Introducción
Esta es una versión desactualizada de nuestra guía de reemplazo de la pantalla del iPhone 4. Haz clic aquí para obtener la nueva versión de esta guía.
Qué necesitas
Resumen del Video
La caja posterior de tu iPhone 4 puede fijarse bien con dos tornillos Phillips #000 o bien con tornillos Apple de 5-Puntos (segunda imagen). Comprueba cuáles tienes y asegúrate de que tienes el destornillador adecuado para retirarlos.
Retira los dos tornillos Pentalobe o Phillips #000 de 3.6 mm que están junto al conector para el cargador.
Remueve el único tornillo de 2.5 mm Phillips que asegura el conector de la batería a la tarjeta lógica.
Usa la pestaña de plástico clara para levantar gentilmente la batería fuera del iPhone.
Si hay solución de alcohol restante en el teléfono, límpialo cuidadosamente o permite que se seque antes de instalar la batería nueva.
Antes de reconectar el conector de la batería, asegúrate que el clip de contacto (mostrado en rojo) este propiamente posicionado a lado del conector de la batería.
Usa una herramienta SIM de eyección o un clip para expulsar la tarjeta SIM y su base.
Retira la tarjeta SIM y su base.
Utilice una herramienta de apertura de iPod para desprender con cuidado la tapa de la antena Wi-Fi de la tarjeta lógica.
Insertar traducción aquí
Remueva la antena Wi-Fi del iPhone. Procure no extraviar los clips de metal de la tapa superior donde ajustan los tornillos de 4.8 mm. Esta es la causa por la que regularmente hay fallos en la señal inalámbrica cuando se reensambla.
Utiliza el borde de una herramienta de abertura de plástico para levantar y sacar suavemente los siguientes conectores de sus zócalos en la placa lógica:
Cable digitalizador (haz palanca desde abajo)
Cable LCD (haz palanca desde abajo)
Cable del conector para auriculares/botón de volumen (haz palanca desde arriba)
Cable superior del micrófono/botón de suspensión (haz palanca desde arriba)
Cable de la cámara frontal (haz palanca desde arriba)
Retira el único tornillo de 2.4 mm que asegura el cercamiento de la bocina al lado del marco inferior.
Quita los dos tornillos siguientes que sujetan el vibrador al marco interno:
Un Phillips de 6 mm
Una Phillips de 1.4 mm
Quita el vibrador del iPhone.
Levanta lenta y suavemente el borde superior del conjunto del panel frontal para separarlo del marco interior de acero.
Continúa girando el conjunto del panel frontal alejándolo del marco interior de acero hasta que lentamente comience a desprenderse el adhesivo aplicado debajo del área del botón de inicio.
Puede ser más fácil insertar un spudger en la parte superior y trabajarlo alrededor de los bordes, extendiéndolo suavemente a medida que avanza.
Quita con cuidado el borde inferior del conjunto del panel frontal del marco interior de acero.
Desvía los cables del digitalizador y del LCD a través del marco interior de acero y quita la pantalla del iPhone.
Cuando el panel frontal se haya instalado correctamente, los cables del LCD y del digitalizador deben estar inmediatamente uno al lado del otro y deben tener la misma longitud, como se muestra en la segunda foto.
Durante el reensamblaje, no toques el área metálica en la base del cable de datos del LCD, ya que esto puede causar problemas con el LCD. Si lo tocas accidentalmente, límpialo suavemente con una toallita con alcohol antes de continuar.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
951 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Documentos Adjuntos
26Guía Comentarios
To replace broken glass you must purchase the glass/digitizer/lCD/frame together because the glass is sealed to the LCD. Do not fall for the cheap glass and digitizer replacements with no LCD.
I was able to replace the LCD panel and digitizer as separate units, but they were separate to start with. That being said, it's definitely more challenging. it's pretty easy to get the two attached to each other, just takes 2 drops (1/10th of one ml) of clear oil. i used a 1/2cc syringe to spread a thin line down the center. came out absolutely perfect. without the oil it's horrible. No contrast and just moiré galore.
The added difficulty comes from getting the two parts to behave while assembling, since they aren't glued, they slip and slide around, and air can get in on the edges and no more dark black.
i tried first with water; terrible results, it interfered with the capacitive touch; ouch. So, i got some practice today re-assembling the phone. the guide was priceless—this is one of the most complex teardowns of ever. i used 12 compartments of an 18-comartment bin.
