Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4
Qué necesitas
  1. Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4, Remueve la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4, Remueve la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4, Remueve la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM, una broca o un clip de papel en el pequeño agujero de la bandeja de la tarjeta SIM en el borde izquierdo del teléfono.
    • Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
    • Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
  2. Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4, Calentar el cristal del panel trasero: paso 2, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y aplícalo al borde inferior del panel trasero durante un minuto.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa calefactora, pero hay que tener cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que tanto la pantalla como la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  3. Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4, Aplica una ventosa: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4, Aplica una ventosa: paso 3, imagen 2 de 2
    • Aplica una ventosa al borde calienta del panel trasero presionándolo para crear succión, lo más cerca posible del borde.
    • Si el cristal trasero está muy agrietado, cubriéndolo con una capa de cinta de embalaje transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Alternativamente, se puede usar cinta muy fuerte en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa al panel roto.
  4. Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4, Inserta una púa de apertura: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4, Inserta una púa de apertura: paso 4, imagen 2 de 2
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre el panel trasero y el marco.
    • Dependiendo de la edad del teléfono, esto puede ser difícil. Si tienes problemas, aplica más calor en el borde e inténtalo de nuevo.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en al ranura.
  5. Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4, Comienza a cortar el adhesivo: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4, Comienza a cortar el adhesivo: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4, Comienza a cortar el adhesivo: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura por la parte inferior hacia la esquina izquierda para cortar el adhesivo.
    • Con la púa aún insertada, deslízala desde la esquina inferior izquierda hacia la esquina inferior derecha para cortar completamente el adhesivo del lado inferior.
    • Deje la púa insertada en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
  6. Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4, Cortar el adhesivo del lado izquierdo: paso 6, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y aplícalo al borde izquierdo del teléfono durante un minuto.
  7. Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4: paso 7, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura debajo del panel trasero directamente sobre el puerto de carga.
    • Desliza la púa de apertura hasta la esquina inferior izquierda del teléfono.
  8. Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura por la esquina inferior izquierda y por el lado izquierdo del teléfono para cortar el adhesivo.
    • El adhesivo puede ser muy gomoso. Empuja la púa hacia adentro y hacia afuera con un movimiento de sierra para ayudar a cortar.
    • Detente cuando llegues a la esquina superior izquierda, cerca de la cámara, y deja la púa insertada.
  9. Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4, Corta el adhesivo del lado derecho: paso 9, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y aplícalo en el lado derecho del teléfono durante un minuto.
  10. Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4: paso 10, imagen 3 de 3
    • Con las dos primeras púas de apertura todavía en su lugar, inserta un tercer púa en la parte inferior del lado derecho.
    • Desliza la púa de apertura hacia la parte superior del teléfono, cortando el adhesivo del lado derecho.
    • Detente cuando llegues a la esquina superior derecha, y deja la púa insertada.
  11. Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4, Corta el adhesivo del lado superior: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4, Corta el adhesivo del lado superior: paso 11, imagen 2 de 2
    • Desliza la tercer púa de apertura por la esquina superior derecha y por la parte superior del teléfono, cortando la última tira de adhesivo.
  12. Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4, Levanta el panel trasero: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4, Levanta el panel trasero: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4, Levanta el panel trasero: paso 12, imagen 3 de 3
    • Una vez que hayas cortado el perímetro del teléfono, levanta cuidadosamente el borde derecho de la cubierta trasera, abriéndola como un libro.
    • No intentes sacar el panel del todo todavía, ya que todavía está conectado al teléfono.
  13. Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4: paso 13, imagen 2 de 2
    • Continúa abriendo el panel trasero hasta que puedas apoyarlo en el borde izquierdo del teléfono, teniendo cuidado de no poner ningún tipo de tensión en el cable plano adjunto
    • Durante el reensamblaje, este es un buen punto para encender el teléfono y probar todas las funciones antes de volver a sellar el panel trasero. Asegúrate de volver a encender el teléfono completamente antes de seguir trabajando.
  14. Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4, Desconecta la batería: paso 14, imagen 1 de 1
    • Remueve los cinco tornillos T3 Torx que sujetan el escudo del conector de la batería:
    • Cuatro tornillos de 4.0 mm
    • Un tornillo de 2.1 mm
    • A lo largo de esta reparación, haz un seguimiento de cada tornilloy asegúrate de que vuelva exactamente a su lugar de origen.
  15. Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4: paso 15, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Usa un par de pinzas para remover el escudo del conector de la batería.
  16. Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4: paso 16, imagen 2 de 2
    • Ten mucho cuidado de no perforar la batería cada vez que uses el spudger cerca de ella
    • Con el extremo puntiagudo de un "spudger", haz palanca en el conector de la batería directamente desde la placa madre para desconectar la batería.
    • Para volver a conectar los conectores a presión como éste, alinee con cuidado y presione hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, y luego repita en el otro lado. No presiones en el medio. Si el conector está mal alineado, los pines pueden doblarse, causando un daño permanente.
  17. Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4: paso 17, imagen 2 de 2
    • Con el extremo plano de un spudger, dobla suavemente el cable de la batería para que no haga contacto accidentalmente durante el resto de las reparaciones.
  18. Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4, Desconecta la cubierta del panel trasero: paso 18, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 4 mm que aseguran la cubierta del conector del panel trasero.
  19. Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzar para remover la cubierta del conector del panel trasero.
  20. Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4: paso 20, imagen 2 de 2
    • Con el extremo puntiagudo de un spudger, levanta y desconecta el conector del panel trasero.
  21. Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4, Remueve el panel trasero: paso 21, imagen 1 de 1
    • Remueve el panel trasero
    • Durante el montaje, sigue esta guía para instalar adhesivos cortados a medida para tu dispositivo.
    • Sigue esta guía si utilizas una tarjeta adhesiva precortada.
  22. Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4, Ensamblaje de cámara frontal y sensor: paso 22, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los cuatro tornillos de 4 mm que aseguran la cubierta del conector de la cámara.
  23. Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4: paso 23, imagen 3 de 3
    • Con un par de pinzas, inclina la cubierta de la cámara hacia arriba y deslízala fuera de la ranura de retención en la esquina superior derecha del teléfono para retirarla.
  24. Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4, Desconecta los conectores de cámara y sensores: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4, Desconecta los conectores de cámara y sensores: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4, Desconecta los conectores de cámara y sensores: paso 24, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger, levanta los conectores de cámara y sensores directamente de la placa madre.
  25. Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4: paso 25, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector del módulo láser.
  26. Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4, Remueve el ensamblaje de la cámara frontal y sensor: paso 26, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador T3 Torx para quitar los dos tornillos de 2.4 mm que aseguran el ensamblaje de cámara frontal y sensor.
  27. Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4: paso 27, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para remover el ensamblaje de cámara frontal y sensor.
  28. Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4, Conjunto de pantalla: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4, Conjunto de pantalla: paso 28, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el conector de pantalla de la placa madre.
  29. Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4, Corta el adhesivo del visor: paso 29, imagen 1 de 1
  30. Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4: paso 30, imagen 3 de 3
    • Este proceso casi siempre destruirá el panel de visualización OLED. Sólo procede si estás reemplazando una pantalla ya rota.
    • Aplica una ventosa al borde calentado por el iOpener de la pantalla.
    • Si la pantalla está muy rota, cubrirla con una capa de cinta adhesiva transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Como alternativa, se puede utilizar cinta muy resistente en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puede pegar la ventosa a la pantalla rota.
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre la pantalla y el marco.
    • Según la antigüedad del teléfono, esto puede resultar difícil. Si tienes problemas, aplica calor en el borde e inténtalo de nuevo.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en el espacio.
    • Según la antigüedad del teléfono, esto puede requerir una fuerza considerable. Si tienes problemas, aplica más calor e inténtalo de nuevo.
  31. Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4: paso 31, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura hacia abajo en el bisel derecho del teléfono, entre la pantalla y el marco, para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa insertada en la esquina derecha inferior.
  32. Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4: paso 32, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura debajo de la pantalla en la esquina superior izquierda del teléfono, cerca del recorte de la cámara frontal.
    • Si esto es difícil, es posible que tengas que volver a aplicar el iOpener en el borde superior de la pantalla.
    • Desliza la púa de apertura a la vuelta de la esquina y por el lado izquierdo del teléfono, deteniéndote a mitad de camino, y deja la púa insertada.
  33. Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4: paso 33, imagen 2 de 2
    • Inserta una tercera púa de apertura debajo de la pantalla en el centro del borde derecho del teléfono y gíralo para separar la pantalla.
  34. Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4, Inclina el visor hacia arriba: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4, Inclina el visor hacia arriba: paso 34, imagen 2 de 2
    • Inclina el visor hacia arriba a lo largo del borde izquierdo del teléfono.
    • Desliza el conector de la pantalla fuera del orificio cerca de la placa madre para separar la pantalla del resto del teléfono.
    • El conector se deslizará afuera sin ninguna fuerza.
  35. Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel 4, Quita la pantalla: paso 35, imagen 1 de 1
    • Remueve la pantalla
    • Tendrás que pasar el cable de la pantalla de repuesto por el recorte de la placa madre. Si tienes problemas, siempre puedes aflojar y retirar parcialmente la placa madre.
    • Si utilizas un adhesivo de corte personalizado, sigue esta guía para obtener instrucciones sobre cómo aplicar el adhesivo a la pantalla de reemplazo.
    • Asegúrate de probar las reparaciones antes de pegar la pantalla con adhesivos.
    • Si estás usando una cinta Tesa para volver a conectar, sigue esta guía.
    • Durante el proceso de inicio después de reparar, la pantalla hará un proceso de calibración. No toques la pantalla durante este proceso porque podría interferir en el proceso de calibración y crear fallos al tocar
Conclusión
Compara la nueva pieza de repuesto con la original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeaste? Intenta algunas soluciones a problemas básicos o echa un vistazo a nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
28 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
162,528 Reputación
439 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 124
25,211 Guías creadas
3Guía Comentarios
The guide was perfect. The hardest step was removing the front screen but with repeated use of the iOpener the screen finally came free.
David Springston - Contestar Compartir
I didnt check that the earpiece speaker grill was transferred from the original screen to the replacement which I had bought. “Cheaper” screens I’ve bought for various phones dont have the little extras. Mistake on my part but I was able to remove the new screen without damage! A little note in the steps to prep the screen could be handy.
I use a Razor blade technique for back plate removal. With minimal heating its possible to insert a safety razor blade into the adhesive gap by only a couple of millimetres and cut the glue . This leaves the original seal in place which then needs cleaning off to do a proper job. I glued the seal (without removing) to replace the back cover with good results. Nothing else has a finer leading edge and the strength gives good purchase. Safety being obvious - needs to be done with a decent pair of cut resistant gloves.
Fantastic guide and comprehensive. Mark up of the different screw lengths is a life saver. Cudos to google for minimising the variety of screws used!.
Matt K - Contestar Compartir
I replaced the screen while keeping the frame, but unfortunately had already gone too far in the "replace screen including frame" tutorial, so I did a bit more work than I'd have to. Reassembled, and now the phone is unresponsive, just black screen, no reaction at all, with or without a power cable attached. If it's one of the connections, is there a good way to narrow down the problem? From which point should I be able to turn the phone on or get some reaction without completely assembling it?
Cirkmann Zirkel - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 112
Todo El Tiempo: 38,829
