Saltar al contenido principal
Reemplazo del conjunto de pantalla Dell Inspiron 14 Gaming 7466
Qué necesitas
  1. Reemplazo del conjunto de pantalla Dell Inspiron 14 Gaming 7466, Desconectar el cable de la cámara: paso 1, imagen 1 de 1
  2. Reemplazo del conjunto de pantalla Dell Inspiron 14 Gaming 7466, Pelar el cable de la cámara: paso 2, imagen 1 de 1
    • Despegue el cable de la cámara de la base de la computadora.
  3. Reemplazo del conjunto de pantalla Dell Inspiron 14 Gaming 7466, Retire los cables de antena: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retire los cables de antena de las guías de enrutamiento en la base de la computadora.
  4. Reemplazo del conjunto de pantalla Dell Inspiron 14 Gaming 7466, Retire el tornillo: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo (M2x3) que fija el soporte del cable de la pantalla a la placa del sistema.
  5. Reemplazo del conjunto de pantalla Dell Inspiron 14 Gaming 7466, Levantar el soporte del cable de la pantalla: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levante el soporte del cable de la pantalla de la placa base.
  6. Reemplazo del conjunto de pantalla Dell Inspiron 14 Gaming 7466, Desconectar el cable de la pantalla: paso 6, imagen 1 de 1
    • Con la lengüeta de extracción, desconecte el cable de la pantalla de la placa del sistema.
  7. Reemplazo del conjunto de pantalla Dell Inspiron 14 Gaming 7466, Despegue el cable de la pantalla: paso 7, imagen 1 de 1
    • Despegue el cable de la pantalla de la base de la computadora.
  8. Reemplazo del conjunto de pantalla Dell Inspiron 14 Gaming 7466, Retire los tornillos: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos (M2x3) que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.
  9. Reemplazo del conjunto de pantalla Dell Inspiron 14 Gaming 7466, Retire los tornillos: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos (M2.5x5) que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.
  10. Reemplazo del conjunto de pantalla Dell Inspiron 14 Gaming 7466, Abrir la pantalla: paso 10, imagen 1 de 1
    • Voltee la computadora y abra la pantalla.
  11. Reemplazo del conjunto de pantalla Dell Inspiron 14 Gaming 7466, Retire los tornillos: paso 11, imagen 1 de 1
  12. Reemplazo del conjunto de pantalla Dell Inspiron 14 Gaming 7466, Levantar el ensamblaje de la pantalla: paso 12, imagen 1 de 1
    • Levante el ensamblaje de la pantalla de la base de la computadora.
  13. Reemplazo del conjunto de pantalla Dell Inspiron 14 Gaming 7466, Alinee los agujeros para tornillos: paso 13, imagen 1 de 1
    • Alinee los agujeros para tornillos en el NUEVO ensamblaje de la pantalla con los agujeros para tornillos en la base de la computadora.
  14. Reemplazo del conjunto de pantalla Dell Inspiron 14 Gaming 7466, Reemplace los tornillos: paso 14, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los dos tornillos (M2.5x5) que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.
  15. Reemplazo del conjunto de pantalla Dell Inspiron 14 Gaming 7466, Reemplace los tornillos: paso 15, imagen 1 de 1
    • Cierre la pantalla y voltee la computadora.
  16. Reemplazo del conjunto de pantalla Dell Inspiron 14 Gaming 7466, Reemplace los tornillos: paso 16, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los dos tornillos (M2x3) que fijan el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.
  17. Reemplazo del conjunto de pantalla Dell Inspiron 14 Gaming 7466, Adherir los cables: paso 17, imagen 1 de 1
    • Adhiera el cable de la pantalla y el cable de la cámara a la base de la computadora.
  18. Reemplazo del conjunto de pantalla Dell Inspiron 14 Gaming 7466, Conecte el cable de la pantalla: paso 18, imagen 1 de 1
    • Conecte el cable de la pantalla y el cable de la cámara a la placa del sistema.
  19. Reemplazo del conjunto de pantalla Dell Inspiron 14 Gaming 7466, Alinee el agujero del tornillo: paso 19, imagen 1 de 1
    • Alinee el agujero del tornillo en el soporte del cable de la pantalla con el agujero del tornillo de la placa base.
  20. Reemplazo del conjunto de pantalla Dell Inspiron 14 Gaming 7466, Reemplace el tornillo: paso 20, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar el tornillo (M2x3) que fija el soporte del cable de la pantalla a la placa del sistema.
Linea de Meta
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Daniel Morales Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Terrence15
Miembro Desde 12/18/17
79,522 Reputación
441 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
43 Miembros
1,985 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 127
