Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024)
Qué necesitas
    1. Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024), Antes de comenzar: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024), Antes de comenzar: paso 1, imagen 2 de 2
      • Apaga completamente tu Mac mini y desconecta todos los cables.
      • Dale la vuelta su Mac mini y colócala sobre una superficie limpia y plana para evitar rayar el chasis.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024), Crea un espacio: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024), Crea un espacio: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024), Crea un espacio: paso 2, imagen 3 de 3
      • Usar la herramienta Jimmy u otras herramientas metálicas durante este paso podría rayar el chasis de aluminio; sin embargo, es la forma más sencilla de realizarlo. Siga las instrucciones alternativas para evitar rayar el aluminio.
      • Introduce un Jimmy en el espacio entre la cubierta inferior y el chasis.
      • Haz palanca en la cubierta inferior para crear un espacio.
      • Como alternativa, puedes insertar la punta de un spudger en uno de los orificios de ventilación de plástico y hacer palanca para crear un espacio lo suficientemente grande como para insertar una púa de apertura.
      • Mantén el Jimmy insertado debajo de la cubierta inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024), Inserta una púa de apertura: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024), Inserta una púa de apertura: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024), Inserta una púa de apertura: paso 3, imagen 3 de 3
      • Inserta una púa de apertura en el espacio creado por la pala.
      • Retira el Jimmy.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024), Suelta los pins: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024), Suelta los pins: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024), Suelta los pins: paso 4, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura a lo largo de la cubierta inferior hasta que sientas que se engancha en un pins.
      • Hay cuatro pins en total, uno en cada esquina de la cubierta inferior.
      • Gira la púa para levantar el pins y sacarlo de su ranura.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024): paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024): paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024): paso 5, imagen 3 de 3
      • Continúa deslizando y haciendo palanca con la púa a lo largo del perímetro de la cubierta inferior para liberar los pins restantes.
      • No insertes la púa más de una pulgada cuando se deslice cerca del botón de encendido, ya que corres el riesgo de dañar el cable.
      • Durante el reensamblaje, presiona a lo largo del perímetro de la parte inferior hasta que escuches y sientas que los cuatro pins vuelven a encajar en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024): paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024): paso 6, imagen 2 de 2
      • No quites la cubierta inferior, ya que todavía está conectada a la Mac mini con un cable.
      • Levanta el borde de la cubierta inferior opuesto al botón de encendido y dale la vuelta para exponer el cable del botón de encendido.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024), Desconectar el botón de encendido: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024), Desconectar el botón de encendido: paso 7, imagen 2 de 2
      • ¡El cable del botón de encendido es muy frágil! No es necesario desconectarlo para acceder a las partes internas, pero sí es necesario mantener la tapa inferior levantada.
      • Para desconectar el cable y quitar la cubierta inferior, siga los dos pasos siguientes.
      • Si no desconecta el cable, levante la cubierta inferior para evitar tensar el cable y omita los dos pasos siguientes.
      • Sujeta el cable del botón de encendido cerca del cabezal y tira de él para desconectarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024), Quitar la cubierta inferior: paso 8, imagen 1 de 1
      • Quita la cubierta inferior
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024), Quitar los tornillos de la placa interior: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024), Quitar los tornillos de la placa interior: paso 9, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      FixMat
      $36.95
      • Durante esta reparación, lleva un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelvas a colocarlo exactamente en el lugar de donde salió.
      • Si bien la Mac mini utiliza tornillos Torx Plus, las puntas Torx estándar funcionan. Asegúrate de aplicar una fuerza constante hacia abajo para evitar que se deshilache.
      • Usa un destornillador Torx T5 para quitar los doce tornillos que sujetan la placa interior:
      • Ocho tornillos de 3,4 mm de largo
      • Cuatro tornillos de 2,4 mm de largo
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024), Separa la placa interior: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024), Separa la placa interior: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024), Separa la placa interior: paso 10, imagen 3 de 3
      • Introduce la punta de un spudger en una de las ranuras de los clips de la placa interior.
      • Haz palanca en la placa interior lo suficiente como para poder sujetar el borde a lo largo del mismo lado que el conector para auriculares.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024): paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024): paso 11, imagen 2 de 2
      • Tira de la placa interior para sacarla del chasis y sacarla de debajo del borde del disipador de calor.
      • Durante el reensamblaje, desliza la placa interior nuevamente debajo del disipador de calor y presiona a lo largo de sus bordes para asegurarla en el chasis.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024): paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024): paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024): paso 12, imagen 3 de 3
      • No quites todavía la placa interior, ya que sigue conectada a la Mac mini mediante un cable.
      • Levanta la placa interior y dale la vuelta para exponer el cable del módulo inalámbrico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024), Quitar la cubierta del módulo inalámbrico: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024), Quitar la cubierta del módulo inalámbrico: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024), Quitar la cubierta del módulo inalámbrico: paso 13, imagen 3 de 3
      • Utiliza una mano para asegurar el módulo inalámbrico durante este paso.
      • Usa un destornillador Torx Plus 5IP para quitar los cuatro tornillos de 2,5 mm de largo que aseguran la cubierta del módulo inalámbrico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024), Quitar la cubierta: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024), Quitar la cubierta: paso 14, imagen 2 de 2
      • Quitar la cubierta del módulo inalámbrico.
      • Durante el reensamblaje, mira la parte inferior de la cubierta para encontrar el rectángulo de espuma. Alinea el rectángulo de espuma sobre el conector de presión del módulo inalámbrico para encontrar la orientación adecuada para la cubierta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024), Desconecta el módulo inalámbrico: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024), Desconecta el módulo inalámbrico: paso 15, imagen 2 de 2
      • Introduce la punta de un spudger debajo de uno de los bordes cortos del conector de presión del módulo inalámbrico.
      • No introduzcas el spudger en ningún otro lugar, ya que corres el riesgo de desalojar los componentes montados en la superficie.
      • Haz palanca para desconectar el módulo inalámbrico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024), Quitar la placa interior: paso 16, imagen 1 de 1
      • Quita la placa interior
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024), Quitar los tornillos del ventilador: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024), Quitar los tornillos del ventilador: paso 17, imagen 2 de 2
      • Si estás siguiendo esta guía para limpiar el ventilador, este es un buen momento para hacerlo.
      • Quita los cuatro tornillos que fijan el ventilador:
      • Dos tornillos Torx Plus 3IP de 2,4 mm de largo
      • Dos tornillos Torx Plus 5IP de 7,9 mm de largo
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024), Reubica el ventilador: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024), Reubica el ventilador: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024), Reubica el ventilador: paso 18, imagen 3 de 3
      • Levanta el ventilador de su hueco en el chasis y dale la vuelta para exponer el cable y el conector.
      • Deja que el ventilador descanse sobre el chasis y el disipador de calor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024), Desconecta el ventilador: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024), Desconecta el ventilador: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024), Desconecta el ventilador: paso 19, imagen 3 de 3
      • Usa pinzas para retirar la cinta que cubre el conector ZIF del ventilador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024): paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024): paso 20, imagen 2 de 2
      • Utiliza la punta de un spudger, o su uña, para levantar la pestaña de bloqueo en el conector ZIF del ventilador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024): paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024): paso 21, imagen 2 de 2
      • Utiliza pinzas o tus dedos para deslizar el conector ZIF directamente fuera de su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024), Quitar el ventilador: paso 22, imagen 1 de 1
      • Quita el ventilador
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024), Retire los tornillos de la cubierta del conector de auriculares: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024), Retire los tornillos de la cubierta del conector de auriculares: paso 23, imagen 2 de 2
      • Utilice un destornillador Torx Plus 3IP para quitar los dos tornillos de 2,2 mm de largo que sujetan la cubierta del conector de auriculares.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024), Retire la cubierta: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024), Retire la cubierta: paso 24, imagen 2 de 2
      • Utilice pinzas o sus dedos para quitar la cubierta del conector de auriculares.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024), Desconecte el conector de auricularesv: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024), Desconecte el conector de auricularesv: paso 25, imagen 2 de 2
      • Utilice la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector de presión del conector de auriculares.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024), Retire los tornillos del conector de auriculares: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024), Retire los tornillos del conector de auriculares: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024), Retire los tornillos del conector de auriculares: paso 26, imagen 3 de 3
      • Utilice un destornillador Torx Plus 3IP para quitar los dos tornillos de 4,0 mm de largo que sujetan el conector de auriculares.
      • Si no usa un adaptador flexible, asegúrese de que el destornillador esté lo más paralelo posible al tornillo. Aplique una fuerza constante contra el tornillo para evitar que se dañe.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024), Aplicar alcohol isopropílico: paso 27, imagen 1 de 1
      • La luz indicadora de encendido está conectada al conector de auriculares y requiere separar su adhesivo para continuar.
      • Aplique unas gotas de alcohol isopropílico (>90%) en la parte superior de la placa plateada del indicador de encendido.
      • Espere un minuto para que el alcohol fluya detrás del indicador de encendido y para que el adhesivo se afloje.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024), Separar el indicador de encendido: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024), Separar el indicador de encendido: paso 28, imagen 2 de 2
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Deslice un Jimmy entre la parte superior del indicador de encendido y el chasis para separar el adhesivo.
      • Durante el reensamblaje, alinee los orificios del indicador de encendido con las clavijas blancas del chasis. Si el adhesivo antiguo ya no pega, use una cinta adhesiva fina de doble cara, como la cinta Tesa, para reemplazarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024): paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024): paso 29, imagen 2 de 2
      • Sujete suavemente el indicador de encendido con unas pinzas y tire de él para separar el adhesivo que asegura su cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024), Retire el conector de auriculares: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector de auriculares de la Mac mini (2024), Retire el conector de auriculares: paso 30, imagen 2 de 2
      • Levante el conector de auriculares del chasis y retírelo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como lo esperabas? Prueba con solución de problemas básica o pide ayuda a nuestra Comunidad de Respuestas del Mac mini (2024).
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
247,503 Reputación
1,203 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
78,338 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 69
Todo El Tiempo: 1,805
