Introducción
Ir al paso 1 ↓La mitad trasera de plástico del iPhone.
Qué necesitas
Si el cristal de la pantalla está agrietado, mantén la rotura contenida y evita que se produzcan daños corporales durante la reparación pegando el cristal con cinta adhesiva.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalar transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Quita los dos tornillos Phillips n.º 00 de 3,7 mm del extremo del conector de base del iPhone.
Quita el mango de metal de la ventosa. Es más fácil y seguro agarrar la base de la ventosa en lugar del mango de metal.
Usa una pequeña ventosa cerca del botón Inicio para levantar suavemente la parte inferior del ensamblaje de la pantalla del iPhone.
Gira el ensamblaje de la pantalla hacia arriba hasta que forme un ángulo de aproximadamente 45 grados.
Continúa sosteniendo el ensamblaje de la pantalla con una mano y use la otra mano y un spudger para desconectar el cable plano negro con la etiqueta "1". (El cable 1 es para la pantalla)
Gira el ensamblaje de la pantalla hacia arriba hasta que quede aproximadamente vertical. Esto permitirá un acceso más fácil para desconectar los cables restantes.
Utiliza un spudger para desconectar el cable plano negro con la etiqueta "2". (El cable 2 es para el panel táctil capacitivo)
Utiliza un spudger para levantar la pestaña de plástico blanco que sujeta el cable plano "3" en su lugar. La pestaña blanca girará 90 grados hacia arriba, liberando el cable plano.
Desliza el cable plano negro fuera de su conector y quita el ensamblaje de la pantalla del iPhone.
Inserta la herramienta de expulsión de SIM o un clip en el orificio al lado del conector para auriculares.
Presiona la herramienta hacia abajo hasta que salga la bandeja de la tarjeta SIM.
Agarra la bandeja de la tarjeta SIM y deslízala fuera del iPhone.
Utiliza un spudger para desconectar el cable plano con la etiqueta "4".
Utiliza un spudger para desconectar el cable plano con la etiqueta "5".
Utiliza un spudger para desconectar el cable plano con la etiqueta "6".
Quita los siguientes 8 tornillos:
Cinco tornillos Phillips #00 de 2,3 mm con roscas parciales que sujetan la placa lógica a la caja trasera.
Dos tornillos Phillips #00 de 2,3 mm con rosca completa que sujetan la placa lógica y la cámara.
Un tornillo Phillips #00 de 2,9 mm debajo de la etiqueta "No quitar".
Nota para el reensamblaje:
El tornillo que va al lado de la cámara (tornillo resaltado en naranja en la parte inferior derecha) también tiene una tira de metal que sujeta la cámara en su lugar.
Usa un spudger para levantar suavemente la cámara y sacarla de su alojamiento en la caja trasera.
Utiliza un spudger para levantar suavemente el extremo de la placa lógica más cercano al conector de la base.
Ten MUCHO cuidado de que no se enganche en el costado de la carcasa al hacer palanca en la placa lógica, ya que se rompe fácilmente. Si tienes problemas de señal después de quitar la placa lógica,
Desliza la placa lógica hacia el conector de base y sácala del iPhone.
Al reemplazar la placa lógica después de instalar la batería, conecta la cámara a la placa lógica antes de insertarla en la carcasa. Luego, asegúrate de colocar la sección superior de la placa lógica (donde está la bandeja SIM) en su lugar antes de colocar el resto de la placa en su lugar.
Esto es importante, ya que a veces la ranura de la tarjeta SIM no se alinea en su lugar
Una vez que la sección superior esté en su lugar, la sección inferior se puede colocar en su lugar. Sabrás que la placa lógica está instalada correctamente cuando la bandeja SIM esté alineada con la abertura en la carcasa del iPhone y el módulo de la cámara encaje perfectamente en su lugar.
Utiliza un spudger para sacar la batería de la caja trasera. La batería se fija con una tira adhesiva alrededor del perímetro de la batería.
Retire los dos tornillos Phillips #00 que sujetan el interruptor de encendido y apagado al bisel frontal.
Si se pierde, puede reemplazarse con un plástico rígido de grosor adecuado (por ejemplo, la tapa de una caja de camisas).
Retire los siguientes 4 tornillos:
Tres tornillos Phillips #00 de 1,8 mm que fijan el conector de auriculares y la antena GPS a la carcasa trasera. Fíjate en el orden en que retiras los tornillos, ya que el izquierdo tiene una cabeza ligeramente más grande.
Un tornillo Phillips #00 de 3,8 mm en el bucle de plástico cerca del conector para auriculares.
Retire los cuatro tornillos Phillips #00 que sujetan el interruptor de volumen y silencio.
Los tornillos del conjunto del interruptor de silencio deben apretarse con el interruptor en la posición de apagado.
Los tornillos del conjunto del interruptor de silencio deben apretarse con el interruptor en la posición de apagado. Compruebe la protuberancia del interruptor al encenderlo, ya que podría no sobresalir lo suficiente si el conjunto está mal colocado.
(Compruebe el espacio entre el marco del interruptor y el bisel (el espacio blanco se ve entre los dos tornillos cerca del 6). El tornillo del extremo derecho es ligeramente más largo que los otros tres. Tenga esto en cuenta al volver a ensamblar el teléfono).
Retire el único tornillo Phillips #00 de 2,4 mm que fija el espaciador de plástico negro.
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
227 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11Guía Comentarios
After completely disassembling the phone, I have a leftover small piece (~1cm long) of metal with a screw hole. I cannot for the life of me figure out where this small metal piece goes. Does it have anything to do with the black strip visible still left attached to the rear panel in Step 30?
Charlie
Help! When I gently pulled on the suction cup to open up the phone the glass screen came away, not the whole front assembly. It looks like it was badly glued down (previous (paid!) repair). How do I now get the front assembly up?
When I gently pulled on the suction cup the front glass came away from the bezel. This seems to be the result of a previous bad repair job. Now I wonder how to pull up the front assembly???
