Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
El conjunto del ventilador contiene el jack de AC, y se tiene que quitar para quitar la placa base.
Qué necesitas
Cabe señalar que estas guías han sido escritas en base a uno de los últimos modelos de eMac (2005, 1.42 GHz, DDR). Diferirán ligeramente de los modelos antiguos de eMacs que usan RAM PC-133.
Coloca el eMac con la pantalla hacia abajo sobre una superficie plana. He encontrado conveniente usar un piso alfombrado porque el ordenador es muy pesado.
Quita el tornillo phillips #2 de la puerta RAM y quita la puerta
El tornillo está cautivo en la puerta, así que no te preocupes por perderlo.
Puedes leer más sobre los procedimientos de seguridad de CRT aquí. Si no tienes experiencia trabajando en dispositivos con CRT, se recomienda que no continúes.
En la parte inferior del eMac, quita los siguientes tornillos:
Un solo tornillo hexagonal de 2.5 mm
Dos tornillos Phillips #2
Quita dos tornillos hexagonales de 2.5 mm de cada uno de los otros lados del ordenador.
Ahora, la carcasa casi se puede separar del ordenador.
Levanta la carcasa lo suficiente como para permitirte pasar la mano por la puerta de acceso y desconecta el cable en el botón de encendido.
El panel de acceso de la placa base se sujeta con 4 tornillos phillips #2.
Quita los tornillos, luego usa tus dedos para sacar las pestañas superiores para separar el panel del marco del ordenador
Para quitar el conjunto del ventilador, se tienen que quitar varios cables primero:
Cable del ventilador de 3 pines
Cable de tierra, requiere un destornillador phillips #2
Cable de AC de 2 pines a la fuente de alimentación
Ahora quita los siguientes tornillos que sujetan el conjunto del ventilador:
3x phillips #2 de rosca gruesa
1x phillips #2 de rosca fina
Para volver a reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
90%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
1Guía Comentario
Does anyone know the names of connectors for the fan? I would like to power one externally if possible.
