Saltar al contenido principal
Reemplazo del conector de batería del MacBook Unibody modelo A1278
Qué necesitas
  1. Reemplazo del conector de batería del MacBook Unibody modelo A1278, Puerta de acceso: paso 1, imagen 1 de 1
    • Con la carcasa cerrada, coloca el Unibody con la parte superior hacia abajo sobre una superficie plana.
    • Presiona el lado ranurado de la pestaña de apertura de la puerta de acceso, lo suficiente como para poder agarrar el extremo libre. Levanta la pestaña de apertura hasta que quede vertical.
  2. Reemplazo del conector de batería del MacBook Unibody modelo A1278: paso 2, imagen 1 de 1
    • La puerta de acceso debe estar ahora lo suficientemente separada, como para levantarla y sacarla del Unibody.
  3. Reemplazo del conector de batería del MacBook Unibody modelo A1278, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Antes de seguir, asegúrate de que la pestaña de apertura de la tapa de acceso esté vertical.
    • Sujeta la pestaña de plástico blanco y extrae la batería del Unibody.
  4. Reemplazo del conector de batería del MacBook Unibody modelo A1278, Carcasa inferior: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes ocho tornillos que aseguran la carcasa inferior al chasis:
    • Un tornillo Phillips de 3 mm.
    • Tres tornillos Phillips de 13.5 mm.
    • Cuatro tornillos Phillips de 3.5 mm.
  5. Reemplazo del conector de batería del MacBook Unibody modelo A1278: paso 5, imagen 1 de 1
    • Usando ambas manos, levanta y retira la carcasa inferior de la carcasa superior.
  6. Reemplazo del conector de batería del MacBook Unibody modelo A1278, Pared central: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retire los cuatro tornillos Phillips de 10,3 mm que sujetan la pared central a la carcasa superior.
  7. Reemplazo del conector de batería del MacBook Unibody modelo A1278: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levante la pared central para sacarla de la carcasa superior.
  8. Reemplazo del conector de batería del MacBook Unibody modelo A1278, Conector de batería: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retire los siguientes tornillos que sujetan la cubierta del conector de la batería a la carcasa superior:
    • Un tornillo Phillips de 2,5 mm.
    • Dos tornillos Phillips de 1,5 mm.
  9. Reemplazo del conector de batería del MacBook Unibody modelo A1278: paso 9, imagen 1 de 1
    • Levante la cubierta del conector de la batería para sacarla de la carcasa superior.
  10. Reemplazo del conector de batería del MacBook Unibody modelo A1278: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector de batería del MacBook Unibody modelo A1278: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retire el único tornillo Phillips de 2,7 mm que fija la cubierta del cable de la batería a la carcasa superior.
    • Levante la cubierta del cable de la batería para sacarla de la carcasa superior.
  11. Reemplazo del conector de batería del MacBook Unibody modelo A1278: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usando un spudger, levante el conector del cable indicador de nivel de batería directamente de la placa lógica.
  12. Reemplazo del conector de batería del MacBook Unibody modelo A1278: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retire el cable del conector de la batería del adhesivo que lo fija a la carcasa superior.
  13. Reemplazo del conector de batería del MacBook Unibody modelo A1278: paso 13, imagen 1 de 1
    • Tire del cable del conector de la batería ligeramente hacia la placa lógica para tener suficiente holgura para poder agarrar el cable con los dedos.
    • Desconecte el cable tirando de él hacia afuera de la placa lógica.
  14. Reemplazo del conector de batería del MacBook Unibody modelo A1278: paso 14, imagen 1 de 1
    • Saque el cable del conector de la batería a través del espacio en la carcasa superior y retírelo de la computadora.
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
1Guía Comentario
When reinstalling the battery connector/cable, placement of the connector is critical. If the connector isn't positioned accurately, contact with the battery terminals won't be completed. The battery connector cover will help you align the connector, but there will still be a little leeway as you screw the cover down. Position the battery first, to adjust the connector's position; then remove the battery and tighten the cover screws down. You may even want to try plugging the computer into the AC charger before completing the cover attachment, to ensure that battery is charging and the connector is correctly positioned.
adlerpe - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 34,271
