Introducción
Sigue esta guía para reemplazar el conector de audio de 3,5 mm (también conocido como conector para auriculares) en tu Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas).
Es posible que tengas que reemplazar el conector de audio si el cable tiene una conexión suelta al enchufarlo o si escuchas sonido distorsionado, ruido estático o si el audio solo proviene de un lado.
Antes de reemplazar el conector de audio, prueba los auriculares con otro dispositivo para verificar que el problema no esté en los auriculares. Además, asegúrate de que el problema no esté relacionado con software related.
Qué necesitas
Desconecte todos los cables y apague completamente su ordenador portátil.
Cierre su portátil y colóquelo de manera que las patas de goma queden hacia arriba.
Deslice suavemente un brazo de sus pinzas en ángulo en el hueco cerca del borde superior derecho de uno de los pies.
Utilice las pinzas para levantar y quitar el pie.
Repita el proceso para quitar los pies restantes.
Herramienta utilizada en este paso:FixMat$36.95
Utilice un destornillador Torx Plus 5IP para quitar los cuatro tornillos de 4,5 mm de largo (con arandelas) que sujetan la carcasa inferior.
Inserte la punta de una púa de apertura debajo del borde superior de la carcasa inferior, aproximadamente a una pulgada (2,5 cm) a la izquierda o derecha del logotipo de Microsoft.
Utilice un destornillador Torx Plus 3IP para quitar los dos tornillos de 2,3 mm de largo que sujetan la cubierta del conector de la batería.
Inserte el extremo plano de un spudger debajo del borde superior del conector de presión de la batería y haga palanca para desconectarlo.
Utilice un destornillador Torx Plus 3IP para quitar los dos tornillos del borde derecho de la cubierta del conector de audio:
Un tornillo de 3 mm de largo en la esquina superior derecha
Un tornillo de 4,7 mm de largo en la esquina inferior derecha
Utilice un destornillador Torx Plus 6IP para quitar el tornillo restante de 6,3 mm de largo en la esquina superior izquierda.
Utilice un spudger para levantar la solapa de bloqueo con bisagra en el conector ZIF del conector de audio.
Utilice pinzas para sujetar la pestaña del cable del conector de audio y deslice el cable fuera de su conector.
Deslice el conector de audio fuera de su hueco y retírelo.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Lleve sus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como lo esperaba? Pruebe con una solución de problemas básica o solicite ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
