Saltar al contenido principal
Reemplazo del conector de alimentación de la PSP 300x
Qué necesitas
  1. Reemplazo del conector de alimentación de la PSP 300x, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del conector de alimentación de la PSP 300x, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del conector de alimentación de la PSP 300x, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Coloca la PSP boca abajo y localiza la tapa de la batería en el lado izquierdo del dispositivo.
    • Levante y retire la tapa de la batería para revelar la batería.
    • Retire la batería.
  2. Reemplazo del conector de alimentación de la PSP 300x, Carcasa frontal: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retire la etiqueta de garantía que está detrás de la batería con un spudger o con la uña.
  3. Reemplazo del conector de alimentación de la PSP 300x: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector de alimentación de la PSP 300x: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desatornille los cuatro tornillos de la parte posterior de la PSP con el destornillador Phillips #00.
    • Dos están ubicados detrás de la etiqueta de garantía de la batería.
    • Dos están ubicados en el lado derecho de la PSP.
  4. Reemplazo del conector de alimentación de la PSP 300x: paso 4, imagen 1 de 1
    • A continuación, desatornilla los dos tornillos ubicados en la parte superior de la PSP.
  5. Reemplazo del conector de alimentación de la PSP 300x: paso 5, imagen 1 de 1
    • Luego, quite el único tornillo del borde inferior de la PSP (que se coloca al lado del código de barras).
  6. Reemplazo del conector de alimentación de la PSP 300x: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector de alimentación de la PSP 300x: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desliza el spudger entre la carcasa exterior de la PSP, comenzando en el botón del hombro "R" y levanta suavemente la carcasa.
    • Retire la carcasa frontal por completo.
  7. Reemplazo del conector de alimentación de la PSP 300x, Pantalla LCD: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector de alimentación de la PSP 300x, Pantalla LCD: paso 7, imagen 2 de 2
    • Empuje la barra de inicio hacia la derecha para liberar la pestaña ubicada en el lado derecho de la pantalla LCD.
    • NO retire completamente la barra de inicio, ya que todavía está conectada por cables planos.
  8. Reemplazo del conector de alimentación de la PSP 300x: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del conector de alimentación de la PSP 300x: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del conector de alimentación de la PSP 300x: paso 8, imagen 3 de 3
    • Levanta lentamente la pantalla LCD de la PSP comenzando por la esquina del borde superior.
    • Una vez más, la pantalla LCD está unida por cables de cinta, así que no la quite por completo.
    • La orientación de PSP está volteada en la foto.
  9. Reemplazo del conector de alimentación de la PSP 300x: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector de alimentación de la PSP 300x: paso 9, imagen 2 de 2
    • Voltee los pequeños bloqueos marrones en los cuatro conectores del cable plano con un spudger o una uña.
    • Saque los cuatro cables planos.
    • Ahora quita la pantalla LCD y la barra de inicio de la PSP.
  10. Reemplazo del conector de alimentación de la PSP 300x: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retire la pestaña de metal que se encuentra sobre la pantalla LCD.
    • Al volver a ensamblar, tenga en cuenta que las letras estampadas miran hacia abajo y que la lengüeta grande se ajusta justo encima de la placa base al lado derecho del gatillo izquierdo.
  11. Reemplazo del conector de alimentación de la PSP 300x, Toma de corriente: paso 11, imagen 1 de 1
    • Levanta el bloqueo y separa el cable plano que está por encima del conector de alimentación.
  12. Reemplazo del conector de alimentación de la PSP 300x: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo del conector de alimentación.
  13. Reemplazo del conector de alimentación de la PSP 300x: paso 13, imagen 1 de 1
    • Dobla con cuidado hacia atrás la pestaña negra que sostiene el conector de alimentación en su lugar y comienza a tirar del conector hacia arriba para liberarlo de este clip.
  14. Reemplazo del conector de alimentación de la PSP 300x: paso 14, imagen 1 de 1
    • Desconecta el conector de alimentación de la placa base.
    • Retira el conector de alimentación.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
mbnewsom
Miembro Desde 10/28/09
3,283 Reputación
11 Guías creadas
1Guía Comentario
Really easy to follow, thanks. You can dismiss the 10 and 11 steps being careful.
aONe - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 69
Ultimos 30 días: 425
Todo El Tiempo: 22,179
