cristal frontal agrietado del Samsung Galaxy S4: paso 7, imagen 1 de 1
      • Recalienta el vidrio con frecuencia. Si notas que no se desprende fácilmente, aplica más calor y continúa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo del cristal frontal agrietado del Samsung Galaxy S4: paso 8, imagen 1 de 1
      • Nunca tomé fotos, pero al retirar el cristal, tengan mucho cuidado cerca de las dos teclas táctiles en la parte inferior del teléfono, ya que pueden dañarse fácilmente. Están pegadas al cristal y deben retirarse antes de levantarlo.
      • Con el cristal quitado, tu teléfono quedará así, con los residuos de adhesivo restantes en el digitalizador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo del cristal frontal agrietado del Samsung Galaxy S4: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del cristal frontal agrietado del Samsung Galaxy S4: paso 9, imagen 2 de 2
      • Limpie el digitalizador con toallitas sin pelusa o una toalla de microfibra limpia. Yo usé un limpiador de lentes en un paño de microfibra para limpiar el mío.
      • Probablemente hice un trabajo pésimo al retirar el cristal y el digitalizador parece rayado. Si el tuyo también se ve así, no hay problema; al encender la pantalla, no se nota.
      • Si quieres que la pantalla quede casi impecable o si no se quitan los restos de pegamento, usa quitaesmalte sin acetona. Solo tarda unos segundos en eliminar toda la suciedad y se evaporará: quedará prácticamente impecable al terminar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo del cristal frontal agrietado del Samsung Galaxy S4: paso 10, imagen 1 de 1
      • Coloca el nuevo adhesivo alrededor de los bordes del teléfono. Si la pantalla que compraste no lo traía, puedes usar tiras 3M de 2 mm.
      • Retire la parte azul de la parte superior del adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo del cristal frontal agrietado del Samsung Galaxy S4: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del cristal frontal agrietado del Samsung Galaxy S4: paso 11, imagen 2 de 2
      • Prepara tu nuevo vaso. Si el tuyo está cubierto por ambos lados como el mío, entonces solo quita la parte inferior por ahora.
      • No toque la parte inferior ni deje que quede polvo o marcas en ella si lo hace antes de limpiarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo del cristal frontal agrietado del Samsung Galaxy S4: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del cristal frontal agrietado del Samsung Galaxy S4: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del cristal frontal agrietado del Samsung Galaxy S4: paso 12, imagen 3 de 3
      • Coloque el nuevo cristal en el teléfono.
      • ****EDITADO* Se debe usar pegamento LOCA al ensamblar la pantalla. Hay buenos videos en YouTube que muestran cómo aplicar el pegamento.***
      • Tenga mucho cuidado de evitar que el pegamento entre en el altavoz superior (auricular) y en la lente frontal de la cámara.
      • Retire la cubierta de plástico superior del vidrio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo del cristal frontal agrietado del Samsung Galaxy S4: paso 13, imagen 1 de 1
      • Coloque nuevamente la batería (y la tarjeta SIM).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo del cristal frontal agrietado del Samsung Galaxy S4: paso 14, imagen 1 de 1
      • ¡Vuelva a colocar la placa trasera y encienda su teléfono! :)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
¡Disfruta de tu S4 sin la pantalla rota!
274 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Patrick Lee
Miembro Desde 03/10/13
6,968 Reputación
2 Guías creadas
79Guía Comentarios
Tried it, wrecked the LCD, had to buy a new front assembly :(
Tim - Contestar Compartir
That's unfortunate, sometimes in some unlucky cases the LCD or digitiser tries to come up with the glass which probably means it needs to be heated up for longer with the heatgun.
Patrick Lee - Contestar Compartir
Same here. The glass was spiderwebbed and it was frustrating work. About 2 hrs in I must have gotten a little careless because a little extra force and boom...LCD broken.
If your glass has more than a few cracks in it I would say it's not worth the effort-replace the whole display or take it to a professional.
Logan Kennedy - Contestar Compartir
here i made a video how to do that, i hope it helps you
how to change display galaxy s4 (LCD frame in few steps)
https://www.youtube.com/watch?v=85pOvI6O...
Gabriel Barrandeguy - Contestar Compartir
Can I put on the complete adhesive ? Or must I leave holes ?
florianholtgen - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 116
Todo El Tiempo: 1,416,003
