Saltar al contenido principal
Reemplazo del conector de la batería del Pad mini 4
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo del conector de la batería del Pad mini 4, Conector de la batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Para evitar tensar cualquier cable, sujeta el conjunto de la pantalla de forma perpendicular al resto del dispositivo hasta que la hayas desconectado.
    • Retira los cuatro tornillos Phillips de 1.2mm que se encuentran sobre el soporte que conecta la batería y la pantalla.
  2. Reemplazo del conector de la batería del Pad mini 4: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte del cable que une la batería y la pantalla.
  3. Reemplazo del conector de la batería del Pad mini 4: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector de la batería del Pad mini 4: paso 3, imagen 2 de 2
    • Al desconectar cualquier conector a presión de la placa lógica, asegúrate de levantar el conector hacia arriba para evitar arrancar el zócalo de la placa.
    • Usa la punta plana de un spudger para desconectar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla ligeramente hacia arriba el cable plano del conector de la batería para evitar que haga contacto y encienda el iPad.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Evan Noronha
Miembro Desde 02/05/15
223,412 Reputación
168 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 201
