Introducción
Si tanto la pantalla LCD como la pantalla táctil de la pantalla inferior están dañadas, tendrás que reemplazarlo todo.
Qué necesitas
Desatornilla los cuatro tornillos Phillips #00 a lo largo de la parte superior de la tapa trasera.
Inserta una herramienta de apertura de plástico en la muesca de la carcasa inferior sobre la batería.
Haz palanca en la batería con la herramienta de apertura de plástico.
Toma el borde superior de la batería y levántala para sacarla de la carcasa inferior.
Retira los nueve tornillos Phillips negros de 6,3 mm de la carcasa inferior.
Retira el tornillo Phillips plateado de 2,4 mm que se encuentra sobre la ranura del cartucho de juego.
Retira los dos tornillos Phillips de 7,7 mm que sujetan la parte posterior del Circle Pad a la placa base.
Retira los dos tornillos Phillips de 4,5 mm que sujetan la placa SD a la placa base.
Desliza el extremo plano de un spudger debajo de la esquina de la placa Wi-Fi y levántalo para separarlo de la placa base.
Sujeta el cable de cinta del micrófono cerca del micrófono con un par de pinzas.
Tira del micrófono hacia arriba para sacarlo de la carcasa superior.
Usa la punta de un spudger o tus dedos para retirar la cinta blanca que cubre el conector del cable plano de la pantalla táctil.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
