Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del conjunto de pantalla de la MacBook Pro de 13" con pantalla Retina de principios de 2013
Qué necesitas
  1. Reemplazo del conjunto de pantalla de la MacBook Pro de 13" con pantalla Retina de principios de 2013, Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quitar los siguientes diez tornillos que unen la tapa inferior con el cuerpo:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 2.3mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 3.0mm
    • A lo largo de esta reparación, mantén un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al lugar de donde salió para evitar dañar tu dispositivo.
  2. Reemplazo del conjunto de pantalla de la MacBook Pro de 13" con pantalla Retina de principios de 2013: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce los dedos entre el cuerpo y la tapa inferior.
    • Tire suavemente de la tapa inferior.
    • Retire la tapa inferior y déjela a un lado.
  3. Reemplazo del conjunto de pantalla de la MacBook Pro de 13" con pantalla Retina de principios de 2013: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla de la MacBook Pro de 13" con pantalla Retina de principios de 2013: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla de la MacBook Pro de 13" con pantalla Retina de principios de 2013: paso 3, imagen 3 de 3
    • Durante el montaje, empuja suavemente hacia abajo el centro de la carcasa inferior para volver a colocar los dos clips de plástico.
    • La carcasa inferior está conectada a la carcasa superior en el centro, con dos clips de plástico.
  4. Reemplazo del conjunto de pantalla de la MacBook Pro de 13" con pantalla Retina de principios de 2013, Conector de Bateria: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueve la cubierta de plástico adherida a la placa de contacto de la batería.
  5. Reemplazo del conjunto de pantalla de la MacBook Pro de 13" con pantalla Retina de principios de 2013: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos que sujetan la placa del conector de batería a la placa lógica:
    • Dos tornillos T6 Torx de 2.8 mm
    • Un tornillo Torx T6 con reborde de 7.0 mm
  6. Reemplazo del conjunto de pantalla de la MacBook Pro de 13" con pantalla Retina de principios de 2013: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de pantalla de la MacBook Pro de 13" con pantalla Retina de principios de 2013: paso 6, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Utiliza unas pinzas para remover la pequeña tapa de plástico ubicada cerca de la parte inferior derecha de la placa de conector de batería.
  7. Reemplazo del conjunto de pantalla de la MacBook Pro de 13" con pantalla Retina de principios de 2013: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remueve el tornillo T6 Torx de cabeza ancha de 6.4 mm que sujeta el conector de batería al ensamblaje de la placa lógica.
  8. Reemplazo del conjunto de pantalla de la MacBook Pro de 13" con pantalla Retina de principios de 2013: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de pantalla de la MacBook Pro de 13" con pantalla Retina de principios de 2013: paso 8, imagen 2 de 2
    • Con cuidado, levanta la placa de conector de la batería de la placa lógica.
    • Se recomienda doblar los cables de batería ligeramente, para mantener la placa suspendida por encima de la placa lógica y fuera del camino.
    • No pliegues la placa completamente o dobles los cables ya que esto podría dañar la batería.
  9. Reemplazo del conjunto de pantalla de la MacBook Pro de 13" con pantalla Retina de principios de 2013, Placa de Contacto de Batería: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de pantalla de la MacBook Pro de 13" con pantalla Retina de principios de 2013, Placa de Contacto de Batería: paso 9, imagen 2 de 2
    • Toma el intercalador con pinzas.
    • Un intercalador es el nombre de una interfaz que enlaza una conexión eléctrica con otra. En esta reparación, es la placa que conecta la batería a la placa lógica.
    • Levanta el intercalador de la placa lógica y remuévelo.
    • Al remover esta placa, te asegurarás que la batería permanezca desconectada durante tu reparación, previniendo que tu computadora se encienda accidentalmente. También es una buena idea sacarla así no cae de manera inesperada.
  10. Reemplazo del conjunto de pantalla de la MacBook Pro de 13" con pantalla Retina de principios de 2013, Cable de cámara iSight: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de pantalla de la MacBook Pro de 13" con pantalla Retina de principios de 2013, Cable de cámara iSight: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utilice la punta de un spudger para empujar el conector del cable de la cámara iSight directamente fuera de su zócalo en la placa lógica.
    • Se recomienda empujar con cuidado ambos lados del conector para sacarlo de su zócalo.
  11. Reemplazo del conjunto de pantalla de la MacBook Pro de 13" con pantalla Retina de principios de 2013: paso 11, imagen 1 de 1
    • Mueva el cable de la cámara iSight a un lado.
  12. Reemplazo del conjunto de pantalla de la MacBook Pro de 13" con pantalla Retina de principios de 2013, Conjunto de la tarjeta Airport: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla de la MacBook Pro de 13" con pantalla Retina de principios de 2013, Conjunto de la tarjeta Airport: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla de la MacBook Pro de 13" con pantalla Retina de principios de 2013, Conjunto de la tarjeta Airport: paso 12, imagen 3 de 3
    • Utilice el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar los tres conectores del cable de antena de la placa AirPort.
    • Los tres cables están codificados con fundas negras de diferentes longitudes. Durante el reensamblaje:
    • Conecte el cable de manga larga al conector más cercano a los puertos.
    • El cable de manga corta se conecta junto al tornillo.
    • El cable restante no tiene funda y se conecta en el último conector vacío, al lado del ventilador.
  13. Reemplazo del conjunto de pantalla de la MacBook Pro de 13" con pantalla Retina de principios de 2013: paso 13, imagen 1 de 1
    • Mueva los cables de la antena a un lado, lejos de la placa AirPort.
  14. Reemplazo del conjunto de pantalla de la MacBook Pro de 13" con pantalla Retina de principios de 2013, Conjunto de pantalla: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla de la MacBook Pro de 13" con pantalla Retina de principios de 2013, Conjunto de pantalla: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla de la MacBook Pro de 13" con pantalla Retina de principios de 2013, Conjunto de pantalla: paso 14, imagen 3 de 3
    • Sujete la pestaña negra asegurada al bloqueo del cable de datos de la pantalla y gírela hacia el lado de entrada de CC de la computadora.
    • Extraiga el cable de datos de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
    • No levante el cable de datos de la pantalla, ya que su conector es muy frágil. Tire del cable paralelo a la cara frontal de la placa lógica.
  15. Reemplazo del conjunto de pantalla de la MacBook Pro de 13" con pantalla Retina de principios de 2013: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de pantalla de la MacBook Pro de 13" con pantalla Retina de principios de 2013: paso 15, imagen 2 de 2
    • Utilice un par de pinzas para levantar las cubiertas de goma de las bisagras de las bisagras derecha e izquierda de la pantalla.
  16. Reemplazo del conjunto de pantalla de la MacBook Pro de 13" con pantalla Retina de principios de 2013: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de pantalla de la MacBook Pro de 13" con pantalla Retina de principios de 2013: paso 16, imagen 2 de 2
    • Retire los dos tornillos Torx T5 de 3,1 mm que sujetan los soportes de las bisagras de aluminio.
  17. Reemplazo del conjunto de pantalla de la MacBook Pro de 13" con pantalla Retina de principios de 2013: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de pantalla de la MacBook Pro de 13" con pantalla Retina de principios de 2013: paso 17, imagen 2 de 2
    • Utilice un par de pinzas para levantar los soportes de las bisagras de aluminio de las bisagras derecha e izquierda de la pantalla.
  18. Reemplazo del conjunto de pantalla de la MacBook Pro de 13" con pantalla Retina de principios de 2013: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de pantalla de la MacBook Pro de 13" con pantalla Retina de principios de 2013: paso 18, imagen 2 de 2
    • Retire los cuatro tornillos Torx T8 internos de 5,3 mm (dos en cada lado) que fijan la pantalla a la carcasa superior.
  19. Reemplazo del conjunto de pantalla de la MacBook Pro de 13" con pantalla Retina de principios de 2013: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de pantalla de la MacBook Pro de 13" con pantalla Retina de principios de 2013: paso 19, imagen 2 de 2
    • Abra la MacBook Pro aproximadamente 110 grados y colóquela de lado sobre la mesa, como se muestra.
    • Mientras sostiene la pantalla y la carcasa superior juntas con la mano izquierda, retire el tornillo Torx T8 restante del soporte de la pantalla superior.
    • Asegúrese de sujetar la pantalla y la carcasa superior juntas con la mano izquierda. De lo contrario, la pantalla o la carcasa superior podrían caerse y dañarse.
    • Retire el último tornillo Torx T8 restante que fija la pantalla a la carcasa superior.
  20. Reemplazo del conjunto de pantalla de la MacBook Pro de 13" con pantalla Retina de principios de 2013: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla de la MacBook Pro de 13" con pantalla Retina de principios de 2013: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla de la MacBook Pro de 13" con pantalla Retina de principios de 2013: paso 20, imagen 3 de 3
    • Sujete ambas mitades del dispositivo, una en cada mano.
    • Empuje suavemente hacia adelante la mitad inferior del dispositivo para separarlo del conjunto de pantalla.
    • Coloque cuidadosamente cada componente a un lado, asegurándose de colocar la mitad inferior con el teclado hacia abajo.
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
34 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
475,659 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
23,991 Guías creadas
8Guía Comentarios
perfect tutorial! I fixed my screen completely destroyed falling down from my hands while a was falling asleep. Bought a new one on eBay (not original but perfect with the exception of the case slightly different in color and "texture".
Thanks iFix IT!
Ciao
Ciro
Ciro - Contestar
This walkthrough/guide is PERFECT! I barely tinker with electronics, but the high cost of repair made me want to try to install a new display assembly myself. Bless you, Sam Lionheart!
Virgil - Contestar
This worked really well. The only issue I had was uninstalling the camera. The instructions to pull the data display cable parallel to logic board made sense in step 14. Unfortunately I didn't understand the similarities in step 10. Is it possible to repair the camera now that the slot is completely broken?
D Sh - Contestar
Walk through worked perfect. Did it twice. The first time was just to make sure that wasn’t anything disconnect or any wires damage. The second time was to replace the screen. Works perfect.
Cody Milliron - Contestar
Hi,
can I replace an damaged display of a MacBook Pro 13” late 2013 with a display from the early 2013 version?
I compared the high-def pictures of each cable connection and they seem to be identical, or am I wrong?
Thanks for the help.
Cheers
L
Hans Wurst - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 57
Ultimos 30 días: 334
Todo El Tiempo: 58,477
