Introducción
La pantalla es un componente de los más susceptibles de fallar en un teléfono. En muchos casos, la pantalla es propensa a romperse y agrietarse cuando se cae desde distintas alturas. Además, puedes notar que ciertas imágenes pueden no aparecer correctamente debido a píxeles muertos u otras impurezas en la pantalla. Si tu pantalla está resquebrajada o si notas algún problema con ella, debes reemplazarla. Sigue esta guía para reemplazar el conjunto de la pantalla en tu LG Stylo 3 Plus.
Qué necesitas
Coloca el teléfono boca abajo.
Inserta una uña o una herramienta de apertura de plástico en el espacio en el costado del teléfono.
Desliza cuidadosamente el dedo o la herramienta por el borde del teléfono para quitar la carcasa trasera.
Quita la cubierta posterior.
Inserta la herramienta de apertura en el pequeño espacio debajo de la batería.
Saca la batería con cuidado para evitar daños.
Quita los doce tornillos de 4 mm con el destornillador Phillips #000.
Usaa la herramienta de apertura de plástico para quitar la carcasa interior.
Quita con cuidado la carcasa interior.
Abre con cuidado la caja de cable flexible con la herramienta de apertura de plástico.
Con unas pinzas de precisión, levanta y saca con cuidado la cámara frontal del dispositivo.
Abre suavemente la caja de cable flexible con una herramienta de apertura de plástico azul.
Quita con cuidado la placa base con las manos o con una herramienta de apertura de plástico azul.
El componente restante es tu conjunto de la pantalla completo.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
