Saltar al contenido principal
Reemplazo del conjunto de cámara dual de Nintendo DSi
Qué necesitas
  1. Reemplazo del conjunto de cámara dual de Nintendo DSi, Retiro de la cubierta de batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de cámara dual de Nintendo DSi, Retiro de la cubierta de batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los dos tornillos Phillips que sujetan la tapa de la batería a la carcasa inferior.
    • Los tornillos sueltos quedarán sujetos a la tapa de la batería.
    • Sujeta la tapa de la batería y levántala para extraerla de la carcasa inferior.
    • Si es difícil tomarla, golpea ligeramente el lado opuesto del dispositivo.
  2. Reemplazo del conjunto de cámara dual de Nintendo DSi, Saca la batería: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de cámara dual de Nintendo DSi, Saca la batería: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usando una espátula (o tu uña), levanta la batería desde la parte superior.
    • Hay una pestaña pequeña en la parte superior de la batería para separarla más fácilmente.
    • El indicador de daño por líquido esta debajo de la batería. Haz palanca con cuidado, o podrías dañar el indicador.
    • Sujeta la batería y retírala del DSi.
  3. Reemplazo del conjunto de cámara dual de Nintendo DSi, Conjunto de carcasa inferior: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de cámara dual de Nintendo DSi, Conjunto de carcasa inferior: paso 3, imagen 2 de 2
    • Hay dos tornillos ocultos bajo dos pies de goma resaltados en rojo.
    • Utilice la punta de un spudger para hacer palanca los pies de goma fuera de la caja inferior.
    • Dependiendo en la edad de tu dispositivo, los pies de goma pueden desmoronarse al momento de hacerles palanca. Si sucede, usa una herramienta de punta fina para raspar piezas de goma atoradas.
  4. Reemplazo del conjunto de cámara dual de Nintendo DSi: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos que sujetan la carcasa inferior al cuerpo de la DSi:
    • Seis tornillos JIS #00 de 5,2 mm.
    • Un tornillo JIS #00 de 2,7 mm.
  5. Reemplazo del conjunto de cámara dual de Nintendo DSi: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara dual de Nintendo DSi: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara dual de Nintendo DSi: paso 5, imagen 3 de 3
    • Inserta el spudger entre la carcasa inferior y el panel inferior, cerca de la esquina superior derecha de la DSi.
    • Continúe pasando el spudger alrededor del cuerpo de la DSi hasta que la mayor parte de la carcasa inferior se haya separado.
  6. Reemplazo del conjunto de cámara dual de Nintendo DSi: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de cámara dual de Nintendo DSi: paso 6, imagen 2 de 2
    • Levante con cuidado la carcasa inferior desde su borde inferior.
    • La carcasa inferior sigue unida a la placa base por el cable de volumen y de la tarjeta SD resaltado en rojo. No intentes quitar completamente la carcasa inferior de la DSi todavía.
    • Extraiga el cable de volumen y de la tarjeta SD de su alojamiento en la placa base con la ayuda de un destornillador.
    • Una vez que el cable esté completamente retirado, puede quitar toda la carcasa exterior.
  7. Reemplazo del conjunto de cámara dual de Nintendo DSi, Tarjeta Wi-Fi: paso 7, imagen 1 de 1
    • Jala la tarjeta Wi-Fi de la tarjeta madre por el borde más cercano al jack de audífonos.
  8. Reemplazo del conjunto de cámara dual de Nintendo DSi: paso 8, imagen 1 de 1
    • Haz palanca en el conector de la antena Wi-Fi directamente de su socket en la tarjeta Wi-Fi.
  9. Reemplazo del conjunto de cámara dual de Nintendo DSi, Tarjeta madre: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de una spudger para hacer palanca en el conector de la tarjeta de poder fuera de su socket en la tarjeta madre.
  10. Reemplazo del conjunto de cámara dual de Nintendo DSi: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de cámara dual de Nintendo DSi: paso 10, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Usa tu uña o la punta de una herramienta de plástico para voltear la solapa retenedora en los 3 sockets ZIF siguientes:
    • Cable de la pantalla touch inferior
    • Cable del LCD inferior
    • Cable de la tarteta de poder.
    • Asegúrate de hacer palanca en la bisagra de la solapa retenedora, no en los sockets.
    • Después de voltear las pestañas de bloqueo en los tres sockets, usa tus dedos o un par de pinzas para jalar los cables gentilmente hacia fuera de sus sockets.
  11. Reemplazo del conjunto de cámara dual de Nintendo DSi: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de cámara dual de Nintendo DSi: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa tus uñas o la punta de una herramienta de apertura plástica para voltear la solapa restante del cable plano de la pantalla touch.
    • Asegúrate que estas volteando la solapa de retención, no el socket.
    • Usa la punta de un spudger para jalar el cable plano de la pantalla touch directamente de su socket.
  12. Reemplazo del conjunto de cámara dual de Nintendo DSi: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de cámara dual de Nintendo DSi: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa tus uñas o la punta de una herramienta de apertura plástica para voltear la solapa de retención del cable plano de la cámara doble.
    • Asegúrate de voltear la solapa de retención, no el socket.
    • Usa la punta de un spudger para jalar el cable plano de la cámara doble hacia afuera directamente del socket.
  13. Reemplazo del conjunto de cámara dual de Nintendo DSi: paso 13, imagen 1 de 1
    • Con la punta de un spudger, haz palanca en la antena del micrófono fuera de su socket en la tarjeta madre.
  14. Reemplazo del conjunto de cámara dual de Nintendo DSi: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes cuatro tornillos Phillips que aseguran la tarjeta madre al marco del DSi.
    • Tres tornillos largos.
    • Un tornillo corto.
    • Jala los cables del micrófono y de la antena Wi-Fi fuera por el corte de muesca en la tarjeta madre cerca del jack de audífonos.
  15. Reemplazo del conjunto de cámara dual de Nintendo DSi: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara dual de Nintendo DSi: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara dual de Nintendo DSi: paso 15, imagen 3 de 3
    • Ligeramente levanta la tarjeta madre hacia arriba para revelar el cable plano del LCD superior encima de los botones ABXY.
    • Usa tu uña o la punta de una herramienta de apertura de plástico para voltear la solapa de retención del cable plano del LCD superior.
    • Retira la tarjeta madre del DSi.
  16. Reemplazo del conjunto de cámara dual de Nintendo DSi, Conjunto LCD inferior: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de cámara dual de Nintendo DSi, Conjunto LCD inferior: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca en la parte trasera metálica del LCD inferior del marco del DSi.
    • Levanta el conjunto del LCD inferior fuera del DSi.
  17. Reemplazo del conjunto de cámara dual de Nintendo DSi, Conjunto de cámara dual: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de cámara dual de Nintendo DSi, Conjunto de cámara dual: paso 17, imagen 2 de 2
    • Utiliza una chincheta para quitar las cuatro tapas de plástico de los tornillos (resaltadas en rojo) en el bisel frontal.
  18. Reemplazo del conjunto de cámara dual de Nintendo DSi: paso 18, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos JIS que sujetan el bisel trasero al bisel frontal.
  19. Reemplazo del conjunto de cámara dual de Nintendo DSi: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara dual de Nintendo DSi: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara dual de Nintendo DSi: paso 19, imagen 3 de 3
    • Con las dos manos, desliza suavemente el bisel trasero hacia arriba.
    • El bisel trasero se moverá solo unos 2 mm.
    • Levanta el bisel trasero para sacarlo de la DSi.
  20. Reemplazo del conjunto de cámara dual de Nintendo DSi: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de cámara dual de Nintendo DSi: paso 20, imagen 2 de 2
    • Pasa los cables del micrófono y de la antena Wi-Fi a través de la abertura ubicada en el marco inferior del DSi.
  21. Reemplazo del conjunto de cámara dual de Nintendo DSi: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de cámara dual de Nintendo DSi: paso 21, imagen 2 de 2
    • Quita los cinco tornillos JIS que sujetan la placa de alimentación al marco de la DSi.
    • Levanta y retira la placa de alimentación de la DSi.
  22. Reemplazo del conjunto de cámara dual de Nintendo DSi: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de cámara dual de Nintendo DSi: paso 22, imagen 2 de 2
    • Empuja el pasador de la bisagra de metal hacia adentro en el lado del D-pad direccional del panel frontal inferior con la punta de un spudger.
    • El pasador debería moverse unos 3 mm y detenerse. No es necesario intentar quitar el pasador por completo.
  23. Reemplazo del conjunto de cámara dual de Nintendo DSi: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara dual de Nintendo DSi: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara dual de Nintendo DSi: paso 23, imagen 3 de 3
    • Separa ligeramente las mitades superior e inferior de la DSi.
    • No separes por completo ambas mitades todavía. Hay varios cables planos que permanecen enhebrados a través de ambos paneles.
    • Saca los cables planos de la pantalla LCD superior y de la cámara dual a través de la ranura cerca del lado ABXY del panel frontal inferior.
    • Separa las mitades superior e inferior entre sí.
  24. Reemplazo del conjunto de cámara dual de Nintendo DSi: paso 24, imagen 1 de 1
    • Con los dedos, toma el cable del micrófono y sácalo del conjunto del bisel frontal.
    • Es probable que el micrófono se salga de su alojamiento, por lo que probablemente sea más fácil quitarlo por completo en este punto.
    • Saca el cable de la antena wifi a través de la bisagra.
  25. Reemplazo del conjunto de cámara dual de Nintendo DSi: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de cámara dual de Nintendo DSi: paso 25, imagen 2 de 2
    • Enrolla firmemente los cables de cinta de la pantalla y de la cámara dual para pasarlos a través del tubo de la bisagra de acero.
    • Retira el tubo de la bisagra de acero.
    • Empuja con cuidado ambos cables de cinta enrollados a través del tubo moldeado en el panel superior frontal.
  26. Reemplazo del conjunto de cámara dual de Nintendo DSi: paso 26, imagen 1 de 1
    • Saca la cámara frontal directamente de su alojamiento en el bisel frontal.
  27. Reemplazo del conjunto de cámara dual de Nintendo DSi: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de cámara dual de Nintendo DSi: paso 27, imagen 2 de 2
    • Levanta la parte trasera para sacarla de su alojamiento en el bisel frontal.
    • Retira el conjunto de cables de la cámara dual de la DSi.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
what happened if the pin goes in to far? (step 22)
jaime - Contestar
I have a weird question: If I remove the cameras, and reassemble the device without them, will it still work?
Will Stein - Contestar
It most likely will. My DSi is missing its camera assembly and works fine. Minus the features of the camera.
Elijah -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 69
Todo El Tiempo: 9,727
