Introducción
Usa esta guía para reemplazar el conjunto de la bomba en tu lavadora LG de carga frontal.
El conjunto de la bomba drena la tina y expulsa las aguas residuales de la lavadora. Incluye la bomba de drenaje y la carcasa del filtro de drenaje.
Esta guía es compatible con la mayoría de las lavadoras LG de carga frontal. Esta guía está diseñada para el modelo WM3050CW. Si tienes un modelo diferente, podrías encontrar algunas pequeñas diferencias en el desmontaje, pero el proceso de reparación general será el mismo.
El anillo metálico que sujeta la funda de goma puede ser difícil de reinstalar. Puedes comprar esta herramienta para facilitar la reinstalación o pedir ayuda a otras personas.
Qué necesitas
Cierra el suministro principal de agua
Desenchufa tu lavadora
Desconecta todas las conexiones de agua en la parte trasera de tu lavadora.
Quita los tornillos que sujetan los soportes del panel superior al panel posterior.
Desliza el panel superior hacia la parte trasera del dispositivo para desconectar sus clips.
Tira del cajón de detergente hacia fuera del chasis tanto como sea posible.
Desconecta los conectores conectados al panel de control.
Quita los tornillos que sujetan el panel de control al borde superior del chasis.
Quita los tornillos que sujetan el dispensador de detergente.
Utiliza un destornillador de punta plana o una herramienta de palanca para soltar el panel de control del chasis.
Quita el panel de control, asegurándote de pasar los cables a través del chasis.
Utiliza unos alicates de punta fina para sujetar el extremo del resorte del anillo de metal en la parte inferior de la funda de goma.
Quita la anilla del chasis para separarlo del tambor.
Usa tu mano para sacar completamente el anillo del tambor.
Inserta un extremo del anillo en su ranura a lo largo del perímetro del tambor.
Utiliza unos alicates para estirar lentamente el anillo alrededor del perímetro de la bota hasta que quede completamente encajado en su ranura.
Usa sus dedos para sacar el tambor de su borde en el panel frontal.
Abre el panel del filtro en la parte inferior del panel frontal.
Suelta el panel del filtro.
Coloca un recipiente al lado de la máquina.
Saca la manguera del filtro de drenaje de su ranura en el chasis lo suficiente como para que quede sobre la taza.
Quita el tapón al final de la manguera del filtro de drenaje para liberar el exceso de agua en el recipiente.
Quita los tornillos que sujetan la moldura del filtro.
Tira de la moldura del filtro directamente del panel frontal para quitarla.
Quita los tornillos que sujetan el panel frontal inferior.
Quita los tornillos que sujetan el pestillo de la puerta.
TIra del pestillo de la puerta a través de su ranura en el chasis y déjalo colgar del cable.
Levanta el panel frontal hacia arriba para separarlo de sus clips en la parte inferior del chasis.
Quita el panel frontal del chasis para separarlo completamente.
Empuje la manguera de drenaje a través de su orificio en el chasis hasta que esté completamente dentro del dispositivo.
Utilice cortadores diagonales o tijeras para quitar cualquier brida que sujete la envoltura de plástico a los conectores del cable del conjunto de la bomba.
Desconecte el/los conector(es) conectado(s) al cable de la bomba.
Utilice unos alicates de junta deslizante para pellizcar la abrazadera de la manguera de drenaje y deslizarla hacia arriba por la manguera alejándola del conjunto de la bomba.
Repita los dos últimos pasos para la manguera de la bomba.
Retire el/los tornillo(s) que sujetan el conjunto de la bomba al borde inferior de la lavadora.
Levante el conjunto de la bomba de su ubicación en el marco para quitarlo.
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Lleve sus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como lo esperaba? Pregunte a nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2Guía Comentarios
Wow, that's intense. I wonder if I can just prop it up and get to that pump from the bottom? I don't have a jack stand or anything but I saw someone lean it back into a metal step stool.
