Introducción
Recientemente me encontré con el problema de que mi impresora Brother no se iniciaba ni reaccionaba en absoluto al presionar el botón de encendido. Al desconectar el cable de alimentación, esperar unos segundos y volver a conectar, la impresora se encendió, pero se apagó de inmediato con el mensaje "Todas las funciones se desactivarán". En los comentarios de un video de Youtube, encontré una solución alternativa (https://www.youtube.com/watch?v=Gi7cl588...), a saber, quitar la bandeja de papel antes de volver a conectar el cable de alimentación y volver a insertarlo hasta que la impresora lo solicite. Esa solución funcionó, pero no fue una solución permanente ni conveniente.
Como la garantía de la impresora no estaba vencida, Brother me envió un técnico que reemplazó un capacitor. Después de dos o tres reinicios de la impresora, en los que la impresora aún se comportaba mal, la impresora comenzó a funcionar normalmente nuevamente.
Como con todas las guías, lo haces bajo tu propio riesgo. Debe saber soldar y tener experiencia en desmontar y volver a montar cosas.
Qué necesitas
Desconecte el cable de alimentación de la impresora.
Abra la impresora como lo haría para acceder al puerto USB.
Saque el extremo trasero del soporte del capó (vea la imagen dos). Después de eso, puede quitar la parte superior del soporte de la campana.
Ahora retire el soporte de la campana por completo.
A continuación, retire la cubierta del lado izquierdo de la impresora (primero levante el lado derecho de la cubierta).
Desconecte el cable de cinta negro, los enchufes azul y blanco de sus enchufes y desenrosque el cable que está sujeto con un tornillo (ver segunda imagen)
Retire los enchufes rojo y blanco de sus enchufes como se muestra en la imagen tres.
Voltee la pieza de plástico que se muestra en la imagen uno hacia la parte superior de la impresora.
Ahora puede quitar fácilmente la parte superior de la impresora empujándola hacia afuera (no hacia arriba).
Retire los tornillos que conectan la cubierta de plástico negro a la impresora (ver imagen)
Retire la cubierta
Retire el pequeño PCB como se muestra en la imagen uno levantándolo. Tenga cuidado de no dañar los pines que conectan el PCB con la placa base
Desatornille los dos tornillos que sujetan la cubierta de metal a la placa base como se muestra en la imagen dos.
Retire la cubierta de metal para obtener acceso completo a la placa base
En el lado derecho de la placa base hay un capacitor en forma de moneda. En la imagen dos puedes ver una vista detallada del capacitor (5.5V 0.22F).
Tenga en cuenta qué polaridad del condensador está orientada hacia qué lado en una hoja de papel.
Retire el condensador.
Mirando su hoja de papel, suelde el nuevo capacitor en LA DIRECCIÓN CORRECTA (POLARIDAD) a los cables restantes del capacitor removido.
Siguiendo los pasos anteriores a la inversa, vuelva a montar la impresora.
Después de volver a montar la impresora, vuelva a conectar el cable de alimentación.
Las primeras veces que lo inicie, puede encontrar el mismo comportamiento que antes de la reparación. Después de dos o tres reinicios, mi impresora volvió a funcionar bien
Espero que esta guía ayude. Reparación feliz. Si algo no está claro o tiene sugerencias sobre cómo expresar mejor las cosas (el inglés no es mi lengua materna), deje un comentario.
34 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ tu tecno nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
40 comentarios
How does one make sure that the new capacitor lasts longer than the original? This doesn’t look like a procedure I would want to repeat every 2 years. Did Brother use low quality capacitors on these printers? I don’t know how to tell if a capacitor is low quality or high quality.
I could imagine that the voltage tolerances are a bit wider than the maximum 5.5V the capacitor is specified for. So I would go for a 6+V 0.22F cap if it is available in the same housing.
try to use a higher capacity e.g. 1F, that might last longer.
Fabulous guide, thank you! Used on my MFC-J4510DW. I went as far as removing the printed circuited board all the way to be able to properly de-solder the failed capacitor and then put the new capacitor legs in the thru-holes on the board. Else the capacitor would sit too high and the metal shield over the board would not fit. The new NEC capacitor is considerably bigger (still 5.5V 0.22F). Hopefully it will last longer. I’m hoping it will also fix the WiFi disconnection problem that is often reported. So far, so good.
Brilliant advice and clarity for the repair. My MFC J4420DW won’t power up and all the indicators suggest the ‘power supply’ is faulty.
Does anyone know if I change the Capacitors on this board, will it resolve the issue? Any comments extremely appreciated.
