Introducción
Utiliza esta guía para sustituir el cable del ratón para juegos con cable Logitech G502 Hero.
Si experimentas una conectividad intermitente o nula, un movimiento incoherente o una conexión floja del cable, puede que haya llegado el momento de sustituir el cable del ratón.
Qué necesitas
Antes de empezar la reparación, desenchufa el ratón.
Calienta un iOpener y colócalo sobre las patas del ratón durante un minuto para calentar el adhesivo.
Desliza con cuidado la punta de un spudger bajo el pie grande, cerca de la parte delantera del ratón, asegurándote de que pasa tanto por debajo de la pata como de su almohadilla adhesiva.
Desliza suavemente el spudger por debajo de la pata y levántalo hasta que puedas agarrar la almohadilla con los dedos.
Utiliza un spudger para raspar y retirar con cuidado cualquier resto de adhesivo.
Utiliza alcohol isopropílico y un paño de microfibra para limpiar a fondo todos los restos de adhesivo de los huecos de los pies. Deja que la superficie se seque por completo.
Retira las patas de su soporte y presiónalas firmemente en su sitio.
Levanta la puerta de las pesas por su pestaña y retírala.
Si tienes pesos en el compartimento, retíralos.
Introduce el extremo plano de un spudger entre el borde texturizado de las carcasas superior e inferior, cerca de la parte posterior del ratón.
Desliza el spudger hacia la parte delantera del ratón y gíralo intermitentemente, deteniéndote cerca del orificio del tornillo.
Deja el spudger insertado para el siguiente paso.
Levanta la carcasa superior hacia arriba y retírala, asegurándote de que el cable principal del ratón permanece unido a la carcasa inferior.
Levanta suavemente la placa de botones laterales hacia arriba y sácala de su ranura.
Tira suavemente de la placa hacia arriba para que el cable salga de su zócalo.
Introduce el cable en su zócalo de modo que la pestaña azul quede en el mismo lado que el pestillo del conector.
Utiliza el extremo plano de un spudger para empujar el pestillo hacia abajo hasta su posición de bloqueo.
Usa la punta de un spudger para empujar hacia fuera y retirar la clavija de bloqueo del soporte de plástico de la rueda de desplazamiento, en el centro de la placa madre.
Utiliza unas pinzas para retirar con cuidado los dos pequeños muelles situados cerca de la parte delantera del ratón.
Retira el soporte de plástico transparente del cable de la parte delantera del ratón.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un [E-Waste|centro de reciclaje certificado|new_window=true]].
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de Respuestas.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4Guía Comentarios
Good day to you.
I wish to replace the cable on my 502 Hero , but I only find cables for the 502. Are the two compatible cable-wise ?
Thank you !
Liam
