Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3
Qué necesitas
    1. Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3, Bandeja de tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3, Bandeja de tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3, Bandeja de tarjeta SIM: paso 1, imagen 3 de 3
      • Inserta una herramienta de expulsión de SIM, una punta, o un clip enderezado en el hueco localizado entre la ranura de tarjeta SIM y el botón de encendido.
      • Presiona firmemente para expulsar la bandeja de tarjeta SIM.
      • Durante la reinstalación, asegúrate que la bandeja de tarjeta SIM esta orientada apropiadamente. Solo embona en una sola dirección.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3, Cubierta trasera: paso 2, imagen 1 de 1
      • Retira los dos tornillos T2 del borde inferior del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3: paso 3, imagen 3 de 3
      • Hay un gran riesgo de dañar el panel del display si este procedimiento de apertura se sigue impropiamente.
      • Los siguientes tres pasos muestran como hacer palanca en la carcasa trasera del marco de plástico. Lee los pasos antes de intentar el procedimiento.
      • Hay dos diferentes uniones entre la pantalla y el cuerpo del teléfono:
      • Unión del panel del display: Esta unión es parte del conjunto del display. No hagas palanca en esta unión, ya que separarás y dañaras el panel del display.
      • Unión del marco: Aquí es donde el marco de plástico se une con la cubierta trasera. Esta unido con la cubierta trasera. Solo haz palanca en esta unión.
      • Hay catorce clips que sostienen el marco con la carcasa trasera. Se consciente de su localización con forme haces palanca en la cubierta trasera en los siguientes pasos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3: paso 4, imagen 3 de 3
      • Conforme trabajas, trata de no prender accidentalmente el teléfono. Si lo haces, apaga el teléfono antes de continuar con el desarmado.
      • Coloca una ventosa de succión cerca del borde inferior del display.
      • Presiona el borde de una herramienta de apertura directamente en la unión del marco cerca de la ventosa de succión hasta que el borde se separe entre el marco de plástico y el labio de la cubierta posterior.
      • Debido a tolerancias de presión, esto tomará fuerza substancial. Usar una nueva herramienta de apertura con un borde sin marcas ayudará con este paso.
      • No uses herramientas de metal, ya que estas romperán la pantalla.
      • Insertar traducción aquí
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3: paso 5, imagen 3 de 3
      • Una vez que la herramienta de apertura este acuñada en posición, con cuidado desliza la herramienta a lo largo del borde inferior del teléfono.
      • Con cuidado guía la herramienta de apertura a lo largo de la esquina izquierda del teléfono mientras mantienes el borde de la herramienta dentro de la unión.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3: paso 6, imagen 2 de 2
      • Continua deslizando la herramienta de apertura a lo largo del borde largo, soltando los clips en el camino.
      • El último clip en la esquina superior-izquierda cerca del interruptor de alerta esta empotrado y puede ser difícil de soltar. Tomate tu tiempo y usa la punta plana de una espátula o una púa de apertura para ayudarte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3: paso 7, imagen 3 de 3
      • Con el borde izquierdo e inferior del teléfono liberado, gentilmente agita el marco para soltar los clips del borde superior y derecho.
      • Levanta la pantalla y remuévela.
      • Durante el reensamble, detente aquí para probar la funcionalidad de tu teléfono antes de asegurar la cubierta trasera.
      • Para reinstalar la cubierta trasera:
      • Alinea el borde superior del marcoa la cubierta trasera y asegúrate que los clips superiores embonen en su lugar.
      • Aprieta a lo largo del borde del teléfono para colocar los clips restantes en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3, Desconexión de batería de OnePlus 3: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3, Desconexión de batería de OnePlus 3: paso 8, imagen 2 de 2
      • Usa la punta de una espátula para hacer palanca y desconectar el conector de la batería de su socket, localizado encima de la esquina superior derecha del paquete de baterías.
      • Dobla el conector lejos del socket para prevenir que haga contacto accidentalmente.
      • Para re-unir conectores a presióncomo este, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que embone en su lugar, después repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el centro. Si el conector esta desalineado, los pines pueden doblarse, causando daño permanente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3, Desconexión de cable inter-conector de OnePlus 3: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3, Desconexión de cable inter-conector de OnePlus 3: paso 9, imagen 2 de 2
      • Retira el tornillos de 3 mm que asegura el bracket del cable.
      • Retira el bracket del cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3: paso 10, imagen 3 de 3
      • Usa la punta de una espátula para hacer palanca y desconectar el cable flex de inter-conexión de la tarjeta madre, el cual esta localizado sobre la batería.
      • Repite el proceso para desconectar el cable flex de la tarjeta hija de la tarjeta madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3, Batería: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3, Batería: paso 11, imagen 2 de 2
      • Utilice la punta de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de interconexión de la placa hija, que se encuentra debajo de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3: paso 12, imagen 2 de 2
      • Retire el cable flexible de interconexión.
      • Doble con cuidado el cable flexible de la placa hija que aún está conectado para alejarlo de la batería.
      • Durante el reensamblaje, asegúrese de que el conector principal (etiquetado como "Principal") se conecte a la placa base. El conector secundario encajará en el zócalo de la placa base, pero provocará un mal funcionamiento del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3: paso 13, imagen 2 de 2
      • Utilice la herramienta de apertura para empujar la cinta adhesiva que sujeta la batería hasta el borde del marco de plástico. Debe haber al menos una en cada lado de la batería.
      • Tenga cuidado de no perforar la batería con la herramienta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3: paso 14, imagen 1 de 1
      • Retire la pestaña transparente de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3: paso 15, imagen 3 de 3
      • Apoye el marco del teléfono contra la mesa.
      • Con una fuerza fuerte y constante, tire de la pestaña transparente hacia arriba hasta que la batería se suelte de su hueco.
      • Si tiene dificultades, aplique un poco de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90 %) a lo largo de la unión de la batería para ayudar a debilitar el adhesivo.
      • Saque completamente la batería de su hueco y retire cualquier resto de adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3: paso 16, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Retire la batería y cualquier residuo de adhesivo restante en el marco.
      • No reutilice la batería después de retirarla. Reutilizar una batería doblada o sometida a cualquier otra tensión puede suponer un riesgo para la seguridad.
      • Si su batería de reemplazo no viene con una pestaña, puede transferir la pestaña vieja a la batería nueva para facilitar los reemplazos posteriores.
      • Al instalar una batería nueva, conecte temporalmente la batería al teléfono para garantizar una alineación adecuada de la batería.
      • Para instalar una batería nueva en un marco existente, retire algunas tiras adhesivas de una tarjeta adhesiva precortada o corte algunas tiras de un rollo de cinta Tesa y péguelas en el área resaltada.
      • Si está instalando una batería en un nuevo ensamblaje de pantalla y digitalizador, asegúrese de despegar el revestimiento adhesivo naranja para exponer el adhesivo de la batería nueva.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3, Tarjeta madre: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3, Tarjeta madre: paso 17, imagen 2 de 2
      • Desliza la punta de un spudger debajo del cable de interconexión de la antena localizado en la esquina izquierda de la tarjeta madre.
      • Haz palanca y desconecta el cable de interconexión de antena.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3: paso 18, imagen 2 de 2
      • Usa la punta de una espátula para hacer palanca y desconectar el conector del display de su socket en la tarjeta madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3: paso 19, imagen 1 de 1
      • Retira los siete tornillos Phillips que aseguran la tarjeta madre al marco:
      • Cuatro tornillos negros de 3 mm
      • Tres tornillos plateados de 2.9 mm
      • Algunos de estos tornillos pueden estar cubiertos con estampas. Retira las estampas para acceder a los tornillos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3: paso 20, imagen 3 de 3
      • Asegúrate que has expulsado la bandeja SIM antes de realizar este paso.
      • La tarjeta madre aún esta sostenida en su lugar cerca del superior por clips.
      • Desliza la punta plana de una espátula debajo de la esquina superior izquierda de la tarjeta madre.
      • Gira la espátula y haz palanca para expulsar la tarjeta madre de su rendija.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3: paso 21, imagen 1 de 1
      • Retira la tarjeta madre
      • Durante la reinstalación, ten cuidado de no atrapar ninguno de los cables flex o cables de la antena que hay debajo de la tarjeta madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3, Conjunto de botones de encendido y volumen: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3, Conjunto de botones de encendido y volumen: paso 22, imagen 2 de 2
      Electrical Tape in 6 Assorted Colors
      $9.99
      • Procura no romper los trozos de cinta negra para poder reutilizarlos al volver a ensamblar. Si la rompes, reemplázala con trozos de cinta aislante.
      • Utilice la punta de un spudger para levantar y quitar la cinta negra que cubre los botones de volumen en el borde derecho del teléfono.
      • Repita el proceso con la cinta negra que cubre el botón de encendido en el borde izquierdo del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3: paso 23, imagen 3 de 3
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Utilice el extremo plano de un spudger para empujar suavemente la placa del botón de volumen lejos del marco.
      • Si la placa del botón de volumen comienza a doblarse significativamente, deténgase y haga palanca desde un ángulo diferente.
      • Continúe haciendo palanca hasta aflojar la placa del botón de volumen del marco.
      • Para reinstalar la placa del botón de volumen, corte un pequeño trozo de adhesivo de la tarjeta adhesiva precortada o un rollo de cinta Tesa y úselo para pegar la placa nuevamente al marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3: paso 24, imagen 1 de 1
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Utilice la punta de un spudger para hacer palanca y aflojar el botón de encendido del borde izquierdo del marco.
      • Para reinstalar el botón de encendido, corte un pequeño trozo de adhesivo de la tarjeta adhesiva precortada o un rollo de cinta Tesa y úselo para pegar el botón nuevamente al marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3: paso 25, imagen 2 de 2
      • Apriete las puntas de las pinzas e inserte la punta debajo de la almohadilla de contacto rectangular cerca del borde superior izquierdo del marco.
      • Haga palanca hacia arriba para aflojar la almohadilla de contacto del marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de botones de encendido y volumen del OnePlus 3: paso 26, imagen 2 de 2
      • Levante el cable flexible del volumen hacia arriba desde su posición, retirándolo de su ranura.
      • Retire el conjunto de botones de volumen y encendido.
      • Si está transfiriendo el conjunto a una nueva pantalla y digitalizador, retire el revestimiento adhesivo azul del marco de reemplazo y presione el cable sobre el adhesivo expuesto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no salió como lo planeaste? Consulta nuestra Comunidad de Respuestas de OnePlus 3 para obtener ayuda con la resolución de problemas.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
346,302 Reputación
923 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 103
Todo El Tiempo: 32,021
