Saltar al contenido principal
Reemplazo del cableado interno de la batería de la tableta VTech Little Apps
Qué necesitas
  1. Reemplazo del cableado interno de la batería de la tableta VTech Little Apps, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo de 9,9 mm que cubre las baterías con un cabezal de destornillador PH1.
  2. Reemplazo del cableado interno de la batería de la tableta VTech Little Apps: paso 2, imagen 1 de 1
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para sacar las baterías de su lugar.
    • Si reemplazas las baterías por otras nuevas, ten cuidado de insertarlas como se indica en el dispositivo.
  3. Reemplazo del cableado interno de la batería de la tableta VTech Little Apps, Cubierta Trasera: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del cableado interno de la batería de la tableta VTech Little Apps, Cubierta Trasera: paso 3, imagen 2 de 2
    • Coloca la tableta VTech Little Apps boca abajo sobre una superficie plana para que puedas ver claramente la parte posterior del dispositivo.
    • Retira los siete tornillos de 9,6 mm ubicados alrededor del perímetro de la cubierta posterior con un cabezal de destornillador PH1.
  4. Reemplazo del cableado interno de la batería de la tableta VTech Little Apps: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del cableado interno de la batería de la tableta VTech Little Apps: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira con cuidado la cubierta posterior y luego gírala 180 grados para que la cubierta posterior del dispositivo quede boca abajo.
    • Procede con precaución ya que hay cables que unen la cubierta posterior a la cubierta frontal del dispositivo que podrían desconectarse fácilmente.
  5. Reemplazo del cableado interno de la batería de la tableta VTech Little Apps, Cableado interno de la batería: paso 5, imagen 1 de 1
    • Inspecciona visualmente los cables que conectan la placa base a las baterías en busca de daños.
    • Los posibles daños incluyen: desconexiones de cables, deshilachados de cables y desconexiones completas de cables.
  6. Reemplazo del cableado interno de la batería de la tableta VTech Little Apps: paso 6, imagen 1 de 1
    • Desuelda los cables internos conectados a las baterías, asegurándote de quitar primero el cable positivo (rojo) y luego el cable negativo (negro).
    • Para obtener ayuda con la soldadura, consulta esta guía.
  7. Reemplazo del cableado interno de la batería de la tableta VTech Little Apps: paso 7, imagen 1 de 1
    • A continuación, desuelda los mismos cables internos negro y rojo conectados a la placa base.
    • El orden no importa para este paso.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Johnnie Cairns
Miembro Desde 02/10/16
495 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G6
3 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 964
