Introducción
Esta guía le mostrará cómo quitar el cable del disco duro de su computadora portátil.
Qué necesitas
Con la carcasa cerrada, coloca el Unibody con la parte superior hacia abajo sobre una superficie plana.
Presiona el lado ranurado de la pestaña de apertura de la puerta de acceso, lo suficiente como para poder agarrar el extremo libre. Levanta la pestaña de apertura hasta que quede vertical.
Retira los siguientes ocho tornillos que aseguran la carcasa inferior al chasis:
Un tornillo Phillips de 3 mm.
Tres tornillos Phillips de 13.5 mm.
Cuatro tornillos Phillips de 3.5 mm.
Usando el extremo plano de un spudger, levanta el conector del subwoofer de la placa lógica.
Retire el tornillo Phillips que fija el soporte del disco duro a la carcasa superior.
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
20 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3Guía Comentarios
My mid-2012 MBP MD101LL/A a1278 doesn’t look anything like this, nor does the cable.
These instructions are not for the Mid 2012 A1278, but for a much older MacBook Pro. Pretty confusing.
