Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del conector pin pogo del control inalámbrico de Guitar Hero para Xbox 360
Vistas: 2.9 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
25
Últimos 30 días:
124
Todo El Tiempo:
2,942
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Go to guide comments
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 1 - 3 horas
Dificultad: Difícil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Entre el cuello de la guitarra y el cuerpo hay conectores llamados pines pogo (pogo-pins). Con el tiempo, los resortes en los pines se desgastan y provocan que las señales no sean detectadas por el control. Esta reparación reemplaza la conexión pogo pin con una DB9, permitiendo darle mantenimiento al control en el futuro.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Reemplazo del conector pin pogo del control inalámbrico de Guitar Hero para Xbox 360, Remplazar el conector pin pogo con un DB9: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del conector pin pogo del control inalámbrico de Guitar Hero para Xbox 360, Remplazar el conector pin pogo con un DB9: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del conector pin pogo del control inalámbrico de Guitar Hero para Xbox 360, Remplazar el conector pin pogo con un DB9: paso 1, imagen 3 de 3
      • Con el control boca abajo, separa el cuello y del cuerpo de la guitarra. Para hacer esto usa el botón en la parte trasera y jala el cuello del cuerpo al mismo tiempo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del conector pin pogo del control inalámbrico de Guitar Hero para Xbox 360: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del conector pin pogo del control inalámbrico de Guitar Hero para Xbox 360: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del conector pin pogo del control inalámbrico de Guitar Hero para Xbox 360: paso 2, imagen 3 de 3
      • Presiona el botón que está a un lado de la tapa de las baterías.
      • Esto liberará la carátula de la parte frontal del control.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del conector pin pogo del control inalámbrico de Guitar Hero para Xbox 360: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del conector pin pogo del control inalámbrico de Guitar Hero para Xbox 360: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del conector pin pogo del control inalámbrico de Guitar Hero para Xbox 360: paso 3, imagen 3 de 3
      • Abre el cuerpo de la guitarra desatornillando once tornillos (ver imagen) de 10 mm con un desarmador Torx 10.
      • Abre el cuerpo de la guitarra tal como se muestra en la imagen.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del conector pin pogo del control inalámbrico de Guitar Hero para Xbox 360: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del conector pin pogo del control inalámbrico de Guitar Hero para Xbox 360: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del conector pin pogo del control inalámbrico de Guitar Hero para Xbox 360: paso 4, imagen 3 de 3
      • Separa los cables.
      • Desuelda los cables del conector presionando los puntos de soldadura con el cautín y tirando de cada cable.
      • Aplicar pasta flux en los puntos de soldadura puede ayudar en el proceso de desoldado.
      • Jalar demasiado rápido los cables puede dañar el propio cable o cualquier componente conectado a ellos.
      • Los vapores de la soldadura pueden ser peligrosos, se recomienda tener un extractor de vapores junto a ti cuando desueldes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del conector pin pogo del control inalámbrico de Guitar Hero para Xbox 360: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector pin pogo del control inalámbrico de Guitar Hero para Xbox 360: paso 5, imagen 2 de 2
      • Desatornilla los ocho tornillos de 10 mm (ver imagen) de la tapa trasera del cuello de la guitarra, usa un desarmador Torx 10.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del conector pin pogo del control inalámbrico de Guitar Hero para Xbox 360: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del conector pin pogo del control inalámbrico de Guitar Hero para Xbox 360: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del conector pin pogo del control inalámbrico de Guitar Hero para Xbox 360: paso 6, imagen 3 de 3
      • Separa los cables usando una navaja tipo exacto para cortar entre ellos y jala para separarlos por completo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo del conector pin pogo del control inalámbrico de Guitar Hero para Xbox 360: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del conector pin pogo del control inalámbrico de Guitar Hero para Xbox 360: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del conector pin pogo del control inalámbrico de Guitar Hero para Xbox 360: paso 7, imagen 3 de 3
      • Para usar los conectores DB9 necesitas cortar los lados para que puedan entrar en la carcasa de la guitarra.
      • Usa pasta flux y un cautín para unir los dos lados de la hoja de metal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo del conector pin pogo del control inalámbrico de Guitar Hero para Xbox 360: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector pin pogo del control inalámbrico de Guitar Hero para Xbox 360: paso 8, imagen 2 de 2
      • Antes de soldar los cables a los conectores asegúrate de colorear los cables. Esto garantizará que sueldes los cables correctamente.
      • Los colores de los cables son los siguientes: 1-Verde; 2-Azul marino; 3-Azul cielo; 4-Naranja; 5-Azul marino; 6-Amarillo; 7-Rojo; 8-Azul marino.
      • Observa la placa que está en el cuello de la guitarra, mira cómo los cables están soldados en puntos numerados, esos números corresponden con los colores.
      • Los colores del cuerpo de la guitarra son los mismos que los del cuello.
      • Los cables del cuerpo de la guitarra están rotulados del 1 al 8 siguiendo la dirección de la flecha.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo del conector pin pogo del control inalámbrico de Guitar Hero para Xbox 360: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del conector pin pogo del control inalámbrico de Guitar Hero para Xbox 360: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del conector pin pogo del control inalámbrico de Guitar Hero para Xbox 360: paso 9, imagen 3 de 3
      • Suelda los cables a los conectores DB9 dejando el pin de en medio vacío para que sea más fácil colocar los conectores en el cuerpo.
      • No importa en qué orden sueldes los cables mientras que empaten en ambos lados.
      • Después de que sueldes los cables puedes cerrar la guitarra y siguiendo esta guía en sentido opuesto.
      • Usar una bomba de desoldado o un succionador puede ser útil para los errores que se presenten en el proceso.
      • Asegúrate de soldar los cables del cuello al conector macho y los del cuerpo al conector hembra.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Ivan G de la Rosa nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
XanderC
Miembro Desde 09/24/23
172 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 124
Todo El Tiempo: 2,942
